Vieux 06/01/2015, 23h36   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut Bva clio 3 essence
Bonjour qui connaît ce défaut
Type de fichier : jpg image.jpg (103,3 Ko, 39 affichages)
Vieux 07/01/2015, 01h24   #2
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
a cause de la pression interne de la BVA le défault se déclare apré un teste routier
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
Meziane93 (07/01/2015)
Vieux 07/01/2015, 01h26   #3
yacine27000
vérifier le niveau d huile et la qualité si ya po de fuite sur la boite
Vieux 07/01/2015, 01h32   #4
yacine27000
BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE
Diagnostic - Interprétation des défauts 23A
23A - 75 V6
MR-394-X85-23A050$464.mif
SIEMENS TA2005
N˚ Programme : 94
N˚ Vdiag : 08-0C-10-14
DF244
PRESENT
OU
MEMORISE
SIGNAL CAPTEUR REGIME TURBINE
1.DEF: Communication perturbée
2.DEF: Absence de signal
CONSIGNES
Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :
Le défaut est déclaré présent, moteur tournant et levier de vitesses sur "P".
Particularités :
Utiliser le bornier Elé. 1681 pour toute intervention au niveau des connecteurs du
calculateur.
Utiliser la NT schéma électrique, Clio III, Modus.
Débrancher la batterie.
Débrancher le "connecteur modulaire", vérifier la propreté et l'état de la connectique. Débrancher le calculateur.
Vérifier la propreté et l'état de la connectique.
Si un des connecteurs est défectueux et si la méthode de réparation existe (voir NT 6015A, Réparation des
câblages électriques, câblage : précautions pour la réparation), réparer le connecteur, sinon changer le
câblage.
Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :
● code liaison 5DA entre les organes 119 et 1017,
● code liaison 5DB entre les organes 119 et 1017.
Si la ou les liaisons sont défectueuses ou si la méthode de réparation existe (voir NT 6015A, Réparation des
câblages électrique, Câblage : Précautions pour la réparation), réparer le câblage, sinon changer le câblage.
Rebrancher le "connecteur modulaire".
Mesurer la résistance relative au code organe 1017 entre les codes liaisons 5DA et 5DB :
Remplacer le capteur ou le faisceau si la résistance n'est pas de : 300 Ω ± 40 à 20 ˚C.
Si le défaut persiste, contacter la techline.
Vieux 07/01/2015, 01h33   #5
yacine27000
la méthode de réparation par MP chère ami bon courage
Vieux 07/01/2015, 01h48   #6
yacine27000
Par défaut voila chère ami
Desktop.rar peu etre sa va t'aider noubli pas un tnks
Vieux 07/01/2015, 01h52   #7
yacine27000
sur la documentation lire la page 75
Vieux 07/01/2015, 09h45   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
Ok merci l ami je vais voir si le problème persiste je te dirais
Vieux 07/01/2015, 09h49   #9
Meziane93
Avatar de Meziane93
Je t arrose de Thanks mon ami
Vieux 07/01/2015, 09h53   #10
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par contre j ai pas de mp
Vieux 07/01/2015, 09h58   #11
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
A 1ere vue j'aurais penser au capteur de vitesse , mais apparemment ce n'est pas ça ?
Problème sur une clio 3 essence 16v bs-express Mécanique générale 20 22/08/2013 20h57
ecu sagemn clio essence BilChip Pinout calculateurs et bootmode 12 27/09/2012 14h16
clio 2 essence ne démarre plus mecatronique Renault, Dacia, Nissan 24 16/06/2012 21h14
kite clio II 1.2 essence dichar Immobilizer dumps/solutions 0 05/08/2010 15h36
airbag clio essence sathicham Airbag 1 06/06/2010 10h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h33.
