Vieux 25/05/2025, 10h29   #1
bentosor
Avatar de bentosor
bentosor is an unknown quantity at this point
Par défaut Panne pression huile Master 2.3
Bonjour, mon master 2.3 2010 (qui a 380 000km) a le défaut 'panne pression d'huile' depuis plus d'un an. J'ai pris la pression huile j'ai 3 bars au ralenti. J'ai vidangé, changé le filtre, changé la sonde mais toujours ce défaut qui s'allume dès que le moteur passe les 1500tr/min. Je pense que c'est un problème électrique (j'ai déjà eu un souci d'alternateur pour un fil coupé dans le faisceau). Avez vous une idée ou si quelqu'un a le schéma électrique pour shunter le fil (sonde avec un seul fil).
bentosor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2025, 12h04   #2
bentosor
Avatar de bentosor
bonjour, personne n'a d'idée? merci
Vieux 20/06/2025, 13h19   #3
matt978
Avatar de matt978
Salut donne moi ton vin en MP
bentosor (20/06/2025)
Vieux 20/06/2025, 15h48   #4
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par bentosor Voir le message
en PJ des documents en rapport avec ton Vin
pass en MP
Type de fichier : rar master X62.rar (446,4 Ko, 3 affichages)
Vieux 20/06/2025, 21h01   #5
kis2a
Avatar de kis2a
qui dis
, post rapport de diag si tu a fais
Vieux 23/06/2025, 15h33   #6
bentosor
Avatar de bentosor
bonjour, je n'ai pas de rapport et passage sur une valise classique ne remonte rien
Vieux 27/06/2025, 09h55   #7
matt978
Avatar de matt978
choses promise chose due
plan UPC en PJ
même pass
Type de fichier : rar upc1337.rar (50,9 Ko, 2 affichages)
bentosor (30/06/2025)
Vieux 30/06/2025, 16h05   #8
bentosor
Avatar de bentosor
top merci, je vais pouvoir tester ce fil. je te redis
Master 3 2.3dci 125 2010 - Panne pression d'huile bentosor Renault, Dacia, Nissan 0 20/05/2025 12h22
Voyant pression huile Master 3 bentosor Renault, Dacia, Nissan 1 06/12/2024 14h57
Voyant pression d'huile Renault Master 3 bentosor Renault, Dacia, Nissan 26 25/09/2024 17h11
Panne pression huile Mégane 4 bubu147 Mécanique générale 9 04/01/2024 21h16
Panne Voyant rouge pression huile VW Passat à 300Km de chez moi azerty123321 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 14/12/2023 10h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h17.
