Bonjour j'ai la clé orange qui s'allume sur une Mégane 4 de 2019 1.5 dci 115 avec le message véhicule a contrôler après lecture avec le autel le défaut de trouve dans l upc
Dtc992c64 circuit capteur de pression d'huile signal non plausible Je précise que j'ai essayé un capteur de pression c'est pareil et essayer un autre UPc c'est pareil Il faut surement contrôler le faisceau si quelqu'un avec un schéma je suis preneur ou bien si quelqu'un aurait déjà eu ce défaut je suis preneur de conseil Voici le numéro de série VF1RFB00562850817 A moins qu'il y est une mise a jour calculateur a faire merci ---------- Post added at 18h25 ---------- Previous post was at 18h22 ---------- Je rajoute que j'ai vérifié la pression d'huile elle est bonne |
#2 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
La pression de consigne et la pression réelle sont de combien ? |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, tu as une photo du capteur stp ?
Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
Manque de massage le capteur de pression avec une bonne masse tout est ok défait de conception sur ce modèle
| The Following User Says Thank You to bubu147 For This Useful Post: | vv58 (02/01/2024) |
Salut, si ton capteur a une patte de masse déporté sur le refroidisseur d'huile, alors oui le problème viens de la !
| The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | vv58 (02/01/2024) |
Oui c'est exactement cela
J'ai exactement le même problème sur un renault talisman 1.6 160 de 2016 Le voyant + message apparait seulement apres quelques secondes lors d'un arret start and stop ou alors quand je souhaite démarrer sans appuyer sur le frein on entend tout le systeme electrique tourner donc je pense que c'est seulement electrique La valise releve egalement le message circuit capteur pression huile Sur un aitre forum apparaissait un probleme similaire, il etait indiqué d'ajouter une cosse sur la masse du capteur pour dévier mais cela n'a pas fonctionné Auriez vous solutionné le problème? Merci d'avance ---------- Post added at 21h55 ---------- Previous post was at 21h53 ---------- Comment as tu fait pour règler le problème? |
#8 | |
Il a commencé par faire sa présentation et lire les règles du forum. @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | Pilouf (02/01/2024) |
Présentation faite
---------- Post added at 20h16 ---------- Previous post was at 20h14 ---------- Dans quelles conditions s'allumaient le voyant? |
| Voyant pression d'huile | Malfra90 | Café du forum | 4 | 03/02/2022 00h45 |
| 1.0 vti pression huile | Liteonn | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 26/10/2019 15h50 |
| Problème pression huile | coco14 | Mécanique générale | 26 | 01/09/2014 16h17 |
