Vieux 11/11/2015, 13h20   #1
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel
salut a tous , voila je vous explique .
Après un ral le bol des problème de boite auto sur ce modèles , nous avons décidé de la passé en boite manuel . Au remontage le véhicule démarre mais avec du mal, celui est une vrai locomotive qui fume et bridé a 2000trs .. Après quelques petit point m'interpelle :
- j'ai essayé de passé le calculateur en boite manuel avec vcds mais impossible
- la pompe a injection ( canal 50 dans adaptation ) me marque valeur en mémoire 32000 même après recodage via le code pin
- j'ai le code défaut P00550 régulation de début injection :
P17-10 différence de régulation intermittent
P27-10 signal implausible
-Code défaut P18034 pas de message du calculateur de BV ( normal celui ci est débranché )
- j'ai essayé un calculateur boite manuel en immo off et même problème sauf que le code défaut P18034 n'y est pas
enfin la je sèche , si quelqu’un a une idée je suis preneur , merci a tous
probleme boite auto psa al4 p1katchu Boite de vitesse 8 25/05/2015 12h59
Problème sur boite auto bmw x3 zouaoui mohamed Boite de vitesse 5 30/07/2014 23h47
Passage de boite Auto a Méca sur A3 2 1.9 tdi 105 digimotion VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 29/03/2014 18h10
525 tds modifier boite auto par une boite manuel ... auto_ks Boite de vitesse 4 30/12/2013 19h10
probleme boite manuel piloté sur c5 smt PSA Group Peugeot, Citroën 3 20/07/2013 13h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h07.
