Bonjour, j'ai un défaut panne pression d'huile dès que j'accélère au dessus de 1500tr/min.
J'ai changé la sonde vers le filtre à huile et mesuré la pression, je dois avoir 3 bar et 6 bar à 3000tr/min. Donc je pense à un problème electrique mais je ne trouve pas de panne, sachant qu'il y a un seul fil sur la sonde (donc une masse). Quelqu'un aurait un schéma électrique que je puisse tester le fil où une idée de test? Merci |
| Voyant pression huile Master 3 | bentosor | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 06/12/2024 14h57 |
| Voyant pression d'huile Renault Master 3 | bentosor | Renault, Dacia, Nissan | 26 | 25/09/2024 17h11 |
| Master 3 2010 : panne recharge batterie et essuies glaces | bentosor | Renault, Dacia, Nissan | 42 | 23/01/2024 11h20 |
| Panne pression huile Mégane 4 | bubu147 | Mécanique générale | 9 | 04/01/2024 21h16 |
| Panne Voyant rouge pression huile VW Passat à 300Km de chez moi | azerty123321 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 14/12/2023 10h00 |
