Slt a tous bon j'ai une clio 2 mettre en off calculateur marelli 35 pin avec tms il faut D après ce que j'ai vue sais comme le safir 1 y faut donc mettre le tps a la masse mais faut couper le 30 avant ou après...
Merci |
Salut coupe la ligne immo avant ou sinon tu aura pas le temps de degainer que tu sera recoder 😊
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
Je peu plier la pin 30 du calculateur directement avant alors
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami,
Oui tout a fait tu peut la plier direct ;-) |
bonsoir,
n'oublie pas que çà va clignoter au compteur après ....(enfin il me semble) |
Oui la led vas clignoter mais pas défaut moteur c'est le principale ;-)
Oui sa sais pas grave j'ai plier la pin 30 je doit mettre à la masse le tms pin 23 mais sur certain post y dise le 22
Slt Greg
Tout dépend si c'est un tms 27c512 que ta alors pin 23 à la masse Si c'est 28f512 pin 22 à la masse |
Du moins pour le safir c'est comme sa
Slt wassim
C'est un marelli dessus comme le safir 1 27512
Alors pin 23 reset
Cette manipulation doit ce faire sur le véhicule
Mais avant de brancher le calculateur coupe ligne Immo Tu branche ECU Tu fait toucher pin 23 à la masse Tu dois entendre la pompe s'enclencher Et vroom |
J'ai plier le pin 30 du calculo je vais essayer je te tiens au jus l ami
J'ai un scenic dci en rade pas de voyant immo pas de centralisation et pas de démarrage dialogue calculateur ok à mon avis l uch a pris une tarte
| clio 2 essence | figeac | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 15/04/2016 21h55 |
| Schémas clio 4 1.2 essence | zouaoui mohamed | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 06/03/2016 20h10 |
| CLio 2 essence | hughie | Mécanique générale | 0 | 19/05/2015 19h55 |
| Bva clio 3 essence | Meziane93 | Boite de vitesse | 10 | 07/01/2015 09h58 |
| ecu sagemn clio essence | BilChip | Pinout calculateurs et bootmode | 12 | 27/09/2012 14h16 |
