Discussion fermée
Vieux 03/05/2016, 20h07   #1
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Par défaut P0344 206 hdi 1.4 hdi apres remplacement moteur
Bsr
Comme indiqué ds le titre j'ai ce defaut signal cylindre reference intermittent p0344
J'ai remplace le moteur le proprio ma apporte un de la casse le sien etait un 8hx mais il y'avaut bcp de modif a faire, vanne egr pneumatique vs electrique sur le moteur hs ,echangeur thermique sur vanne egr vs sans sur le nouveau.
Support moteur bref en gros jai garder que le bloc culasse turbo jai recuperer aussi les injecteurs une fois tout monté g la pression carburant + de 300 bars au demarrage g la synchro mais le moteur ne se lance pas nettoyant frein etc mais nada.
Consultation defaut p0344 intermittent.
Ma distri est ok jen suis convaincu.
Jai remplacer le capteur pmh et aac
Verifier les faisceau.
Ma question est ,la cible de la poulie d'aac est elle au meme endroit pour tout les 1.4 hdi ou ya des difference entre 8hx et 8hz par exemple.
2eme chose jai constater que klkun qui a fait la distri a mi un repere au tipex (blanco) sur la piste magnetique du vilo
Voila si klkun a deja eu le cas...
D.E.R AUTOMOBILE
Bigorno91 est déconnecté
Vieux 04/05/2016, 17h10   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Petit up ???
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 04/05/2016, 17h15   #3
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Je pose toujours la poulie d' aac du vieux moteur sans me poser de question. Sinon au frein moteur , elle démarre pas mais est ce qu' elle pete quelques secondes ?
fedge est déconnecté
Vieux 04/05/2016, 17h17   #4
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Wai elle pete, elle va pour se lancer mais une fois le nettoyant frein consomme elle cale
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 04/05/2016, 17h35   #5
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
la marque au tipex elle est par-dessus la bande magnetique ?
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post:
Bigorno91 (04/05/2016)
Vieux 04/05/2016, 18h23   #6
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Wai sur la bande c se que jai constater en faisant la distri.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 04/05/2016, 18h42   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Suivant le type moteur et/ou année de fabrication, le capteur aac est différent, bleu ancienne génération, blanc nouvelle génération, la cible est différente aussi.
Le capteur PMH est différent aussi, différentiable au détrompeur du connecteur.
Remet les cibles et capteurs de ton ancien moteur, et ca va démarrer.
Binbin est déconnecté
Vieux 04/05/2016, 18h43   #8
salut, tu as une pige a mettre ds le vilo , le trou de la cible magnetic est a midi en face du trou de 6 quand le vilo est pigé, il faut aussi pigé la pompe et l'aac
jphp est déconnecté
Vieux 04/05/2016, 18h45   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Attention, une dégradation de la cible du PMH entraine une impossibilité de démarrer ou des ratés de combustion.
Vieux 04/05/2016, 18h52   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Contrairement à la méthode de réparation indiqué notamment sur autodata, la pige vilo doit etre engagé au travers de la tole du pignon vilo, et vient s'enfoncer dans un trou de même diamètre de la contreplaque de joint spi vilo le trou de la tole en haut. Sur mon moteur le trou de pigage dans le volant moteur ne correspond pas.
Vieux 04/05/2016, 19h40   #11
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
La distri j'ai aucun doute dessus, le moteur etait par terre ppe hp aac pige et vilo aussi, maintenant comme disais binbin c surtout je pense les cible et les capteur qui devrait posé probleme c'est ce que j'incrimine depuis le depart, je suis en deplacement la des que je rentre je verifie et je reviens vers vs.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 04/05/2016, 19h41   #12
@ si tu as les huit derniers caracteres de ton vin , et aussi ceux d'ou vient le moteur de remplacement , on devrait trouver la piece qui ne corresponds pas ! soit ds les pignons ?
la pompe a eau ? la courroie ou le kit ?
tu as les injecteurs au mm endroits verticale a coté de cache culbuts ? ou dessous derrière avec les bougies !!?
Dernière modification par jphp ; 04/05/2016 à 19h43.
jphp est déconnecté
Vieux 04/05/2016, 20h41   #13
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Les injecteurs sont a la vertical au mm endroit que l'autre moteur, pour le vin celui de la voiture que je repare oui je l'ai pour l'autre non car jai recu le moteur seul,il me semble avoir vu 8hz ...
Il faut que je reverifie...
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 04/05/2016, 20h46   #14
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
ok dit nous, je pense que la distrie n'est pas la mm sur ces deux moteur
avec ton vin et un 8hz de substitution je devrait voir les ref du kit des pignons et de la pompe eau etc
8hz = FAP
jphp est déconnecté
Vieux 04/05/2016, 21h43   #15
Binbin
Avatar de Binbin
C'est les capteurs et les cibles qui ne correspondent pas, ce ne sont pas les mêmes pour un calculo moteur EDC16C3 ou EDC16C34.
Discussion fermée
problème démarrage audi après remplacement vp44 nabin70 Mécanique générale 59 28/07/2015 19h52
A4 2.0 TDI ne démarre plus après remplacement butée embrayage. tonio5766 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 27/07/2015 17h34
probleme A6 3l tdi apres remplacement turbo jefflepirate VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 30 26/02/2015 19h28
Espace 2 qui Fume Aprés Remplacement Moteur eCU25 Mécanique générale 4 30/05/2013 13h37
Pas de démarreur après remplacement bsi sur 807 solution auto PSA Group Peugeot, Citroën 24 29/03/2013 20h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h32.
