Vieux 22/03/2013, 22h23   #1
solution auto
Avatar de solution auto
solution auto will become famous soon enoughsolution auto will become famous soon enough
Par défaut Pas de démarreur après remplacement bsi sur 807
Suite au remplacement du bsi ref: 96 592 852 80
sur un Peugeot 807 hdi de 2006 . Le télécodage se passe bien , les clefs sont bien apprise , tout nickel !!
Et au moment de lancer le démarreur ??? Rien du tout !!!!!
Je remet la vielle bsi , et la ça demmare!
Sachant que le bsi de remplacement n a pas le même hw et sw
On peut les changer ??
En plus du démarreur qui se lance pas j ai un petit trait qui s affiche juste au dessus à droite des km sur le petit compteur .
Quant je vérifie les état dans l'onglet antivol
au moment du démarrage,
L étiquette transpondeur n est plus reconnu quand je tourne le contact en position démarreur ,.
Quelqu un aurai une idée ???
solution auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2013, 22h46   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
essai un telechargement
Vieux 22/03/2013, 22h48   #3
solution auto
Déjà fait en concession , rien chanGer
Vieux 22/03/2013, 22h49   #4
DIAGSYSTEM25
Elle est neuve la bsi
Vieux 22/03/2013, 22h51   #5
solution auto
Nan virginiser , que des F
Vieux 22/03/2013, 22h58   #6
solution auto
J ai un ami qui a aussi le même soucis ,
Après j ai plusieurs ipothese,
- Si le bsi provient d un véhicule avec boite auto ça change quelque chose ?
-Mon véhicule et montée en EDC15 bosch , et véhicule de la bsi de remplacement étais monter en Siemens ECU , peut être que le bsm n est pas piloter de la même façon ?
- demain je vais essayer de pousser le véhicule voir si il demmare ,
- j aurai besoin des affectation des voie qui pilote le démarreur du bsi /BSM/ ECU moteur
Si quelqu'un peut poster? Merci
Vieux 23/03/2013, 00h45   #7
rickymix
Avatar de rickymix
rickymix has a spectacular aura aboutrickymix has a spectacular aura aboutrickymix has a spectacular aura about
t'as un souci d'immo... et ca vient uniquement de ca !
es tu sur du codage de l'anti demarrage?
si ton pin ne correspond pas avec celui de lu calcuateur c'est logique...
et tente de faire un apprentissage des clés apres avoir rentré le pin original de la voiture
ca sert a rien de la pousser......elle ne demarrera pas!
https://www.autodiagperformance.com
rickymix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2013, 00h48   #8
solution auto
Je suis sûre du pin je l es vérifier en apprenant les clefs avec la bsi d origine , et ça demmare .
Demain j essai de faire un off on verra bien si ça vient de l immo
Vieux 23/03/2013, 01h08   #9
mecatronique
Avatar de mecatronique
mecatronique will become famous soon enough
Envoyé par solution auto Voir le message
slt c'est sa ton probleme bsi /BSM/ ECU moteur
pour confirmé écouté ton relai de démarrage sur le bsm
si sa marche
et n'oublie pas que le bsi et le même référence avec l'autre si non changé ton bsi
c'est pas un problème de codage okééé bonne chance
mecatronique est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2013, 01h10   #10
mecatronique
pour moi une voiture codé le démarreur fonction et le moteur ne démarre pas
Vieux 23/03/2013, 08h27   #11
ricards99
Avatar de ricards99
il se peut que la verginisation du bsi avec des ff n'est pas compatible avec ce bsi, le pin n'a rien avoir puis que l'apprentissage de clés passe normal,
essai de lire l'eprom du bsi original et de programmer le bsi neuf avec le dump lu ATTENTION ne met pas l'eprom du bsi ori dans le bsi de remplacement risque de perte des donnees
Vieux 23/03/2013, 10h01   #12
solution auto
Sauvegarde des 2 ,
J ai essayer de mettre des ff. Dans le bsi d origine et le télécodage fonctionne bein
Donc ça ne viens pas de la
Vieux 23/03/2013, 15h10   #13
solution auto
je viens d essayer de shunter le demmareur et la ca demmare ,
donc si quelqun peut me renseigner sur les voie du shema electrique
du demmarreur /BCM
du BSI /BCM
je pourai voir si mon BSM es allimenté .
Vieux 23/03/2013, 22h07   #14
solution auto
Envoyé par mecatronique Voir le message
si sa marche
Oui j entend Bien le relai claquer dans le bsi quand je met le contact
Quand je lance le démarreur le relai claque aussi ,
donc le bsi recoit bien l info et transmet vers le BSM ,
Par contre dans le telecodage du bsi,
Dans l onglet " définition véhicule - équipement information conduite (1/3)"
Si l option boîte automatique est en présent , on n entende pas le relai claquer quand je suis en position démarrer ,
Peut être que j ai oublier de télé coder une option concernant le type de boite .
Appart dans l onglet calculateur présent et l onglet situer si dessus
Je n et rien vue .
Vieux 23/03/2013, 23h00   #15
mecatronique
IL FAUT ESSAYER de changé un des deux BSM ou BSI je pense que c'est un problème de reconnaissance.
bonne chance
Pas de demarreur c5 romssy PSA Group Peugeot, Citroën 2 04/02/2013 07h38
anti dem actif après remplacement compteur golf IV sam93 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 25/08/2011 19h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h38.
