Vieux 13/12/2023, 21h50   #1
azerty123321
Avatar de azerty123321
azerty123321 is an unknown quantity at this point
Par défaut Panne Voyant rouge pression huile VW Passat à 300Km de chez moi
J’ai eu une panne avec mon VW Passat 2L TDi 140 FAP DSG6 (2010) d'environ 306000Km, je revenais de Brest en direction de paris et à mi-chemin vers Laval j'ai eu le voyant rouge pression huile arrêter le moteur ! avec le voyant orange défaut moteur et le voyant de préchauffage qui clignotait.
J’étais à environ 800m du péage je me suis donc arrêté en sécurité à l'aire après le péage, (on était deux adultes et 3 enfants).
Moteur arrêter j'ai laissé 5-8 min que le moteur se refroidissent un peu pour vérifier les niveaux et entre temps j'ai vérifié les codes erreurs sur une valise que j'ai toujours sur moi.
Le voyant est rouge est apparu d'un coup sans prévenir, je n’ai pas eu de bruit suspect ou d'autre voyant lié à l'huile. Les températures et niveau d'huile et d’eau était normaux.
Le dépanneur arrive vérifie sous le capot également, démarre la voiture et là le voyant rouge a disparu, je lui dis que ça risque de revenir car je m’étais renseigner rapidement sur le net mais il me dit que ça viendrait surement du capteur de pression d’huile et me dit carrément que je peux repartir si je voulais, ce qui m'a étonné !
Je lui dis que je vais faire un tour de parking env. 400m et reviens pour lui montrer et évidement le voyant reviens et je remarque plus de patate non plus même pied au plancher.
C’est là qu’on décide de la remorquer. Il la démarre et la fait monter dans son camion et j'ai remarqué un bruit cote droit il me semble, une sorte de cliquetis toute les 3seconde. Idem même bruit lorsqu’il la démarre pour la descendre du camion et la gare dans le parking du garage.
Moi je retourne avec ma famille à Paris en voiture de loc. via mon assurance.
Le garage me rappel 2 jours après pour me dire que sa sen pas très bonne, peut- être moteur HS et que cela n'en valait pas le coup de réengager des frais surtout que la Passat a plus de 306k Km…
Déçu sur le coup car la voiture est à env. 300 Km de chez moi, j’ai encore pas mal d’affaires perso dans le coffre…
Mais avant d’abandonner peut-être faut-il pas déposer le carter d’huile et vérifier l’état de la pompe à huile ? si la chaine à Peter ou si elle est HS, si des débris sont présent ou pas, etc.…ainsi que l'état du filtre à huile.
merci de vos aides
azerty123321 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2023, 22h02   #2
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 9
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
je dirais si je me trompe pas il y axe hexagonale d'entrainement de la pompe à huile qui se " bouffe "
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dom570 For This Useful Post:
amar (15/12/2023), Jock66 (14/12/2023)
Vieux 13/12/2023, 23h49   #3
Chabin31
Avatar de Chabin31
Pouvoir de réputation: 6
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
la pompe est monté en bout d'arbre d'équilibrage et entrainé par un axe en 6pans , en général c'est usée coté arbre d'équilibrage
chez le concessionnaire il change le bloc complet (2arbre d'équilibrage +pompe) ~2000€ la piece
mais sue ebay tu peux trouver un arbre rée usiné pour 300€ je crois
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post:
Jock66 (14/12/2023)
Vieux 14/12/2023, 07h24   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Effectivement c’est assez courant comme panne, tu as un axe entraînement qui s’use et a la longue entraine plus ou partiellement la pompe a huile.
Mais a mon avis, au vu de la compétence du dépanneur, le garage a l’air pareil, je changerais de garage…
Vieux 14/12/2023, 10h00   #5
Jubou
Avatar de Jubou
Pouvoir de réputation: 4
Jubou is on a distinguished road
Déja essai de la faire rapatrier pret de chez toi ca serais plus simple et puis trouver un garage qui diagnostic pas avec des "peut etre"...
Jubou est déconnecté   Réponse avec citation
Panne pression huile Mégane 4 bubu147 Mécanique générale 9 04/01/2024 21h16
Voyant pression d'huile Malfra90 Café du forum 4 03/02/2022 00h45
Voyant pression d'huile polo Nabils3dz VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 27/11/2020 16h55
crafter 2008 voyant pression d'huile youky VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 03/02/2017 08h51
problème Voyant pression huile clignote GOLF4 djemai VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 29/03/2013 22h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h02.
