Vieux 14/07/2024, 10h40   #1
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
Thomas_59 is on a distinguished road
Par défaut Clio 2 1.4 essence
bonjour j ai un probleme avec une clio 2.
VF1BB1L
ECM SIRIUS34 S118301113B
voyant rouge antidemarrage allumé constament
je dialogue avec le calculateur moteur , j ai changé le calculateur moteur en transferant les données meme probleme.
clé réaprise avec vierge du calculateur meme probleme.
le calculateur moteur est verrouillé j ai 3 defauts permanent dedans
DF011 Circuit temoin defaut
DF031 Circuit temoin MIL
DF038 Circuit chauffage sonde aval
je ne sais pas si le claculateur est d origine car la voiture a fait plusieurs personne
le calculateur moteur avait le pin 58 de coupé mais il me semble que ce model passe par le can
avez vous une idée?
merci d avance
Thomas_59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2024, 10h48   #2
Pouvoir de réputation: 279
Hello tu a regarde si tu a un uch dans la caisse si oui sais un Can et voir l'intérieur de ton ecu si ta une photo également
Thomas_59 (15/07/2024)
Vieux 14/07/2024, 11h04   #3
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
C'est l'UCH qui est mort. Le mieux, trouves quelqu'un qui te supprimes l'antidem. Bon courage.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fredelek For This Useful Post:
Vieux 14/07/2024, 11h09   #4
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
j ai changé l uch aussi j ai oublié de" preciser c est une boite auto
Vieux 14/07/2024, 11h10   #5
Alors ta un uch donc en cas a voir si le calculateur et bien le bon
Vieux 14/07/2024, 13h23   #6
vv58
Avatar de vv58
Salut et les Def uch ça donne quoi ? Ecu moteur appairé ? Tu as des paramètres uch et ecu moteur qui devraient t aiguiller
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 14/07/2024, 14h56   #7
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
aucun defaut uch , la seul chose que j ai remarqué c est qu en mettant une flash off la voiture demarre et cale , mais j ai pas les tour minutes au compteur , comme si y avait pas de dialogue
j ai lu flash et eprom avec RET par obd , je suppose que le can est bon ...
Vieux 14/07/2024, 16h38   #8
Post une photo de l'écu ouvert
Vieux 15/07/2024, 13h10   #9
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
Voila les photos
Type de fichier : jpg 20240715_130734.jpg (101,1 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg 20240715_130707.jpg (101,7 Ko, 12 affichages)
The Following User Says Thank You to Thomas_59 For This Useful Post:
akasa67 (15/07/2024)
Vieux 15/07/2024, 15h27   #10
Oui donc c'est bien du Can alors faut vérifier alimentation masse ecu Can continuité avec uch etc
Vieux 15/07/2024, 18h25   #11
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
la continuité c est bon par contre de mémoire si on mesure la restistance a la prise obd du can h et l on doit avoir 120 , j ai 132 , génant?
Vieux 15/07/2024, 18h56   #12
Envoyé par Thomas_59 Voir le message
60 ohms ...
Clio 4 essence Raymond68 Mécanique générale 16 13/06/2024 09h29
Off clio 2 essence akasa67 Immobilizer dumps/solutions 12 04/02/2017 02h03
clio 2 essence figeac Renault, Dacia, Nissan 15 15/04/2016 21h55
CLio 2 essence hughie Mécanique générale 0 19/05/2015 19h55
Bva clio 3 essence Meziane93 Boite de vitesse 10 07/01/2015 09h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h44.
