Vieux 19/05/2015, 19h55   #1
hughie
Avatar de hughie
hughie will become famous soon enough
Par défaut CLio 2 essence
alors je répare une renauly clio 2 1.2 16V essence. Le problème est que à froid et à une t° inférieur à 64°C, la voiture fonctionne normalement. A une température supérieur à 65°C, le régime moteur monte difficilement jusqu'à 2000 rpm et après 2000rpm, l'accélération devient normal.
Au diag, j'ai comme défaut capteur de cliquetis.
Les pièces que j'ai déjà changé: filtre à essence, pompe essence, capt PMH, MAP. Je n'ai pas changé la sonde de t° car même en l'enlevant pdt la panne, cela ne change rien, mais le ventilateur tourne,ce qui est normal.
quelqu'un aurait une idée?mercii
hughie est déconnecté   Réponse avec citation
Bva clio 3 essence Meziane93 Boite de vitesse 10 07/01/2015 09h58
Problème sur une clio 3 essence 16v bs-express Mécanique générale 20 22/08/2013 20h57
Immo off clio 2 essence DIAGSYSTEM25 Immobilizer dumps/solutions 3 12/09/2012 21h20
clio 2 essence ne démarre plus mecatronique Renault, Dacia, Nissan 24 16/06/2012 21h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h33.
