Vieux 23/05/2014, 11h25   #1
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
Par défaut tiret à la place du km apres changement EZS
bonjour tout le monde,
Voila une nouvelle problématique, pour régler problème sur L'ezs et l'elv sur une mercedes slk r171 de 2004, tout à été changé par des pièces d'occasion c'est a dire ezs elv clé et ecu
elle demarre nickel le problème c'est que maintenant le compteur affiche des tirets à la place du kilométrage total.
Donc je pense que cela est dû à la différence du kilométrage entre l'ezs et le compteur.
est-il possible de changer le km de l'ezs ou bien juste prendre en compt le km du compteur pour qu'il réapparaisse???
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2014, 17h12   #2
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Non ce n'est pas ça le problème ;)
Il te faut un star pour régler ton problème ;)
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vieux 23/05/2014, 17h18   #3
walteck
Avatar de walteck
Ok mais tu sait c'est quoi le pbm ?
Vieux 23/05/2014, 19h56   #4
MICHOU13
Avatar de MICHOU13
MICHOU13 is an unknown quantity at this point
salut ton soucis est maintenant le compteur
le vin inscrit au compteur n'est pas le mm que ezs et elv
donc soit tu retrouve son compteur d'origine soit tu reprogramme ton compteur
si tu cherche quel qun pour te le reprogrammer
contact moi
j'ai deja eu ce genre de soucis
MICHOU13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MICHOU13 For This Useful Post:
walteck (23/05/2014)
Vieux 25/05/2014, 15h08   #5
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Rien avoir son problème et bien plus complexe que ça ;)
Le star en dit long
Vieux 25/05/2014, 16h13   #6
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
Nizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud of
salut mcnexo
s'aver vous la procedure comment regler le ce probleme avec le star ????????
car j'ai changer un ancien compteur d'une W203 par un nouveau et il me reste que le probleme de kilo
Mercedes esl repair programing and renew
bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl )
regards
Nizar-maoukil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2014, 16h15   #7
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Si ton problème tu n'a changer que le compteur c est gerable si par contre tu à changer comme waltech tous les modulesgenre EZS clé écu etc ça complique les choses ;)
Vieux 25/05/2014, 16h49   #8
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Envoyé par walteck Voir le message
Slt
Si tu as le SSID de l'EZS que tu viens de monter, je te donne la solution ici même !
Donnes moi le SSID de l'EZS que tu as changé !!! l'année et le kilometrage et c'est tt je te fais un dump fonctionnel !
J'attends !
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
Drogo (25/05/2014), walteck (26/05/2014)
Vieux 25/05/2014, 17h19   #9
Nizar-maoukil
Par défaut dash only
[QUOTE=MCNexo94;204090]Si ton problème tu n'a changer que le compteur c est gerable si par contre tu à changer comme waltech tous les modulesgenre EZS clé écu etc ça complique les choses ;)
nn j'ai changer le compteur
crdlt
regards
Vieux 27/05/2014, 17h07   #10
walteck
Avatar de walteck
MCNexo94 à esseyé avec son star diag et on trouver aucun VIN inscrit dans l'elv d'ou le pbm, et on a trouver 196.000km alors que la voiture en à 145.000
Vieux 28/05/2014, 23h53   #11
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
dans l EZS pas ELV ;)
Vieux 24/06/2014, 17h14   #12
nasandratra
Avatar de nasandratra
nasandratra is an unknown quantity at this point
J'ai le même probleme sur une S500 w220, est ce que normalement le dash ne s'adapte pas avec le kilometrage de l'ecu si le dash est vierge? ou alors est ce que je me suis fait refourgué une dash d'ocaz vendu comme neuf?
nasandratra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2014, 17h46   #13
Nizar-maoukil
personne pour me dire la solution avec le star ///...???????????????
je peut aussi avoir le ssid de EZS
regards
Kilométrage augmenté après changement BSi X.Picasso Mac-Gyver Tableau de bord (Dashboard) 81 20/04/2015 15h00
Demarrage impossible après changement moteur djkix69 Automobile en général 15 16/03/2014 12h45
207hdi réseau CAN absent après changement ecu leraj Mécanique générale 4 20/02/2014 09h44
après changement airbag 206 sw extradiag Airbag 3 20/04/2013 18h48
C3 1.4 hdi ne demarre pas après changement joint injecteur samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 17 30/03/2013 10h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h28.
