Vieux 07/07/2023, 13h08   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut 1.6 dci demarre puis cale
Bonjour, salam à tous,
J'ai un ami qui a un vivaro 1.6dci 120 de 2014 qui demarre puis cale directement.
Je precise que je lui avait changé son fap par un quasi neuf (moins de 1000KM) il y a 2 mois et maintenant il a ce probleme.
Les defauts avec un thinkdiag sont:
DTC200292 filtre a particule colmaté
DTC145364 circuit de capteur de pression differentiel
DTC010516 circuit capteur pression collecteur
DTC010629 coherence pression admission
DTC010122 circuit admission air
A votre avis ça peut etre le fap malgres le changement recent?
Merci a vous et bon debut de vacance ;)
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2023, 13h24   #2
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Bonjour.
Au remplacement du FAP, adaptifs ont été effectués ?
Fais une lecture des donnes en temps réel pour connaître taux de suie et pression différentielle.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
Liteonn (15/07/2023)
Vieux 07/07/2023, 13h48   #3
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Comme Di zefirin mais regarde aussi les tuyaux et capteur ils sont peut-être bouché
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
Vieux 07/07/2023, 16h09   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt l'ami changement de fap ok mais comme à dit notre ami Zefirin adaptif fait ? Et surtout dans quel état et la vanne egr ? Car un fap bouché fou la merde partout après du coup grand nettoyage a faire conduit egr à voir soupape admission etc...
Vieux 07/07/2023, 18h28   #5
babar
Avatar de babar
babar will become famous soon enough
une prise d'air peut t'empecher de demarer sur ce moteur
---------- Post added at 16h28 ---------- Previous post was at 16h26 ----------
Envoyé par babar Voir le message
une prise d'air sur le circuit de surralimentation.
babar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to babar For This Useful Post:
Vieux 07/07/2023, 20h35   #6
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Antidemarrage OK?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Vieux 07/07/2023, 20h44   #7
OILC93
Avatar de OILC93
Autre chose l'ami tu peux vérifier si le turbo est bon peux être qu'il fuit et encrasse le fap rapidement pas de fumée derrière rien ? Psk la il y a même un souci sur la pression d'admission du coup soit le turbo ne délivre pas toute sa puissance soit il en delivre beaucoup plus que la consigne calculateur.
Vieux 09/07/2023, 17h00   #8
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
avec le lanch fait remplacement fap et capteur diff. et poste les defaut qui reste
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bmw78 For This Useful Post:
Vieux 10/07/2023, 08h45   #9
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Salut si tu as fais tout les adaptatif et apprentissage cela devrais etre bon .
Ton FAP est peu etre bouché a nouveau .
Est ce qu'il n'y a pas eu une reprog mal faite dessus ??
---------- Post added at 08h45 ---------- Previous post was at 08h43 ----------
Comme indiqué plus haut controle la valeur du capteur différentiel .
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Vieux 10/07/2023, 13h19   #10
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
l'ECU qui a un soucis et tu est en immo verouillé,c'est pourquoi il demarre et cale,je suppose 1 a 2s
http://www.armoreprog.fr
Vieux 10/07/2023, 22h26   #11
babar
Avatar de babar
Sur 1.6 dci, comme beaucoup de nouveau modèle, une durite percée, et tu ne demarres pas, ou demarre et cale.
d'où viennent ses défauts ?
Vieux 11/07/2023, 02h05   #12
Granit
Avatar de Granit
Granit is an unknown quantity at this point
As-tu changé le capteur du FAP lors du remplacement de celui-ci ?
Granit est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Granit For This Useful Post:
Vieux 16/07/2023, 12h36   #13
Liteonn
Avatar de Liteonn
Salam et bonjour à tous,
Desolé pour ce retard, j'avais le dos completement bloqué
Merci pour votre aide les gars
Alors quand j'ai remplacé le fap avec le capteur differentiel, je n'avais pas de valise sous la main et la personne etait pressé bref il devait me la ramener sous peu de temps pour effectuer la valise.
J'ai le launch x431 mais plus de màj dessus.
Je suis sur que ce n'est pas lié à l'antidemarrage, la voiture est d'origine et rien n'a été fait auparavant dessus si ce n'est rotule, vidange, turbo par mes soins...
J'ai retirer la durite gauche du capteur diff, la voiture demarre et ne cale plus sauf si j'enclenche la 1er et que je pars. (photo1)
Aussi j'ai remarqué de l'huile dans cette durite (photo2)
Enfin j'ai fais un relevé des defauts et des données avec un delphi que voici, dites moi svp si ces données suffissent
Merci infiniment pour votre aide
Type de fichier : jpg code erreur.jpg (91,1 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg pas demarrer1.jpg (92,0 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg pas demarrer 2.jpg (90,9 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg mode demarrer1.jpg (94,3 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg mode demarrer 2.jpg (87,9 Ko, 17 affichages)
Vieux 16/07/2023, 12h38   #14
Liteonn
Avatar de Liteonn
suite des photos
Vraiment je seche, je pense retirer completement le fap pour voir si elle a de la peche
Merci ;)
Type de fichier : jpg photo1.jpg (90,6 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg photo2.jpg (92,2 Ko, 17 affichages)
Vieux 16/07/2023, 18h12   #15
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Ne cherche pas plus loin c est ton fap qui est colmaté.
2 solutions:
-Tu le retire et tu le nettoie et tu vois apres pourquoi il s encrasse rapidement (reprog mal faite, capteur qui empeche les regenerations etc...)
-tu le supprimes mais ca c est une solution radicale. C est comme une chimio. lol
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Liteonn (16/07/2023), zefirin (16/07/2023)
Peugeot 206 démarre puis cale Mouche Mécanique générale 7 08/10/2022 21h49
[E46] BMW démarre puis cale Shadows93 BMW, Mini, Rolls-Royce 21 09/03/2017 19h24
407 hdi démarre puis cale klif26 PSA Group Peugeot, Citroën 22 25/10/2015 20h00
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
qashqai 2L demarre puis cale digicar Renault, Dacia, Nissan 14 30/01/2012 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h28.
