Vieux 12/06/2024, 20h57   #1
Raymond68
Avatar de Raymond68
Raymond68 is an unknown quantity at this point
Par défaut Clio 4 essence
Bjr ma clio 4 affiche en permanence au tableau de bord
Start and stop à contrôler
A savoir la batterie adaptée au véhicule est neuve
La voiture affiche aussi aléatoirement en signalant par un bip
Panne electrique danger
De ou peu provenir ce soucis
Raymond68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2024, 21h09   #2
Salut c'était un problème de batterie au départ ce doit être une batterie de technologie EFB voir AGM, si tu mets une batterie classique de même puissance et intensité mais pas EFB ça ne marche pas, tu peux mettre une AGM à la place d'une EFB mais pas le contraire, et il faut effacer le défaut avec valise
---------- Post added at 21h09 ---------- Previous post was at 21h05 ----------
Ca peux aussi venir du BCPA boîtier de connexion et de protection des alimentation, il a tendance a vider les batteries mais il est présent dans le diagnostic valise normalement
Raymond68 (12/06/2024)
Vieux 12/06/2024, 21h21   #3
Peut être que le BCPA s'appelle autrement chez Renault bcm??ou autre, chaque marque a tendance a brouiller les pistes pour la même chose, passe la valise
Vieux 12/06/2024, 21h27   #4
kis2a
Avatar de kis2a
comme dis , diag voir se qui dis ?
capteur pédale etc qui peut fuck , donner une mauvaise info !!!
Vieux 12/06/2024, 21h31   #5
Raymond68
Avatar de Raymond68
Slt pour la batterie c'est OK c'est une spécifique start and stop et neuve
La valise donne aucune information sur le start and stop
Vieux 12/06/2024, 21h41   #6
skygui
Avatar de skygui
Pouvoir de réputation: 4
skygui has a spectacular aura aboutskygui has a spectacular aura about
Quelle valise tu utilise ? Car si ton tdb t'affiche un défaut, tu as fatalement un dtc au diag
:yo:
skygui est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skygui For This Useful Post:
Vieux 12/06/2024, 21h53   #7
Raymond68
Avatar de Raymond68
Slt j'ai Delphi 150 2020
Vieux 12/06/2024, 21h55   #8
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Slt,
Ton alternateur n'a pas été remplacé ?
Il charge à combien ?
J'ai eu un cas sur clio 4 dci où l'alternateur n'avait pas été remplacé par le bon modèle et indiqué ce message au tdb
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
Vieux 12/06/2024, 21h56   #9
skygui
Avatar de skygui
Ça vaut rien..... fais faire un diag dans un atelier équipé d'une Autel, une Launch ou une Kts.
Le nombre de fois où la delphi ne me trouvais pas de dtc et la Autel oui boudu
:yo:
Vieux 12/06/2024, 21h59   #10
marcodu45
Avatar de marcodu45
Le top c'est passage à la clip
Vieux 12/06/2024, 22h48   #11
Raymond68
Avatar de Raymond68
Envoyé par skygui Voir le message
J'ai aussi remarqué que Delphi n'est plus ce que c'était
La Launch est pas mal apparemment
---------- Post added at 22h39 ---------- Previous post was at 22h36 ----------
Envoyé par marcodu45 Voir le message
Slt,
L'alternateur à été remplacé par 2 fois le premier au bout de 4 mois chargeait à peine à 12v
---------- Post added at 22h48 ---------- Previous post was at 22h39 ----------
Quel est la valise la plus performante entre Delphi Launch Autel etc.?
Vieux 12/06/2024, 23h04   #12
marcodu45
Avatar de marcodu45
Pour de la recherche de panne, je préfère la valise constructeur
Autel, launch, kts c'est correct
Delphi c'est bien pour de la lecture de code défaut, remise à zéro entretien mais pas pratique pour la partie paramètre en temps réél
Vieux 12/06/2024, 23h06   #13
Salut, si pas de défauts avec delphi ou autre multidiag, c'est mieux de passer clip Renault, et ça confirme un peu un problème de gestion de la batterie plus qu'un problème de batterie ces multidiag ne peuvent pas détecter ces genres de problèmes, donc BCPA ou bcma suivant l'appellation du constructeur, sera confirmé par clip voir autre nouveau logiciel ADT Renault ,enfin je te rassure presque ça va coûter, et en plus il y a rupture de stock sur ce genre de pièces jusqu'à l'année prochaine bon courage l'ami
Vieux 13/06/2024, 07h22   #14
vv58
Avatar de vv58
Salut 1er paramètre à contrôler charge batt dans upc si en dessous de 80% cherche pas plus loin batterie à recharger
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Raymond68 (13/06/2024)
Vieux 13/06/2024, 08h36   #15
Raymond68
Avatar de Raymond68
Envoyé par vv58 Voir le message
Salut la batterie est neuve
Off clio 2 essence akasa67 Immobilizer dumps/solutions 12 04/02/2017 02h03
clio 2 essence figeac Renault, Dacia, Nissan 15 15/04/2016 21h55
CLio 2 essence hughie Mécanique générale 0 19/05/2015 19h55
Bva clio 3 essence Meziane93 Boite de vitesse 10 07/01/2015 09h58
ecu sagemn clio essence BilChip Pinout calculateurs et bootmode 12 27/09/2012 14h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h05.
