Vieux 14/05/2025, 21h14   #1
Yam62
Avatar de Yam62
Yam62 is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme boite auto 207cc
j ai du remplacer un calculateur d'une boite auto AL4 d'une 207 par un occasion.
Maintenant j arrive a dialoguer mais j ai un défaut qui revient systématiquement dans le calculateur:
P2777 défaut signal commande impulsionnelle
Le levier ne se débloque pas, je suis obligé de le débloquer manuellement. Les vitesses passent correctement.
est ce que quelqu un pourrait m aiguiller?
Yam62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2025, 02h03   #2
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 5
jeager13bis will become famous soon enoughjeager13bis will become famous soon enough
Envoyé par Yam62 Voir le message
Commencer par réinitialiser le BSM
Cela ne peut faire que du bien.
Vérifier tous les connecteurs.
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2025, 10h11   #3
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
A l'aide de l'outil de diag, envoyer des copies d'écran sur Tlemcen.
Encore mieux faire des enregistrements des paramètres de la BV.
Bon courage
Yam62 (17/05/2025)
Vieux 16/05/2025, 13h24   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Contacteur pedale frein ok ?
Les 2 voies ?
Vieux 17/05/2025, 08h42   #5
Yam62
Avatar de Yam62
Envoyé par jeager13bis Voir le message
Ca ne fonctionne pas. Tjrs le même code en permanence
---------- Post added at 06h39 ---------- Previous post was at 06h38 ----------
Les 2 voies ?
oui j ai regardé dans les paramètres. tout est ok
---------- Post added at 06h42 ---------- Previous post was at 06h39 ----------
Par contre j ai un doute sur ce calculateur, est ce qu il faut le cloner avec l ancien?
Vieux 17/05/2025, 14h11   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Si meme ref ça doit fonctionner par contre faudrait faire les apprentissages.
Tu les as fait ?
probleme boite auto X6 skeuf BMW, Mini, Rolls-Royce 14 25/06/2019 00h19
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
problème boite auto X5 E53 V8 4.4i Tidus97 BMW, Mini, Rolls-Royce 8 29/05/2015 01h22
probleme boite auto psa al4 p1katchu Boite de vitesse 8 25/05/2015 12h59
Problème sur boite auto bmw x3 zouaoui mohamed Boite de vitesse 5 30/07/2014 23h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h41.
