Vieux 13/03/2013, 19h54   #1
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
Par défaut moteur dci qui tremble après changement turbo
Voila mon problème, j'ai un espace 4 1.9 dci 130.000km au retour de vacance après 1.500km de route j’entends comme un petit bruit de turbine à l’accélération. Me disant que cela n’était rien j'ai continuée et après quelque kilomètre mon turbo ma lâché.
Après intervention de la dépanneuse appelé par l’assurance Je décide donc de la rapatrié chez moi et de changer le turbo moi même.
En démontant le turbo j'ai remarqué que les hélices était un peu abimées,
Je remonte le nouveau turbo et quand je démarre le moteur tremble comme ci la voiture tournais sur trois cylindres. Je l'ai passé au diag Bosch pensant que c'était peut-être un injecteur mais il ne me trouve rien.
J'ai donc 2 questions, la première est avez une idée de la cause de la casse turbo sachant qu'il n'a même pas 40.000km et la 2ième
savez vous pourquoi mon moteur tremble? on m'a parler de bielle rétrécie a cause de la fuite d'huile
Merci d'avance
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2013, 20h04   #2
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
post ton diag, pour y voir un peu plus clair...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2013, 20h10   #3
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
si ton moteur c'est emballé tu peu avoir un injecteur qui est un peu fondu au bout et qui ne débite plus ou une bielle un peu tordue et qui te provoque un déséquilibre . pour être sur prendre les compressions
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
raisinsec (14/03/2013)
Vieux 13/03/2013, 20h12   #4
walteck
Avatar de walteck
en imprime écran?
Vieux 13/03/2013, 20h22   #5
formator2
Avatar de formator2
j'ai presque le meme probleme sur une clio2 dci qui tremble grave,mais en désserant un peu un boulon d'un injecteur,la préssion gazoil diminue a 140 bars at le moteur se stabilise a mérveille.j'ai changé ts les injecteurs,régulateur de debit,capteur hp,capteur de clequetis...mais le probleme persiste.
au paramétres je vois que la préssion varie entre 190 et 260 bars.consigne 230 bars.
ca me rend fou....
Vieux 13/03/2013, 20h24   #6
chatgris08
de quel année est il ton véhicule, car beaucoup savent ici que dans les début les Dci ont eût des problèmes très sérieux, entre autre les turbos, les coussinets de bielles, et je t’épargne les vannes Egr...donc essai d'être precis sur ce qui te préoccupe...
Vieux 13/03/2013, 20h30   #7
zolio
Avatar de zolio
zolio is on a distinguished road
Le moteur tremble comme s'il allé caller? Le moteur s'est emballer ou il a été arreté à temp?
zolio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2013, 20h36   #8
walteck
Avatar de walteck
mon moteur date de 2003 (la pire version) donc le moteur ne s'est pas emballé il c'est arrêté tout seul et quand j'ai réessayé de le redémarrer il à eu du mal et calait puis une grossssse fuite d'huile a terre. et après changement du turbo le moteur tremble fort j'ai tester les injecteur sachant qu'ils ont moins de 15.000km et il sont OK
Vieux 13/03/2013, 21h30   #9
MomoDiag35
Avatar de MomoDiag35
MomoDiag35 will become famous soon enoughMomoDiag35 will become famous soon enough
Bonsoir
Pour avoir vu la meme panne que toi recemment, je pense que des morceaux de ton turbo son passer dans ton moteur et t on abimer un piston. tu teste en debranchant les injecteurs moteur tournant et tu regarde l impact que ca peut avoir... Lorsque tu auras localiser l injecteur qui ne change rien au comportement moteur en le debranchant. Tu les inverse et tu recommence. Si la panne se réitére sur le meme piston, c est que ton piston a pris un coup dans la gueule :-(
Voila...
MomoDiag35 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MomoDiag35 For This Useful Post:
walteck (13/03/2013)
Vieux 13/03/2013, 22h03   #10
chatgris08
a mon avis, le vehicule a commencé a refoulé au moment de la panne turbo. va faloir nettoyer tout le circuit d admission avant toute chose.Mais t avais un diag à nous faire partager on pourrais t aider un peu plus...
Vieux 13/03/2013, 22h04   #11
walteck
Avatar de walteck
merci Momodiag35,
J'ai utilisé ta technique, j'ai débranché les injecteurs un par un et
le cylindre numéro 3 ne faisait aucun changement ou pratiquement pas, ensuite j'ai inter-changer les injecteurs entre-eux et c'était le même résultat donc je pense que sa vient du moteur à l’intérieur.
As-tu changé ton piston toi meme?
On m'a parler de problème de bielle, je voulais savoir si il était possible de tester la compression du piston avec le can clip ou le bosch kts?
Vieux 13/03/2013, 22h06   #12
walteck
Avatar de walteck
je vous envoi le diag demain sans fautes
Vieux 13/03/2013, 22h17   #13
sony55
Avatar de sony55
sony55 is on a distinguished road
Non tu ne peut pas tester le taux de compression avec le diag clip ou autre? Il te faut un compressiometre,a mon avi ta une bielle de decendu ou un morceau qui ta endomager ton cylindre ou et soupape, il va falloir ouvrire ,, et evite le debranchement d'injecteur moteur tournant tu peut descendre une bielle par un afflux de gasoil non controle
sony55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2013, 22h44   #14
acropora34
Avatar de acropora34
acropora34 will become famous soon enoughacropora34 will become famous soon enough
chez renault sur les 1.9dci si le turbo et cassé il change le moteur complet et pour toi il faut relever les compressions et peut-etre deposer la culasse apres pour voir l'etat des cylindres et ségmentaton .
acropora34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2013, 23h22   #15
zaki66
Avatar de zaki66
zaki66 is an unknown quantity at this point
salut,casse turbo chez renault souvent c'est l'echangeur du turbo intercooler appeles le comme tu veux qui est encrassé ,un nettoyage s'impose . Ppour les tremblements essaie catalyseur débranché crdlt
zaki66 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème après changement de compteur CLIO III phase 2 lechifre800 Tableau de bord (Dashboard) 19 02/03/2017 11h26
comment mettre l'immo off apres changement de BSI sur Citroen Berlingo. didi_du_93000 Immobilizer dumps/solutions 8 09/09/2015 19h23
C3 1.4 hdi ne demarre pas après changement joint injecteur samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 17 30/03/2013 10h47
Conseil correction kilometrique sur citroen picasso apres changement de moteur jr59 Tableau de bord (Dashboard) 2 27/11/2012 11h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h42.
