| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
j ai du remplacer un calculateur d'une boite auto AL4 d'une 207 par un occasion. Maintenant j arrive a dialoguer mais j ai un défaut qui revient systématiquement dans le calculateur: P2777 défaut signal commande impulsionnelle Le levier ne se débloque pas, je suis obligé de le débloquer manuellement. Les vitesses passent correctement. est ce que quelqu un pourrait m aiguiller? merci |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Commencer par réinitialiser le BSM Cela ne peut faire que du bien. Vérifier tous les connecteurs.
René Ex; jeager13 |
A l'aide de l'outil de diag, envoyer des copies d'écran sur Tlemcen. Encore mieux faire des enregistrements des paramètres de la BV. Bon courage |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | Yam62 (17/05/2025) |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Contacteur pedale frein ok ? Les 2 voies ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#5 | ||
---------- Post added at 06h39 ---------- Previous post was at 06h38 ---------- Citation:
---------- Post added at 06h42 ---------- Previous post was at 06h39 ---------- Par contre j ai un doute sur ce calculateur, est ce qu il faut le cloner avec l ancien? |
Si meme ref ça doit fonctionner par contre faudrait faire les apprentissages. Tu les as fait ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| probleme boite auto X6 | skeuf | BMW, Mini, Rolls-Royce | 14 | 25/06/2019 00h19 |
| Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 13h20 |
| problème boite auto X5 E53 V8 4.4i | Tidus97 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 8 | 29/05/2015 01h22 |
| probleme boite auto psa al4 | p1katchu | Boite de vitesse | 8 | 25/05/2015 12h59 |
| Problème sur boite auto bmw x3 | zouaoui mohamed | Boite de vitesse | 5 | 30/07/2014 23h47 |
