Vieux 25/10/2013, 14h04   #1
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Localisation: Dans un petit village là où le ciel et la Terre se parlent.
Mac-Gyver will become famous soon enough
Par défaut Kilométrage augmenté après changement BSi X.Picasso
Bonjour à tous !
Voilà suite à un BSi qui a grillé a cause d'une masse après un shuntage à l'arrache du mécano. J'ai du le changer, cependant le kilométrage est monté car le BSI avait un kilométrage qui était plus grand que le compteur...
la caisse avait 150 000 kms et là 272 000 Kms
Comme on jamais mieux servis que par soi même j'ai décidé de le faire moi même
Si j'ai bien compris sur le Xsara Picasso le km est sur l'eprom du compteur et du Bsi et il faut bien veiller à mettre le même kms
Première question :En général dans quel cas est-on obligé de déssoudé l'eprom ou bien juste mettre la pince ?
Dieuxième Question : Quel outils du genre tacho pro faut il utiliser, y'en a t-il des meilleurs ?
Merci d'avance à tous !
Mac-Gyver est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2013, 14h09   #2
tony76
Avatar de tony76
alors plusieurs chose il te faudra dessouder systematiquement les eeproms (c'est le plus fiable) pour pouvoir les lire , apres dans 75% des cas il te faut mettre le BSI a 0 en KM et mettre le KM reelle du vehicule dans le compteur ! on branche le bsi et ensuite le dash !! et c'est parti
Niveau matos je recommande un UPA-USB et en soft le celebre Licznik 4.8
Voia j'espere avoir repondu a tes questions
Tony76
The Following 3 Users Say Thank You to tony76 For This Useful Post:
azyounes (27/04/2015), Nizar-maoukil (12/11/2013)
Vieux 25/10/2013, 14h18   #3
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Alors déja je tiens à te remercier pour ta réponse aussi rapide soit-elle !
Comment fait-on pour repérer la bonne Eprom sur le circuit du bsi et du compteur ? je vois qu'elle à travers le forum qu'elle ont toute un numéro mais comment savoir si c'est la bonne ?
Vieux 25/10/2013, 14h18   #4
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
si tu veut pas dessouder il te faut genre enigma ou abrit..
et si t'es pauvre comme moi bein il faut que tu galére un peut loooooll!!!!!
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
enzo84 (18/04/2014), MecaTech (25/10/2013), Nizar-maoukil (12/11/2013)
Vieux 25/10/2013, 14h20   #5
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
en ce qui concerne le kilometrage il faut dessoude les deux eprom du bsi et celle du compteur et les coriges avec licznik ou tachosoft et je prefere licznik pour les vehicules peugeot et c est parti sinon poste tes dumps je te le feras inchallah
l union fait la force
Vieux 25/10/2013, 14h24   #6
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Je fais comment pour choisir les bonne Eprom's ? Y doit en avoir plusieurs ?
Sinon pour acheter le matos, sachant que je n'ai pas envie que le sujet Soit locker pouvez vous poster des liens ou bien il faudrais voir en Mp ?
Merci d'avance !
Vieux 25/10/2013, 14h28   #7
h'mida13
Avatar de h'mida13
pour le dash c'est la 93c66 et pour la bsi c'est la 95040 ou la 95020.
The Following 2 Users Say Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
MecaTech (25/10/2013), nasisamy (18/11/2014)
Vieux 25/10/2013, 14h31   #8
tony76
Avatar de tony76
le plus souvent sur ce genre de compteur et de BSI tu rencontres dans le DASH (compteur) des 93C66 et dans le BSI alors 2 cas de figure soit une 95160 ou µPD780949
Pour le dessoudage de l'eeprom j'utilise un petit fer a gaz (FACOM) avec l'embout chauffeur pour gaine thermo je chauffe l'etain (patte du CI) et ca vient tres bien , ensuite nettoyage a la tresse a dessoudé et voila
ci joint photo de BSI 406 + compteur
Tony76
Vieux 25/10/2013, 14h38   #9
tony76
Avatar de tony76
repere bien le sens de montage de tes eeproms car sur les 93C66 pas de détrompeur !!
Tony76
Vieux 25/10/2013, 14h54   #10
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Prendre une photo avant le demontage sa doit être l'idéal !
Vieux 26/10/2013, 00h28   #11
heska77240
Avatar de heska77240
heska77240 is on a distinguished road
Envoyé par tony76 Voir le message
Tony76
Salut Tony tu recommande un upa usb, avec ce type de matos on peux programmer n'importe quel compteur et n'importe quel calculateur (bsi etc....) ?
Je suis nouveau et j'essaye de comprendre les méthodes de programmation compteur voiture
Merci à toi
heska77240 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2013, 07h03   #12
tony76
Avatar de tony76
Attention j'ai bien précisez que ce programmeur d'eeprom couvre une tres large parti des eeproms monté dans les compteurs et calculateurs mais pas tous par exemple il ne couvre pas les 29F mais il fait tres bien les 24 , 25 , 93 , 95 etc... mais pour débuter c'est du tres bon matos
voici une doc de ce programmeur : https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...EDJ7YpTfXC-rTg
Tony76
Vieux 26/10/2013, 10h08   #13
h'mida13
Avatar de h'mida13
pour tomber les compteurs avec un upa lol!!!! accroche toi bien!!!
INVICTUS (26/10/2013), MecaTech (26/10/2013)
Vieux 26/10/2013, 12h39   #14
tony76
Avatar de tony76
Ah bon je suis le premier surpris , ça a toujours bien fonctionner !!
Tony76
Vieux 26/10/2013, 12h41   #15
tony76
Avatar de tony76
Évidemment en complément d'un carprog !!!!!
Tony76
The Following 2 Users Say Thank You to tony76 For This Useful Post:
h'mida13 (26/10/2013), Sebas974 (06/05/2014)
Demarrage impossible après changement moteur djkix69 Automobile en général 15 16/03/2014 12h45
après changement airbag 206 sw extradiag Airbag 3 20/04/2013 18h48
moteur dci qui tremble après changement turbo walteck Mécanique générale 45 11/04/2013 18h16
C3 1.4 hdi ne demarre pas après changement joint injecteur samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 17 30/03/2013 10h47
Conseil correction kilometrique sur citroen picasso apres changement de moteur jr59 Tableau de bord (Dashboard) 2 27/11/2012 11h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h07.
