Vieux 02/01/2015, 17h56   #1
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
Par défaut probleme A6 3l tdi apres remplacement turbo
Bonjour à tous
ça fais un petit moment que je planche sur une A6 3.0 TDI de 2007 a un pote et la je sèche.
Il est tombé en panne sur la route turbo HS (Mais vraiment HS...)
Donc diag chez Audi, 2 injecteurs et turbo. (ils ne veulent d'ailleurs pas lui changer que 2 injecteurs mais les 6 cause maladie connue sur le 3 litres mais ne veulent pas prendre en charge car la voiture a 7 ans et 133000 km).
Donc on rapatrie la voiture chez moi remplacement des injecteurs et du turbo, dépose des échangeurs, durites ect...
On remet en route ça fume comme un poêle a mazoute mais vu l'huile que échappement a injerer...
Sur route la voiture passe en défaut je diag et voila ce que je trouve :
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 4F0 910 402 E HW: 4F0 907 401 C
Component and/or Version: 3.0L V6TDI G000AG 0030
Software Coding: 0011372
Work Shop Code: WSC 76873 264 186827
VCID: 1F46E122F1E7CAE4
2 Faults Found
000565 - Boost Pressure: Regulation Range not Reached
P0235 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Freeze Frame
Fault Status: 11110001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 133456 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.02
Time: 1311
Freeze Frame
RPM: 1848 /min
Torque: 468.0 Nm
Speed: 81.8 km/h
Absolute Pres.: 2142.0 mbar
Absolute Pres.: 1438.2 mbar
(no units): 0.0
Temperature: 14.4°C
013128 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724): Electrical Malfunction
P3348 - 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Mileage: 133456 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.02
Time: 1334
Freeze Frame
RPM: 1974 /min
Torque: 436.8 Nm
Speed: 87.4 km/h
Temperature: 43.2°C
Duty Cycle: 57.6 %
Voltage: 13.83 V
Duty Cycle: 12.6 %
Readiness: 0 0 0 0 0
Donc toujours des soucis de pression de turbo j'ai déposer le FAP je les passé au karcher vla l’état complètement bouché (j'avais du mal a souffler à la bouche dedans) donc je suis aller faire un ptit tour sans fap et j'ai toujours le deuxième défaut qui reviens
Freeze Frame
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Mileage: 133458 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.02
Time: 13:25:34
Freeze Frame
RPM: 1974 /min
Torque: 436.8 Nm
Speed: 87.4 km/h
Temperature: 43.2°C
Duty Cycle: 57.6 %
Voltage: 13.83 V
Duty Cycle: 12.6 %
Auriez vous une idée ??? apparemment y a pas moyen de réglé le contrôleur de turbo ??? pensez vous que le cata bouché pourrait faire remonté ce défaut ?
Merci d'avance
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2015, 18h12   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Tu dis que tu as déposé ton échangeur et les durites? N'est ce pas?
Mais tu précise pas si tu les a nettoyé? Ainsi que ton capteur de pression de suralimentation à verifié ? Le petit tuyau électrovanne vers le turbo est-il bien en place ?
Cdlt.
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
jefflepirate (06/01/2015)
Vieux 02/01/2015, 18h21   #3
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt si c un geometrie variable faut lui faire une adaptation je pense pour que le calculateur moteur sache sa position
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
Vieux 02/01/2015, 19h05   #4
jefflepirate
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Cdlt.
Oui y avait un bon demi litres d'huile dans les échangeurs donc nettoyage en règle ainsi que le capteur sur l'échangeur. La dessus y a pas d'électrovanne c'est un turbo á gestion électrique
Vieux 02/01/2015, 19h15   #5
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
Partie électrique à contrôler puisque le turbo est neuf.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...4/P3348/013128
The Following 2 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
garageducentre (11/05/2016), jefflepirate (06/01/2015)
Vieux 02/01/2015, 19h25   #6
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Jeffelepirate
A priori tu as un souci de régulation de pression suralimentation ,et en effet le cata doit etre bien chargé aussi.
Vieux 02/01/2015, 20h17   #7
jefflepirate
Demain démontage du cata ça coute rien
Vieux 02/01/2015, 20h40   #8
vas5054a
Avatar de vas5054a
vas5054a is on a distinguished road
Salut, le premier défaut concerne la pression de sural pas atteinte donc vérifie l'échappement mais le second c'est l'actionneur de sural (j724), le turbo est neuf ?
Tu lui as fait un réglage de base ? Si il a un problème tu n'as pas de pression de sural aussi
Bon courrage.
vas5054a est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to vas5054a For This Useful Post:
jefflepirate (06/01/2015), kitty-hawk (02/01/2015)
Vieux 02/01/2015, 21h29   #9
kitty-hawk
Envoyé par vas5054a Voir le message
Bon courrage.
Hello vas5054a ,
L’Isère ce n'est pas une ville ou un village?...tu es d'où??
Crdl.
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
Vieux 02/01/2015, 22h31   #10
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Hello vas5054a ,
Crdl.
L'analyse du post qui tue...Je cherche le rapport ave son soucis encore...
The Following 2 Users Say Thank You to smart057 For This Useful Post:
Vieux 02/01/2015, 22h50   #11
kitty-hawk
Envoyé par smart057 Voir le message
Hello!! et bonne année!!
Son profil man, son profil!!
Toi tu es de Metz!! Moi de Montpellier!! Notre ami de .....l'Isère...
Meilleurs vœux!!
Dernière modification par kitty-hawk ; 02/01/2015 à 23h16.
Vieux 02/01/2015, 23h54   #12
smart057
Avatar de smart057
Ne le prend pas mal,moi perso ca me regarde pas,le sujet du post c'est pas ca ville...Bonne année
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
Vieux 03/01/2015, 07h12   #13
jefflepirate
Bon courrage.
J'ai justement rien trouvé en ce qui concerne le réglage de base si vous avez une idée je suis preneur
Vieux 03/01/2015, 08h46   #14
kitty-hawk
J'ai pas trouvé grand chose non plus mais il y a quand même un truc sur les injecteurs et le FAP.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...%29#Adaptation
Tu utilises VCDS?
Tu as regardé la partie électrique pour ton défaut?
Vieux 03/01/2015, 12h40   #15
jefflepirate
Les injecteurs sont bien codé. Par contre j'ai fais plusieurs essais route et j'ai des défauts pression de turbo mais aussi de débitmètre, pensé vous que le débitmètre puis fausser les valeurs de pression de turbo?
Pour info valeur a 380 mg au ralenti à chaud
problème démarrage audi après remplacement vp44 nabin70 Mécanique générale 59 28/07/2015 19h52
Remplacement turbo lavoisier22 Mécanique générale 10 15/03/2014 16h49
Espace 2 qui Fume Aprés Remplacement Moteur eCU25 Mécanique générale 4 30/05/2013 13h37
Pas de démarreur après remplacement bsi sur 807 solution auto PSA Group Peugeot, Citroën 24 29/03/2013 20h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h14.
