Vieux 17/04/2013, 20h26   #1
extradiag
Avatar de extradiag
extradiag will become famous soon enough
Exclamation après changement airbag 206 sw
Bonjour a tous, a vrai dire j'ai fais une accèdent et j'ai changer mon airbag le problème c'est que la lampe d'airbag et toujours allumé un ami ma conseillé de
programmer le nouveau airbag et j'ai une petite idée (changer l'eeprom qui est au nouveau airbag par l’ancien) je demande est ce que sa vas marché .?!! et merci
extradiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2013, 20h58   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par extradiag Voir le message
Tu as changé l'airbag ou le calculateur d'airbag ( ou les 2 ) ?
Si tu as remplacé ton airbag ( volant , rideau ..... ) tu dois aussi remplacer ton calculateur ou refaire un clear .
Dans le cas ou tu utilises un calculateur d'un autre véhicule ou un neuf il faut aussi le télécoder , a l'origine il est verrouillé pour le transport ( si c'est un neuf ) mais il faut aussi le configurer en fonstion du nombre d'airbag ou satelitte de ton véhicule .
Remettre l'eeprom de ton ancien calculateur n'arrangera rien sauf si tu fait un clear car il gardera en mémoire le choc !!
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
extradiag (17/04/2013)
Vieux 17/04/2013, 21h02   #3
extradiag
Avatar de extradiag
merci a vous :D
Vieux 20/04/2013, 18h48   #4
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
fais un clear a ton dump et change tous ce qui declanche par le choc bonne chance
l union fait la force
Problème après changement de compteur CLIO III phase 2 lechifre800 Tableau de bord (Dashboard) 19 02/03/2017 11h26
comment mettre l'immo off apres changement de BSI sur Citroen Berlingo. didi_du_93000 Immobilizer dumps/solutions 8 09/09/2015 19h23
polo 9n probleme demmare plus apres changement compteur 2pac VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 33 25/05/2013 18h59
moteur dci qui tremble après changement turbo walteck Mécanique générale 45 11/04/2013 18h16
C3 1.4 hdi ne demarre pas après changement joint injecteur samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 17 30/03/2013 10h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h52.
