Vieux 07/04/2016, 19h46   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut clio 2 essence
j'ai un defaut sur clio 2 1.4 essence et j'aimerais savoir ca correspant a quoi exactement : sonde lamda ,cata,compression...
voila defaut avec clip:
DF112 RATE DE COMBUSTION SUR CYLINDRE 2-----1.DEF
quand je rentre dans le defaut me donne :
1.DEF=NON RESPECT DES NORMES DE POLLUTION
2.DEF=RISQUE DE DESTRUCTION DE CALALYSEUR
pour mon cas a moi c'est 1.DEF
MERCI
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2016, 19h48   #2
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par figeac Voir le message
MERCI
j'ai oublie de poster le 2ieme defaut
DF128 VITESSE VEHICULE INDISPONIBLE
Vieux 07/04/2016, 20h06   #3
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonjour , 99% des cas = bobine (+ faisceau allumage et bougies bien sur ) si tout sa déjà rempl alors fait un diag différencié en intervertissant les injecteurs entre cyl en cause et un autre cyl , si le def migre vers la nouvelle position de l injecteur alors il est en cause sinon problème de rendement du cylindre ( soupapes pas 100% étanche ou trop bridées ou étanchéité du fut de cylindre etc etc ) ps : soit plus précis pour ton moteur , 8 ou 16 soupapes ? type ? .bon courage.
Vieux 07/04/2016, 20h11   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Bonne analyse dans le post précédent je rajoute juste un controle des compressions pour l'étanchéité des cylindres,
Dernière modification par samb4064 ; 07/04/2016 à 20h15.
Vieux 07/04/2016, 20h29   #5
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par hsf2014 Voir le message
Desole 16v
Bougie change
Demain je contrôle l'allumage
Vieux 07/04/2016, 20h49   #6
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , moteur 1.4 16 s = k4j = bobine crayon valeo == contrôle pas, change les direct et les 4 , si tu as déjà les nouveaux modèle ( marque ELDOR ou BERU ) la oui change juste celle de ton cylindre incriminer . bon courage ps : si allumage donne rien pense a regarder si tes injecteurs ne baigne pas dans l huile , fuite venant du haut culasse ! si pénétration de l huile dans l injecteurs = variation de sa résistance interne : normal entre 14 et 15 homs a froid .
Vieux 07/04/2016, 20h51   #7
hsf2014
Avatar de hsf2014
+1 , avec la remarque de samb4064 pour les compressions.
Vieux 07/04/2016, 20h51   #8
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
Salut il y a de grands chance que tu et une ou plusieurs bobine crayon hs contrôle t'es bougie par la même occasion
N'oublie pas le thanks ou plus d'aide
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2016, 20h59   #9
figeac
Avatar de figeac
Ok je regarde tous ça demain
Merci pour vos aides
Vieux 08/04/2016, 11h46   #10
figeac
Avatar de figeac
Desole les amis je me suis trompé de version
Clio 2 1.2 16v et pas 1.4
Desole
Vieux 08/04/2016, 13h57   #11
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
verifies l'etat de verifier l'etat des bougies peut etre tu as l'injecteur 2 hs service
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2016, 20h15   #12
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , a priori on reste sur un problème de bobine et son faisceau d allumage , selon les modèle le faisceau se détaille au magasin il faut bien pensé a le prendre (quand les bobine commence a lâcher on constate des fentes du boitier plastique en dessous vers les coins ) ,si problème pas résolus alors effectue les test cité plus haut ,sachant que sur ce moteur il y as des culbuteurs double (un culbuteur pour deux soupapes) et il arrive qu une soupape se bride plus que la voisine ce qui occasionne des raté de combustion donc a vérifier avec beaucoup de précision .bon courage et tiens nous au courant.
Vieux 08/04/2016, 20h31   #13
chiken13
Avatar de chiken13
chiken13 is on a distinguished road
Bonjour, j'avais le mème defaut que toi sur un picasso 1.8 16V, après changement bougies et avoir interverti les injecteurs, la bobine d'allumage sagem était bien défectueuse.
Bon courage
chiken13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2016, 20h32   #14
chiken13
Avatar de chiken13
Bon courage
Vieux 09/04/2016, 09h34   #15
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
si 1.2 16 soupapes,,, vérifier la distance entre la soupape et bilancier,,, cette operation est fourni et faire, 30000 KM,,,,
Il convient également de faire un test de compression
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Schémas clio 4 1.2 essence zouaoui mohamed Renault, Dacia, Nissan 0 06/03/2016 20h10
CLio 2 essence hughie Mécanique générale 0 19/05/2015 19h55
Bva clio 3 essence Meziane93 Boite de vitesse 10 07/01/2015 09h58
Problème sur une clio 3 essence 16v bs-express Mécanique générale 20 22/08/2013 20h57
kite clio II 1.2 essence dichar Immobilizer dumps/solutions 0 05/08/2010 15h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h32.
