![]() Date d'inscription: avril 2015
Bonjour a tous,
Alors aujourd'hui j'ai effectuer un diagnostique sur un BMW serie 3 [E46] de 2001 qui appartient a un voisin. Celui si ce plaint que la voiture ne démarre pas. Apres vérification a la valise diagnostique, 2 défauts moteurs sont présent le capteur de pression de suralimentation et bougies de préchauffage. Cela n’empêche en rien le démarrage donc j'ai demander se qui avais été fait sur le véhicule car j'ai retrouver des morceaux de métal au niveau de la colonne de direction, il ma dit que le neiman a été changer. Apres avoir mis des câble je ressaye de démarrer et la elle démarre. Je fait un tour avec la voiture rien a signalé. puis je coupe le contact et je réessaie 10 min après et la le démarreur tourne mais le moteur ne se lance pas. Apres plusieurs essais elle démarre puis coupe. J'en suis a se stade la voiture quand elle démarre coupe au bout de 20 a 30 seconde ou ne démarre pas mais le démarreur s’enclenche bien. je me demande si cela ne viendrais pas d'un problème de transpondeur ou de l'antenne anneau ? Merci pour vos reponses
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt a toi de voit vu que ta ta valise de diagnostique
Hello,
Avec ton diag surveille bien la pression rail quand tu essaie de démarrer, c'est peut être la pompe électrique de gavage qui se trouve sous la caisse qui déconne une fois sur deux. (quand tu met le contact elle doit tourner) |
#5 | |
Tu a deja eu se problème sur un série 3 parce que se que tu dit n'est pas con du tout je vien de réessayer et 2 défauts sont apparu capteur réservoir 1 et capteur réservoir 2. Si tu a quelques information sur cela je suis preneur merci
#6 | |
Le filtre a gasoil est bien sous la caisse?? Il y a 2 pompes normalement, une dans le réservoir et une sous la caisse. Le plus simple c'est de déconnecter la durite qui est sur la sortie du filtre (celle qui va vers le moteur) , mettre le contact et voir si le gasoil sort. |
Je ferais sa dans la semaine pour savoir si la pompe de gavage s'actionne bien et puis je vous tien au courant merci en tout cas.
Je ferais également une petite vérification du filtre a gazole pour être bien sure. |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je rajouterai que la pompe qui est sous la caisse doit faire un bruit audible sinon débit pas assez en pression j'ai changer la mienne qui tourner pas au top et depuis sa démarre nickel |
D'accord merci a tous pour vos réponse ça m'avance grandement.
Tico ou kitty-hawk quelqu'un aurais la position exact sur un schéma ou une photo et le nom exact de la pièce svp ? |
Quelle pièce?? la pompe sous la voiture?
Oui la pompe sous la voiture ?
J'entend des gens parler de pompe de gavage mais je sais pas si c'est sa dénomination exact |
C'est la pompe "additionnelle" ou pompe "en ligne".
Elle est sous la voiture au niveau du chauffeur, il faut démonter un cache en ferraille pour y accéder. A ta place et vu les défaut je contrôlerai la pompe dans le réservoir. |
#13 | |
Mais bon je ne pense pas que la pompe HP soit le soucis sinon j'aurais eu un défaut de pression rail qu'en pense tu ? |
C'est une 320D ou 33OD ?
#15 |
Bonsoir bmw78
c'est un 320d pourquoi ? |
| 407 hdi démarre puis cale | klif26 | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 25/10/2015 20h00 |
| glof5 demarre puis cale | digicar | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 02/12/2013 03h32 |
| Demarre puis Cale | eCU25 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 16 | 11/06/2012 15h05 |
| Transporter T4 Démarre puis cale | billll43 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 12/03/2012 22h45 |
| qashqai 2L demarre puis cale | digicar | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 30/01/2012 21h29 |
