Vieux 25/05/2025, 10h29   #1
bentosor
Avatar de bentosor
bentosor is an unknown quantity at this point
Par défaut Panne pression huile Master 2.3
Bonjour, mon master 2.3 2010 (qui a 380 000km) a le défaut 'panne pression d'huile' depuis plus d'un an. J'ai pris la pression huile j'ai 3 bars au ralenti. J'ai vidangé, changé le filtre, changé la sonde mais toujours ce défaut qui s'allume dès que le moteur passe les 1500tr/min. Je pense que c'est un problème électrique (j'ai déjà eu un souci d'alternateur pour un fil coupé dans le faisceau). Avez vous une idée ou si quelqu'un a le schéma électrique pour shunter le fil (sonde avec un seul fil).
bentosor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2025, 12h04   #2
bentosor
Avatar de bentosor
bonjour, personne n'a d'idée? merci
Vieux 20/06/2025, 13h19   #3
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Salut donne moi ton vin en MP
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
bentosor (20/06/2025)
Vieux 20/06/2025, 15h48   #4
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par bentosor Voir le message
en PJ des documents en rapport avec ton Vin
pass en MP
Type de fichier : rar master X62.rar (446,4 Ko, 3 affichages)
Vieux 20/06/2025, 21h01   #5
kis2a
Avatar de kis2a
qui dis
, post rapport de diag si tu a fais
Vieux 23/06/2025, 15h33   #6
bentosor
Avatar de bentosor
bonjour, je n'ai pas de rapport et passage sur une valise classique ne remonte rien
Vieux 27/06/2025, 09h55   #7
matt978
Avatar de matt978
choses promise chose due
plan UPC en PJ
même pass
Type de fichier : rar upc1337.rar (50,9 Ko, 2 affichages)
bentosor (30/06/2025)
Vieux 30/06/2025, 16h05   #8
bentosor
Avatar de bentosor
top merci, je vais pouvoir tester ce fil. je te redis
Master 3 2.3dci 125 2010 - Panne pression d'huile bentosor Renault, Dacia, Nissan 0 20/05/2025 12h22
Voyant pression huile Master 3 bentosor Renault, Dacia, Nissan 1 06/12/2024 14h57
Voyant pression d'huile Renault Master 3 bentosor Renault, Dacia, Nissan 26 25/09/2024 17h11
Panne pression huile Mégane 4 bubu147 Mécanique générale 9 04/01/2024 21h16
Panne Voyant rouge pression huile VW Passat à 300Km de chez moi azerty123321 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 14/12/2023 10h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h03.
