Vieux 21/02/2018, 20h04   #1
romano21
Avatar de romano21
romano21 will become famous soon enough
Par défaut C4 b7 1.6THP P0610 U1003 après remplacement ecu
Bonsoir a tous ,
cela fait 1semaine que je vais de galère en galère avec une C4 2 1.6THP 155 en MED17.4.2
j'ai très mal commencer en perdant un composant de l'ecu original. j'ai quand meme pu le lire est en faite un backup
J'ai donc recupéré un ecu de remplacement. j'ai cloner directement le full backup + MPC + EEP des donner de l'ancien vers le nouvelle ecu.
la voiture a démarré et rouler mais pas parfaitement au bout de quelques km elle a commencer a avoir quelque raté. puis passer en voyant moteur j'avais legerement modifier la cartographie donc dans le doute j'ai repasser d'origine.
Mais désormais la voiture démarre mais reste en safe mode et ne peu plus bouger les erreurs diagbox sont P0610 telechargement / telecodage et U1118 résau can intersysteme et B1003 défault de télécodage dans le BSI.
je bloque complétement...
romano21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2018, 20h59   #2
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
salut a tous
cher amis il te faut une mis a jour pour régler ton problème . merci
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2018, 23h50   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
oui mise a jour
Vieux 22/02/2018, 07h54   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par romano21 Voir le message
Bonsoir a tous ,
un télécodage automatique en ligne avec diagbox à jour suivi d'un endormissement réseau devrait suffire à régler ton problème
Rappel des règles du forum
Vieux 22/02/2018, 18h11   #5
romano21
Avatar de romano21
Bonjour a tous merci pour votre réponse.
pour la mise a jour auto en ligne j'ai tenter mais bien sur en Diagbox clone cela ne fonctionne pas donc direction Citroen ?
Vieux 22/02/2018, 18h13   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Oui, c’est pas pour rien que je t’a dis de le faire avec un Diagbox à jour
Ça sous entend qu’il soit officiel...
Donc chez Citroën
Vieux 22/02/2018, 18h34   #7
romano21
Avatar de romano21
entendu merci a vous. je ne comprend pas pourquoi elle fait cela c'est la première fois que je tombe en echec après un clonage habituelement tout repart codé impeccable mais la rien a faire ! .... je vais donc chez citroen ! merci a vous
---------- Post added at 08:34 PM ---------- Previous post was at 08:26 PM ----------
le pire c qu'elle a démarré impeccable au premier test après clone pas d'erreur c'est après avoir rouler avec la voiture que j'ai vu que rien n'allais je ne pouvais pas metre de gaz ( similaire a une erreur de boitier papillion ) je suis donc rentré remis tout en stock et la c'était terminé !
Vieux 22/02/2018, 21h23   #8
yann3
Avatar de yann3
le checksum??
Vieux 22/02/2018, 21h35   #9
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
fais attention si tu jongle avec les calculateur ...
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2018, 23h48   #10
romano21
Avatar de romano21
j'ai pu résoudre cette problématique.
j'ai refait une lecture complete après erreur je me suis apercu que les donner dans leproom avait changer.
j'ai refait une ecriture du nouveau calculateur avec les fichier propre et original FULL 780Ko le MPC 2mo et l'epr 64Ko.
la voiture refonctionne. j'ai fait plusieurs démarrage et plusieurs roulage ca a l'air de tenir.
merci a vous.
The Following User Says Thank You to romano21 For This Useful Post:
redou28 (23/02/2018)
Vieux 23/02/2018, 22h03   #11
yann3
Avatar de yann3
donc mauvais checksum
Voyant Esp allumé après remplacement calculateur yastrax Electronique 13 16/09/2017 09h04
P0344 206 hdi 1.4 hdi apres remplacement moteur Bigorno91 PSA Group Peugeot, Citroën 23 14/05/2016 00h44
A4 2.0 TDI ne démarre plus après remplacement butée embrayage. tonio5766 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 27/07/2015 17h34
probleme A6 3l tdi apres remplacement turbo jefflepirate VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 30 26/02/2015 19h28
Pas de démarreur après remplacement bsi sur 807 solution auto PSA Group Peugeot, Citroën 24 29/03/2013 20h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h55.
