Vieux 15/07/2024, 11h25   #1
bentosor
Avatar de bentosor
bentosor is an unknown quantity at this point
Par défaut Voyant pression d'huile Renault Master 3
Bonjour à tour,
sur mon master 3 125 de 2010, j'ai le voyant d'huile qui s'allume + 'panne pression d'huile' après quelques dizaine de mètres.
Je ne sais pas si c'est une vraie panne ou un défaut d'indication, je ne trouve l'emplacement du capteur sur le moteur.
Et maintenant j'ai mon turbo qui siffle!
Avez vous déjà eu ce genre de panne?
bentosor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2024, 13h25   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Contrôle pression avec manomètre tu es en train de mettre le moteur dans le sac on dirait !!!!
Pressostat devant bien caché
elmostro (15/07/2024), Pilouf (16/07/2024)
Vieux 15/07/2024, 14h20   #3
bentosor
Avatar de bentosor
merci, j'en ai bien peur, mais je ne le vois même pas vers le filtre à huile. une idée des pression que je devrais avoir?
Vieux 15/07/2024, 20h46   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Oui légèrement au dessus du filtre !
Au ralenti 2,5/3 bars je dirais pas moins, en accéléré 4 bars
bentosor (16/07/2024)
Vieux 16/07/2024, 08h10   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Envoyé par bentosor Voir le message
Il est juste au dessus de l'échangeur.
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (104,1 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg Sans titre1.jpg (89,2 Ko, 13 affichages)
bentosor (16/07/2024), gary89 (16/07/2024)
Vieux 16/07/2024, 10h08   #6
bentosor
Avatar de bentosor
merci je l'ai trouvé :-)
bien caché ouai
d'après la doc 1.4 bar au ralenti et 4.7 a 3000tr, je vais essayer de trouver un mano
on peut le démonter sans vidanger?
j'ai vu une vidéo ou il y avait un souci de faisceau vers le démarreur.
Vieux 16/07/2024, 12h10   #7
Pouvoir de réputation: 113
Turbo qu’ose met à siffler ça sent pas vraiment le pb de faisceau électrique malheureusement
Jock66 (16/07/2024)
Vieux 16/07/2024, 12h25   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Salut fils,
Effectivement [emoji28] c’est pour ça que j’ai mis plus haut avant de détruire ton moteur, parce que la c’est le prochain sur la liste je pense ….
fils (16/07/2024)
Vieux 16/07/2024, 14h03   #9
bentosor
Avatar de bentosor
vous me faites flipper :-(
ca peut venir de quoi le manque de pression d'huile?
il siffle quand j'accélère franchement, dès que je relève le pied ca s'arrête directe
Vieux 16/07/2024, 19h19   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Controle la pression d’huile et arrête de faire tourner le moteur !!!!
Si il y a réellement un manque de pression tu vas descendre ton moteur
Pilouf (17/07/2024)
Vieux 16/07/2024, 20h27   #11
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
+1 avec jock.. Manque de pression d'huile soit d'un filtre / crépine bouchée ou pompe à huile hs. Il ne te reste plus qu'à mesurer réellement la pression pour être fixé
Vieux 17/07/2024, 07h46   #12
bentosor
Avatar de bentosor
J'ai fait le test au ralenti pas de voyant, j'accelère jusqu' 1700tr et il s'allume et ne s'eteint plus même au ralenti. J'ai débranché le connecteur (avec bien du mal) et exactement la même chose, je ne comprend pas bien!!!
J'ai commandé une douille longue (en 24mm je pense) et un kit mano pour mesurer. Obligé de démonter l'alternateur pour avoir accès!
je vous tiens informé de la suite, merci
Vieux 19/07/2024, 09h13   #13
bentosor
Avatar de bentosor
j'ai enfin réussi a prendre les pressions : 3.5bar au ralenti, 6 bar a 3000tr/min.
Ca semble largement bon donc mon problème de turbo ne doit pas être lié à la pression.
J'ai changé la sonde de pression d'huile c'est pareil, idem que si elle n'est pas branchée. Le témoin s'allume dès que je dépasse les 1700tr/min et reste allumé! je sèche :-(
Vieux 19/07/2024, 12h25   #14
Jock66
Avatar de Jock66
En mesure paramètre elle est bonne ?
Moteur eteint, ralenti et accélère ?
Si mauvaise aussi possible problème faisceau
Vieux 19/07/2024, 12h48   #15
bentosor
Avatar de bentosor
avec quoi je mesure ce paramètre?
j'ai deja eu un problème faisceau pour un défaut de charge et problème d'essuie glace.
Voyant pression d'huile Malfra90 Café du forum 4 03/02/2022 00h45
Voyant pression d'huile polo Nabils3dz VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 27/11/2020 16h55
crafter 2008 voyant pression d'huile youky VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 03/02/2017 08h51
[Peugeot 106] Voyant pression d'huile et de chauffe (a Chaud) Spart PSA Group Peugeot, Citroën 9 03/08/2015 13h57
problème Voyant pression huile clignote GOLF4 djemai VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 29/03/2013 22h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h01.
