Vieux 12/03/2013, 19h20   #1
samnguen
Avatar de samnguen
Par défaut C3 1.4 hdi ne demarre pas après changement joint injecteur
salut a tous,
Me voila encore avec une C3 1.4 HDI 8HY qui ne démarre pas.
Le mécano après changement de la courroie de distrib et
des joint injecteurs ne peux plus demmarer la voiture.
Voila les contrôles:
- pression de rampe ok : au demmarage, 294 bar = a la consigne
- pas de remonté de défaut a la valise
- batterie ok
- contrôle fusible : ok
- calage de la courroie ok . je me pose la question , comment est contrôlé le calage car il n'y a pas de PMH ?
- contrôle retour injecteur avec les pipette, léger débit sur 3 et rien sur 1, est ce c'est normal.
- quel doit être la tension des injecteurs ? il y a 2,7V ?
Je cherche aussi les plan électriques ????
merci pour votre aide
Vieux 12/03/2013, 19h27   #2
digicar
Avatar de digicar
contrôle synchronisation arbre à came & vilebrequin dans les paramètres.
Vieux 12/03/2013, 19h30   #3
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Regarde du coté du capteur PMH situé derrière la poulie de vilebrequin, çà s'trouve il a oublié de la rebrancher...
Et quand on change les jts d'injecteurs on débranche le gros connecteur rond gris qui les alimentent, regarde ça aussi mais bon normalement t'aurai des codes défauts
Truc tout con, t'as du gasoil a arriver aux injecteurs? Elle est peut être tout simplement désamorcée, la dessus c'est assez long a faire arriver le gasoil à la poire.
Vieux 12/03/2013, 19h43   #4
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
tension injecteur trop basse, a verifier!
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2013, 19h58   #5
chatgris08
j imagine que la batterie a été debranché pour toutes ces interventions, c est peut etre stupid mais voir si calculateur est open...
Vieux 12/03/2013, 20h01   #6
amourh59
Avatar de amourh59
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
bonjour, il faut vérifier le capteur pmh , et le capteur de phase si il est bien installer 'distance entre le capteur et la cible est précis )
il faut voir aussi le calage de distrib , il y a tjrs un pmh
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
MecaTech (23/12/2013)
Vieux 12/03/2013, 21h07   #7
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Tu peux nous poster un imprim écran sous action démarreur pour voir ce qui ne vas pas.
Comment ont été démonté les injecteurs ?
maitresox
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2013, 21h35   #8
smt
Avatar de smt
smt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nice
verifier synchro vilebrequin et arbre a came et l'etat du calculateur(apairé,verouille...)
smt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2013, 22h21   #9
pitouille83
Avatar de pitouille83
pitouille83 is on a distinguished road
la tension aux injecteurs mes parrait très très basse, il semblerait que tu n'est pas de pilotage injecteurs. ===> si pas de signal vilo(capteur PMH), pas de pilotage, si pas de synchro (capteur de phase), pas de pilotage.... à vérifier...
pitouille83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2013, 22h30   #10
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
logiquement ca tourne aux alentours des 80V !! oui oui
par des trains d'impulsions ( il faut le voir a l'oscilo) il fonctionnent en foction du RCO
rapport cyclique d'ouverture
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2013, 22h56   #11
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Salut les amis, raisinsec a raison, la tension au alentour de 80v par des pic que tu ne pourras pas prendre avec ton multimetre, il te faudrait un oscillo.pour tes pipette, les 4 injecteur devrai te donner le meme niveau à peu pres . il est vrai que ces vehicule sont assez long à réamorçer mais tu devrai utilisé un start pilote, nettoyant frein par exemple pour t'aider à demmarer.
Vieux 14/03/2013, 23h49   #12
chatgris08
Ou en est tu Samnghen, ça dit quoi pour ton probleme?!
Vieux 15/03/2013, 00h08   #13
samnguen
Avatar de samnguen
Effectivement j'ai testé la tension des injecteurs a l'oscilloscope et j'ai trouvé 2.68v avec +APC
Combien doit on avoir moteur a l'arret et quel est la résistance des injecteurs débranché ?
Je pense aussi que cela peux venir de l'alimentation du calculateur ( relais double dans le BSM)
je vais contrôlé sa demain.
J'ai démonté le calculateur DELPHI C6, trés difficile a détaché le dissipateur est collé a la carte électronique pour vérifier si il y a rien qui a griller mais j'ai fini par remonté le tout pour déjà contrôler le relais.
si quelqu'un a une photo de la carte sa serais simpa ainssi que le démontage.
merci a tous
Vieux 15/03/2013, 00h17   #14
samnguen
Avatar de samnguen
avec lexia sur les paramètres je ne vois pas la ligne "synchronisation arbres a came-vilebrequin" comme sur d'autre véhicule ex:ed15C2 mais avec autocom j'ai bien moteur calé.
Moteur avec +APC la ligne "Tension injecteur 1 et 4" j'ai 2,7V, 2 et 3 idem.
Vieux 15/03/2013, 07h49   #15
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
c'est sous action démarreur qu'il faut faire les mesures , pas juste en mettant le
contacte
Problème après changement de compteur CLIO III phase 2 lechifre800 Tableau de bord (Dashboard) 19 02/03/2017 11h26
comment mettre l'immo off apres changement de BSI sur Citroen Berlingo. didi_du_93000 Immobilizer dumps/solutions 8 09/09/2015 19h23
Conseil correction kilometrique sur citroen picasso apres changement de moteur jr59 Tableau de bord (Dashboard) 2 27/11/2012 11h36
Code aprés changement de la pompe a injection ford focus tdci 90ch rrguillaume Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 14 24/11/2012 09h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h42.
