| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir tout le monde,
J'ai récemment changé le calculateur de ma 207 cc 1.6 hdi de 2007 avec un calculateur edc16c34 vierge. Pas de soucis, le véhicule démarre etc. Cependant le voayant ESP reste allumé. D'après le pro qui me l'a vendu, il suffit seulement def aire le clone de mon ancien et de le réinjecter. Est ce qu'un simple télécodage sur mon BSI ne suffirait pas ? Qu'en pensez vous ?
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regarde ton telecodage au niveau du calculateur et pas au niveau du bsi. Le clonage aurait été plus rapide. |
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | yastrax (13/09/2017) |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il te faut ABSOLUMENT cloner ton ancien ecu avec un BDM car tu as surement la carto qui n'est pas bonne
| The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: |
#5 | |
Le calculateur était grillé. Tu penses par BDM j'aurais pas de problème à récup ma carto ? |
oui, il y a des chances que ça fonctionne si le composant d'alim Bosch n'est pas grillé
il faut tenter le coup
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | ggvaniou (14/09/2017) |
Comment savoir si le composant est grillé? La lecture ne se fera pas ou se fera partiellement ?
| The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post: | ggvaniou (14/09/2017) |
Tout simplement si ton lecteur n arrive pas le lire,donc composants HS.
J ai eu plusieurs fois des calculateurs qui répondait pas au diag ,et au bdm impeccable Et d autres que je pouvais pas lire,si je me rappelle bien,c était pour la même cause la plupart du temps : inversion borne de la batterie....
Et si je ne peux faire la lecture au BDM, J'ai encore une chance de supprimer ça au PP2000 à ton avis ?
---------- Post added at 14h38 ---------- Previous post was at 14h37 ---------- Car pour moi le calculateur a été griller tout court ( mode éco activé, cables fait avec un gros land rover ). Le démarreur ne tapait même plus et il y avait un gros grésillement au niveau du BSM pile dessous le fusible de gestion du calculateur. |
Si tu n'a pas de quoi réparer ou lire ton calculateur en BDM, tu ne pourra rien faire
#11 | |
Du coup je vais tenter une lecture en BDM et je vous tiens au courant. ---------- Post added at 15h46 ---------- Previous post was at 15h44 ---------- J'ai un un fgtech, si je réussis à lire ma carto quelle partie je réinjecte ? La totalité ou bien une partie bien précise? |
Tu injecte la totalité
Je teste tout ca ce week end et je vous tiendrais au jus de l'avancement. Mecri pour tout
Bonjour tout le monde,
Du coup essai ce matin de récupérer la carto en BDM, du coup j'ai télécodé dans PP2000 " ABS sans ESP " du temps que je trouve une vraie solution ou une full BDM pour ce véhicule. ( si quelqu'un en a une je me ferais un plaisir de la récuperer ^^ ) En tout cas pour l'instant ca roule sans soucis et il n y a rien d'allumer. Merci à tous en tout cas |
| voyant Abs allumé | abdel59100 | ABS, ESP, DSC | 11 | 24/09/2016 21h52 |
| Voyant batterie allumé après remplacement de l'alternateur | papenzzo | Tableau de bord (Dashboard) | 19 | 29/07/2016 22h05 |
| 3008 voyant toujours aluumé apres changement du calculateur | digimotion | Airbag | 5 | 18/12/2013 11h27 |
| Pas de démarreur après remplacement bsi sur 807 | solution auto | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 29/03/2013 20h47 |
