Vieux 20/06/2019, 23h12   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Par défaut probleme boite auto X6
Bonsoir a tou
j'ai un souci avec une boite auto de x6 E71
mon ami a un X6 E71
il a cassez son moteur et en a trouver un identique avec un faible km
il a donc pris moteur boite
il a procéder au changement jusqu'ici tous va bien le véhicule démarre mais n'avance pas
la boite rester sur N en clignotant
je sui passer au diag je lui et dit de jouer avec la vis sous la boite pour régler la petite cam
maintenant elle passe bien en P mais impossible de passez une vitesse
2 défauts reste au diag
je vous les post en photo si quelqu’un a une idée je suis preneur
merci d'avance
---------- Post added at 23h12 ---------- Previous post was at 23h09 ----------
Et
Envoyé de mon téléphone fixe en utilisant Tapatalk
Vieux 20/06/2019, 23h30   #2
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Tu dialogue dsc abs ?
Post dtc dsc
skeuf (21/06/2019)
Vieux 21/06/2019, 04h42   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut ça ne serait pas du à un problème isn dans l EGS?
Nico76 (21/06/2019), skeuf (21/06/2019)
Vieux 21/06/2019, 06h04   #4
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Post dtc dsc
Je ne me souviens plus
J’ai focalisé sur boite et ecu
Faudra que je regarde des que j’y retourne
---------- Post added at 06h04 ---------- Previous post was at 06h00 ----------
Salut jah
Aucune idee de ce sue c’est que egs
Je ne suis pas spécialisé en bmw mais alors du tous
Et avec le launch a mara
Je pense etre quand meme limiter
Tu peut m’éclairer stp
Vieux 21/06/2019, 06h40   #5
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut je pense que la boite et coder comme dit jah il doit avoir l isn dedans
skeuf (21/06/2019)
Vieux 21/06/2019, 06h50   #6
skeuf
Avatar de skeuf
Salut tony
Deja lever ??
Tu saurez me dire avec quoi on peut la coder ?
Vieux 21/06/2019, 07h16   #7
tony60
Avatar de tony60
Envoyé par skeuf Voir le message
Salut tony
Deja lever ??
Et oue l avenir appartient a ceux qui se leve tot
Je pense quil faudrait voir si cest un calculateur simple desus
Ou calculateur intégrer dans la boite je pense ke problème et par la
skeuf (21/06/2019)
Vieux 21/06/2019, 07h34   #8
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
oui boite est codé avec egs isn
et encore
occasion doit etre de meme type de cas3
si ori cas3+ semple , faut meme
si ori cas+ crypté , ça doit etre meme
si non update boite ou cas+ istap et aprés tu prtogramme ton isn , et aprés il va le reconectre isn corectement
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
skeuf (21/06/2019)
Vieux 21/06/2019, 07h39   #9
jah83
Avatar de jah83
l EGS c est juste l ecu de de BVA.
Faut du matériel un peu spécial pour remettre en ordre.
Sinon si ton problème de boîte était seulement mécanique tu remets l ancien mecatronic sur ta nouvelle boîte
skeuf (21/06/2019)
Vieux 21/06/2019, 10h08   #10
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
passe avec rheingold istaD pour la sortir du mode remorque et fait les adaptation moteur et bva
bm c´est un peut la zone ,des que tu change une piece,il faut adapter,sinon elle reste en permanence sur le defaut.
je vie´avoir le cas sur une E92 335i,changement 2 capteur aac suite a defaut,et bien ca ne fonctionnait toujours pas et apres avoir chercher un temp fout,j´ai initialiser avec ista et enfin plus de defauts
c´est meme explique dans ista
everson29 (21/06/2019), skeuf (21/06/2019)
Vieux 21/06/2019, 12h16   #11
jah83
Avatar de jah83
Un petit exemple de ce dont je parlais
https://youtu.be/7nlc-wEW0zI
Y a plusieurs matos capable de faire ça. Avdi, cgdi, etc...
skeuf (21/06/2019)
Vieux 21/06/2019, 13h18   #12
+1 pour ce que dit jah83, on ne change pas une BVA comme ça chez Bmw, ista d ne suffira pas sur ce cou là...
jah83 (21/06/2019), skeuf (21/06/2019)
Vieux 21/06/2019, 13h34   #13
skeuf
Avatar de skeuf
merci a tous pour vos lumière
n'ayant pas de quoi recoder tous sa
sa boite étant fonctionnel
s'il la remet le probleme sera til resolue ?
il a changer moteur boite car son mateur a lacher mais sa boite elle n'avait rien
Vieux 21/06/2019, 13h46   #14
jah83
Avatar de jah83
Normalement oui. Tu remets boîte complete ou juste mecatronic
skeuf (23/06/2019)
Vieux 25/06/2019, 00h19   #15
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
Autel le fait si tu connaît quel q’ûN il fait un téléchargement en ligne et sa devrait repartir
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to momo59490 For This Useful Post:
skeuf (25/06/2019)
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
problème boite auto X5 E53 V8 4.4i Tidus97 BMW, Mini, Rolls-Royce 8 29/05/2015 01h22
probleme boite auto psa al4 p1katchu Boite de vitesse 8 25/05/2015 12h59
Problème sur boite auto bmw x3 zouaoui mohamed Boite de vitesse 5 30/07/2014 23h47
problème VW Touareg boite auto dump974 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 10/05/2012 09h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h32.
