Vieux 22/07/2014, 14h42   #1
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
Par défaut fusible qui claque meme apres changement du transistore
bonjour tout le monde,
voila j'ai récupérer un compteur scenic 2,
symptômes: il ne s'allume pas
en l'ouvrant je remarque qu'il à déjà été ouvert par un pro apparamment (étiquette de garantie)
Donc je change directement fusible + transistor, je le redonne à la personne (je n'ai pas de scenic pour tester le compteur) il l'installe le compteur demarre tout est ok, il met la voiture de coté et revient le lendemain et la il met le contact et le fusible claque.
je ne vois pas ce que ca peu etre!
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2014, 14h48   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par walteck Voir le message
Hello,
le fusible et le mosfet ne sont que la conséquence d'un problème ailleurs , c'est à dire la plus part du temps problèmes de soudures,
après avoir changé ces deux composants il faut également refaire toutes ces soudures sinon la panne revient rapidement :
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
prodlt (01/09/2014), walteck (22/07/2014)
Vieux 22/07/2014, 14h54   #3
walteck
Avatar de walteck
justement quand j'ai ouvert le compteur le pro qui avait fait la précédente réparation avait déjà refait les soudures donc je me suis dit le problème viendrais peut être d'un autre composant à changer
Vieux 22/07/2014, 14h56   #4
diagnosis29
la réparation du " pro " date de quand ?
Vieux 22/07/2014, 14h59   #5
walteck
Avatar de walteck
bah je sait pas car la personne a achter la voiture depuis un moment et c'etait déjà faits
Vieux 22/07/2014, 15h05   #6
diagnosis29
Il faut que tu reprenne les soudures de retour , si non ok tester les résistances 1R0 et condensateurs
Vieux 22/07/2014, 15h13   #7
walteck
Avatar de walteck
ok ca marche
Vieux 22/07/2014, 15h19   #8
walteck
Avatar de walteck
et y'a t-il un moyen pour tester sans la voiture???
Vieux 22/07/2014, 15h38   #9
diagnosis29
Oui il te faut un émulateur.
Tu en trouve tout fait sur le net ou il y a un tuto ici pour en fabriquer un avec un UCH.
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 23/07/2014, 00h53   #10
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
Par défaut lien
hello
tu peux voir ici pour l'emulateur
http://www.youtech.fr/kit-reparation...-scenic-2.html
sandy
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2014, 00h54   #11
sandy976
Avatar de sandy976
merci a diagnosis29 pour le lien...
j'ai commandé l'émulateur chez eux...
sandy
The Following User Says Thank You to sandy976 For This Useful Post:
diagnosis29 (23/07/2014)
Vieux 24/07/2014, 13h53   #12
kazouille
Avatar de kazouille
kazouille is on a distinguished road
Résistance 30R0 et PWR mal soudés
kazouille est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kazouille For This Useful Post:
pacoaloha (04/08/2014), walteck (24/07/2014)
Vieux 24/07/2014, 14h18   #13
walteck
Avatar de walteck
elles sont à quelle niveau ces resistances?
Vieux 03/08/2014, 11h04   #14
rimk95
Avatar de rimk95
rimk95 is on a distinguished road
Pour illustrer les propos de Kazouille ...
Type de fichier : jpg Soudures.jpg (95,6 Ko, 39 affichages)
Dernière modification par MecaTech ; 03/08/2014 à 11h41. Motif: fusion à la demande de " rimk95 "
rimk95 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to rimk95 For This Useful Post:
MecaTech (03/08/2014), pacoaloha (04/08/2014), prodlt (07/09/2014)
Kilométrage augmenté après changement BSi X.Picasso Mac-Gyver Tableau de bord (Dashboard) 81 20/04/2015 15h00
tiret à la place du km apres changement EZS walteck Tableau de bord (Dashboard) 12 24/06/2014 17h46
après changement airbag 206 sw extradiag Airbag 3 20/04/2013 18h48
moteur dci qui tremble après changement turbo walteck Mécanique générale 45 11/04/2013 18h16
C3 1.4 hdi ne demarre pas après changement joint injecteur samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 17 30/03/2013 10h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h34.
