Vieux 08/03/2015, 09h22   #1
p1katchu
Avatar de p1katchu
p1katchu is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme boite auto psa al4
bonjour,
un ami a un probleme sur 406 2L hdi 110 bva al4
a froid aucun probleme mais a chaud elle n'avance plus, on peux choisir n'importe quelle vitesse et accelerer a fond elle ne bouge pas, les deux voyant (neige et sport) clignotent, si quelqu'un pouvais m'eclairer
merci d'avance
en pieces jointe vous mets en diag en pdf
Type de fichier : pdf 406 HDI.pdf (10,4 Ko, 28 affichages)
p1katchu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to p1katchu For This Useful Post:
jb222 (19/05/2015)
Vieux 08/03/2015, 17h48   #2
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
essayez d'appuier sur le boutton neige si elle avance en dexieme vitesse alors le probleme vient des segment qui se trouve dans la partie arriere ,si elle n'avance pas en deuxieme le probleme vient du convertisseur (le petit segment qui se trouve sur ta tete de l'axe est abime').
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2015, 21h11   #3
jpay2
Avatar de jpay2
a chaud et voyant allumer je penserai a un capteur effet hall qui pert le signale,a voir au diag .....
Vieux 13/03/2015, 18h03   #4
p1katchu
Avatar de p1katchu
merci, je vous tiens au courant dés que j'ai des nouvelles de la voiture
Vieux 21/04/2015, 10h58   #5
jo78700
Avatar de jo78700
jo78700 is an unknown quantity at this point
commence part voir ton niveaux de boite
si il est bon je pense aussi a ton convertisseur .
bon courage a toi
jo78700 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2015, 23h52   #6
andre1986
Avatar de andre1986
andre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura about
Moi je pense bien le 2 électrovanne mas je ne arrive pas a ouvrir ton pdf se quoi le code default.
andre1986 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2015, 20h49   #7
karera 1
Avatar de karera 1
salut moi je dirais fait une vidange de ta boite remet la bonne quantite d'huile et fait un diag vois ce que ca donne verifie aussi ton refroidisseur d'huile de boite auto !
Vieux 25/05/2015, 12h00   #8
zomboulys
Avatar de zomboulys
zomboulys is an unknown quantity at this point
Par défaut procédure de vidange
bonjour ,
pour t'aider à faire la vidange.
Type de fichier : rar Vidange Remplissage Contrôle Huile de boîte de vitesses.rar (236,4 Ko, 14 affichages)
zomboulys est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2015, 12h59   #9
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Envoyé par zomboulys Voir le message
bonjour ,
Bonjour zomboulys,
il te manque la ville a côté du pays pour être en règle merci de corriger stp.
probleme boite auto freelander bmw730 Autres marques 13 05/09/2015 14h21
problème boite auto X5 E53 V8 4.4i Tidus97 BMW, Mini, Rolls-Royce 8 29/05/2015 01h22
Problème sur boite auto bmw x3 zouaoui mohamed Boite de vitesse 5 30/07/2014 23h47
problème VW Touareg boite auto dump974 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 10/05/2012 09h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h33.
