Vieux 12/02/2015, 16h51   #1
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
Par défaut problème boite auto X5 E53 V8 4.4i
Bonjour les amis!
Quelqu'un peut il me donner une doc sur les codes défauts d'une boite auto BM?
Voici ce que j'obtiens avec delphi:
Boîte de vitesses (EGS (Transmission automatique) - Diagnostic - Connecteur
de diagnostic à 16 pôles)
Codes défaut Description
31 - Code de défaut inconnu
53 - Contrôle de rapport 3
- Plausibilité
- Intermittent
50 - Contrôle de rapport 1
- Plausibilité
- Intermittent
59 - Vitesse calage
- Plausibilité
- Permanent
52 - Contrôle de rapport 2
- Plausibilité
- Permanent
Codes de défaut
La voiture peine lamentablement à avancer et à des secousses boite!
Je suis pas particulièrement à l'aise avec les boites auto bm et ses codes défaut.
Merci pour votre aide
Vieux 12/02/2015, 16h52   #2
Tidus97
Avatar de Tidus97
Ah j'oubliais:
Véhicule 99750 km, année 2000
Vieux 25/02/2015, 17h48   #3
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
salut tu n a jamais de vidange boite
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bounechada abdel For This Useful Post:
Tidus97 (02/03/2015)
Vieux 28/02/2015, 13h13   #4
billka
Avatar de billka
billka will become famous soon enoughbillka will become famous soon enough
salut...bv auto premiere chose a faire c'est vidange de boite(malgrer que bmw ne preconise pas de vidange)avec remplacement de la crepine.il n'y a pas de reel difficulter.juste outil de diag pour avoir la temperature de boite(je pense qu'il doit exister un tuto sur le forum pour la procedure exact ou sur la RTA c'est bien expliquer)
bonne continuation
billka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to billka For This Useful Post:
Vieux 02/03/2015, 04h47   #5
Tidus97
Avatar de Tidus97
Slt!
Pas trop eu le temps de m'en occuper pour le moment, je vois ça fin de semaine. Ma 1ère idée était effectivement une vidange de la boite, je vous tiendrais au courant.
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
billka (16/05/2015)
Vieux 15/05/2015, 23h17   #6
screech7be
Avatar de screech7be
screech7be is an unknown quantity at this point
x5 e53 et boite auto= problème souvent sur ces véhicule la vidange de la boite ne résoud pas le problème. a mon avis boite hs
screech7be est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2015, 23h25   #7
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
regarde la couleur de huile de boite que tu va enlevé
si elle est vraiment couleur marron = boite HS
Vieux 16/05/2015, 00h58   #8
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
bonsoir
je vois des commentaires de connaisseurs de boite auto
puis je en avoir un sur ce problème
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=40847
bonne soirée
Vieux 29/05/2015, 01h22   #9
Huseyin
Avatar de Huseyin
Huseyin is an unknown quantity at this point
Par défaut bonsoir
je possédait une x5 année 2002, les séries E53 on une maladie connue de la boite auto,Bmw dit que l'huile c'est de la longlife et qu'il ne faut pas faire de vidange,pourtant il faut faire la vidange si tu ne la pas faite tu auras la boite hors service .si tu met la vitesse sur R et que le véhicule avance cela veut dire que la bva est hs car j'ai eu le cas.Actuellement j'ai la E70 les boite on moins de problèmes. Bonne chance car une nouvelle boite coute près des 5000 euro
Huseyin est déconnecté   Réponse avec citation
probleme boite auto freelander bmw730 Autres marques 13 05/09/2015 14h21
Problème sur boite auto bmw x3 zouaoui mohamed Boite de vitesse 5 30/07/2014 23h47
problème VW Touareg boite auto dump974 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 10/05/2012 09h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h33.
