sur mon master 3 125cv de 2010, j'ai le voyant d'huile qui s'allume + 'panne pression d'huile' dès que le régime passe 1200Tr/min. J'ai vérifié la pression d'huile (3bar au ralenti/6 en accélérant) et changé la sonde, mais toujours pareil surement un problème sur le faisceau mais je ne trouve rien, si vous avez une piste? merci |
#2 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
de mémoire les M9T on fini par avoir une pompe de type "VOP" c'est a dire à cylindrée variable et peut être même thermostatée (ca fait quelques années que j'en ai plus ouvert) il y a sans doute une pression minimum a un régime donné! avant les pompes a huile poussée 6 bars au ralenti a froid et environ 1 bar moteur chaud au ralenti. maintenant avec les supers pompes "VOP" ils essayent d'avoir toujours la meme pression donc les 3 bars a froid limite me paraisse limite trop élevé. c'est quoi le VIN de ton camion? que je regarde dans dialo |
| Voyant pression d'huile Renault Master 3 | bentosor | Renault, Dacia, Nissan | 26 | 25/09/2024 17h11 |
| Voyant pression d'huile | Malfra90 | Café du forum | 4 | 03/02/2022 00h45 |
| Voyant pression d'huile polo | Nabils3dz | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 27/11/2020 16h55 |
| crafter 2008 voyant pression d'huile | youky | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 03/02/2017 08h51 |
| problème Voyant pression huile clignote GOLF4 | djemai | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 13 | 29/03/2013 22h59 |
