Vieux 30/06/2015, 19h45   #1
tonio5766
Avatar de tonio5766
tonio5766 will become famous soon enough
Post A4 2.0 TDI ne démarre plus après remplacement butée embrayage.
Salut à tous
J'ai remplacé une butée d'embrayage sur une A4 2.0L TDI de 2008 Moteur CAG 142cv ( client ne voulait pas faire l'embrayage) et depuis elle ne démarre plus. En passant l'autocom (c'est le seul que j'avais sous la main) il me donne ce code défaut : P001600 Corrélation position du vilebrequin - position de l'arbre à cames - groupe 1 capteur A Permanent. J'ai contrôlé le faisceau du capteur vilebrequin il a l'air OK et j'ai changé le capteur par acquit de conscience mais rien à faire elle ne démarre pas.
Quelqu'un aurait une idée à soumettre? Y-a-t-il une méthode spécifique pour la dépose de boite d’où mon problème peut-être?
Merci à vous.
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain..........
tonio5766 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2015, 19h53   #2
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,normalement pas de probleme connu,sauf peut etre cablage coincer entre bv et mot,merci:
Vieux 30/06/2015, 20h19   #3
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Salut tu n as pas remplacé la bague anti fuite vilebrequin côté volant moteur par hasard?
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2015, 21h52   #4
tonio5766
Avatar de tonio5766
Hello non je n'ai remplacé que la butée. Pour le câblage j'y avais pensé et contrôlé, il n'est pas coincé.
Vieux 30/06/2015, 22h05   #5
hello tu as peut'etre déposé le volant moteur ?
Vieux 30/06/2015, 22h50   #6
tonio5766
Avatar de tonio5766
Le volant moteur reste sur la boite quand on la dépose, ça ressemble au système de fixation des BVA .
Vieux 30/06/2015, 22h59   #7
morran
Avatar de morran
morran is on a distinguished road
la depose et repose de la boite vitesse est normal sauf qu'il ya une coupure d un fil ou fiche de pateur volant est debranché
morran est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2015, 23h55   #8
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
dans les paramètres, regarde regime moteur quand tu actionnes le démarreur evolue t'il ou reste t'il a zéro?
en manipulant sur la boite tu n'as pas torturer le cablage du capteur pmh?
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2015, 02h15   #9
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
c simple tu controle la fiche du capteur pmh au voltmetre a l'ancienne ou quoi; tu a 2 masse et 1 plus. c'est une fiche a 3 pins 1signal analogique au calculateur on appal ca un signal propre ou carre, n2 la masse et le n3 l'alimentation du capteur frero
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2015, 02h20   #10
kalachama
Avatar de kalachama
et n'oublier pas de controler la contunuite de la prise connectique du calculateur josqu la fiche connectique du capteur celle qui s'onboite au capteur pmh
Vieux 01/07/2015, 06h51   #11
tonio5766
Avatar de tonio5766
Salut à vous et merci de votre contribution, je regarde ça aujourd'hui si tout va bien et je vous tiens au courant.
Vieux 01/07/2015, 22h06   #12
tonio5766
Avatar de tonio5766
Hello
Tout est ok en ce qui concerne la boite et autres. Par contre, je viens d'apprendre qu'une distri a été faites (j'étais absent deux jours) je me demande si le PMH n'a pas été décalé (lu sous atris). Je regarde dès que possible au calage de la distri.
Je vous tiendrai au jus. Merci à vous
Vieux 01/07/2015, 23h36   #13
kalachama
Avatar de kalachama
ok j'espere pour toi
Vieux 02/07/2015, 00h12   #14
mbn30
Avatar de mbn30
Tu as débrancher tes fiche avec la batterie connecté? Car si c'est le cas tu peu générer du code défaut qui t’empêche démarrer alors que ta connectique va bien. Attention l'autocom a du mal a sortir les défauts si tu lui donne pas le code moteur et aussi a les effacé. wurt est beaucoup mieux pour le diag car il efface des code que defois le vag com arive pas a effacé.
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2015, 15h18   #15
doud77
Avatar de doud77
as tu des nouvelles concernant l'issue de cette affaire?
merci!!
probleme A6 3l tdi apres remplacement turbo jefflepirate VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 30 26/02/2015 19h28
Remplacement embrayage Iveco Daily 35S 2006 miles2 Boite de vitesse 2 22/01/2015 18h33
bruit apres changemebt embrayage 307 hdi résolu akasa67 Mécanique générale 66 24/09/2014 20h44
Espace 2 qui Fume Aprés Remplacement Moteur eCU25 Mécanique générale 4 30/05/2013 13h37
Pas de démarreur après remplacement bsi sur 807 solution auto PSA Group Peugeot, Citroën 24 29/03/2013 20h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h26.
