Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 26/09/2012, 20h35   #1
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Par défaut ecu sagemn clio essence
bonsoir a tous
ECU SAGEM
7700112764
21652511-7
Ind.Mod :A
7700868294
9054323732
j'ai un soucis avec ecu sagem d'une clio, je voudrais le remplacer mais lors de l'ouverture de celui ci, du silicone sur tous les composants, je pense qu'il faut utiliser du toluol(jsai pas ou ca se trouve)
ma question es la suvante;
peut-on faire une lecture de l'immo via le connecteur (pin out)
si oui, ou trouver le shemas, pourrai je utiliser le carprog??
j'aimerai switcher l'immo, prendre celui de l'ancien et l'écrire sur le nouveau
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2012, 21h29   #2
RGS
Avatar de RGS
RGS has a spectacular aura aboutRGS has a spectacular aura about
si tu as IO terminal tu en as pour 5mn a faire ton immo off sans sortir le silicone
RGS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RGS For This Useful Post:
BilChip (26/09/2012)
Vieux 26/09/2012, 21h42   #3
BilChip
Avatar de BilChip
Jai le bdm 100
Vieux 26/09/2012, 22h51   #4
RGS
Avatar de RGS
pour le faire sans sortir le gel
le seul outil (qui marche a tous les coups) est le IO terminal ,tu le branche a L OBD tu fais un clear puis tu coupe la ligne immo pour un Off
Voila
Vieux 26/09/2012, 22h58   #5
BilChip
Avatar de BilChip
Ok merci
Si je trouve un calculo avec les meme ref,jvai switcher les immo
Et utiliser du toluene pour dissoudre le silicone,
Jpense que ca devrai aller,,...'....
Vieux 26/09/2012, 23h04   #6
BilChip
Avatar de BilChip
Ioterminal en chinois ou autre, ca existe, sinon il vaut cmb neuf, je trouve pas le prix sur leur site,
Vieux 26/09/2012, 23h35   #7
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt c'est safir 1 ou safir 2
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Vieux 26/09/2012, 23h52   #8
BilChip
Avatar de BilChip
safir 2
j'ai xprog
bdm100
jsais pas coment virginiser l'immo
apparemment c une eprom type 27c512 un truc du genre
MERCI
Vieux 27/09/2012, 00h21   #9
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
voila ce que j'utilise comme matériel et simple http://www.ecutool.com/TMS374-ECU-Decoder_7628.html
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
BilChip (27/09/2012), MecaTech (01/09/2013)
Vieux 27/09/2012, 00h35   #10
BilChip
Avatar de BilChip
oui je connais, je l'ai pas
mais pour utiliser ce tms, il faut sortir enlever le silicone qui recouvre les composant et connecter directement sur l'eeprom 27c512
celui la es mieux http://www.ecutool.com/Renault-ECU-Decoder_10075.html
il ne faut pas ouvrir le calculateur
ecutool, ils sont sérieux, jamais de probleme avec leur outils, temp de livraison pour l'europe ca va vite??
don apparement sans ce matos je sais rien faire
The Following 2 Users Say Thank You to BilChip For This Useful Post:
LOTFI04 (28/10/2012), MecaTech (01/09/2013)
Vieux 27/09/2012, 01h37   #11
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
tu as raison mais moi sa me gène pas de décoller un peut de silicone au tour d'eprom le dernier que j'ai fait sur twingo mais avec xprog peut être qu'il y'a possibilité de lire eprom je vais regarder
Vieux 27/09/2012, 01h46   #12
BilChip
Avatar de BilChip
je pense que je vai achter le tms374, renault ecu decodeur et I/O terminal renault et psa
tu serai pas me dire ou trouver le prix I/O terminal? sur leur site ya pas de prix
Vieux 27/09/2012, 14h16   #13
BilChip
Avatar de BilChip
du thinner pour faire fondre le silicone, c'est bon ou pas???
Problème sur une clio 3 essence 16v bs-express Mécanique générale 20 22/08/2013 20h57
Immo off clio 2 essence DIAGSYSTEM25 Immobilizer dumps/solutions 3 12/09/2012 21h20
clio 2 essence ne démarre plus mecatronique Renault, Dacia, Nissan 24 16/06/2012 21h14
kite clio II 1.2 essence dichar Immobilizer dumps/solutions 0 05/08/2010 15h36
airbag clio essence sathicham Airbag 1 06/06/2010 10h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h33.
