Vieux 30/05/2012, 18h18   #1
eCU25
Avatar de eCU25
Pouvoir de réputation: 22
eCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to all
Par défaut Demarre puis Cale
Salut, j'ai eu au diag une beetle qui démarre puis cale.
Après passage de la valise j'ai comme erreur :
Code Défaut 17978p1570003 Unité De Contrôle Moteur Verrouillée
Si j'ai bien compris le véhicule a un souci avec antidémarrage et pourtant
avec mon multidiag il me met aucune erreur pour cette partie.
D'après ce que j'ai pu lire c'est très fréquent sur ces modèles ( Gazoil ).
Le souci peut venir du compteur ? Clé ? Calculateur HS ?
Comment remédier à cela par étape svp.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2012, 20h49   #2
gio
Avatar de gio
gio is an unknown quantity at this point
je pense que tu a un probleme de transponder essais avec deuxeme clés sa dois fonçioné et faire le codage 25 antidémarage codé metre code a 4 ou 5 chiffre soit avec can commander tu peux avoir le code démarage soit chez vw bonne chance
gio est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gio For This Useful Post:
eCU25 (31/05/2012)
Vieux 30/05/2012, 21h47   #3
RGS
Avatar de RGS
RGS has a spectacular aura aboutRGS has a spectacular aura about
débranche le compteur est re branche le
RGS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RGS For This Useful Post:
eCU25 (31/05/2012)
Vieux 30/05/2012, 22h08   #4
eCU25
Avatar de eCU25
Salut et merci pour vos réponses.
Demain je débrancherai le compteur pour voir si il est bien en cause.
D'après une personne de chez wv, c'est la panne fréquent.
Si il s’avère que c'est bien le compteur qui est en cause, est t'il possible de
faire un off sur ce véhicule car vu le prix d'un compteur neuf et la rareté
de trouver celui-si en casse.
immo off est à faire sur le dash ou-bien ecu ?
Vieux 30/05/2012, 23h34   #5
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
effectivement problème récurrent sur ces véhicule, le dernier que j'ai fait était uniquement dut à "la bague" sur le neiman, chargé de lire et de transférer les infos, elle était défectueuse,il a suffit de la remplacer, avant de te lancer dans un immo off ou autre détermine l'origine excat de la panne
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
eCU25 (31/05/2012)
Vieux 31/05/2012, 02h01   #6
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
pour la bobine on a la possibilité de la tester grâce à un petit montage d'une petite LED (exemple celle d'une clef défaillante) liée sur une bobine d'un petit relais et vous n'avez qu'à la mettre près de la bobine et voir si y a des signaux lumineux de la LED ........ la bobine est hs si le test est négatif (Astuce publiée déjà sur ce forum par l'un des membres)
Envoyé par bsexpress Voir le message
pour la bobine on a la possibilité de la tester grâce à un petit montage d'une petite LED (exemple celle d'une clef défaillante) liée sur une bobine d'un petit relais et vous n'avez qu'à la mettre près de la bobine et voir si y a des signaux lumineux de la LED ........ la Bague est hs si le test est négatif (Astuce publiée déjà sur ce forum par l'un des membres)
bonne chance
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bs-express For This Useful Post:
eCU25 (31/05/2012)
Vieux 31/05/2012, 12h55   #7
eCU25
Avatar de eCU25
Salut, bon je viens au nouvelle.
RGS avais raison le compteur est bien hors services.
J'ai débranché et rebrancher et tout est reparti.
J'ai tester la bague au cas ou et rien à signaler.
Il me reste plus qu'a faire un immo off car pour trouver
un compteur occase c'est même pas la peine.
Vieux 31/05/2012, 22h49   #8
RGS
Avatar de RGS
pour info cela peux repartir pour longtemps , mais tu peux faire un off pour ne plus être embêter avec ça
eCU25 (02/06/2012)
Vieux 09/06/2012, 17h26   #9
eCU25
Avatar de eCU25
Salut,je reviens au news pour cette voiture.
Bon après avoir effectuer un off dans ecu via notre
ami fab (Merci) le souci est devenu plus grave.
Le véhicule ne démarre plus du tout pourtant avant cela,
j'avais débrancher le dash et rebrancher et cela fonctionner.
Pire encore, j'ai le voyant de la clé qui clignote constamment.
Logiquement si le véhicule est bien en off, même en débranchant le
dash celui-si doit fonctionner car c'est elle qui gère immo.
Par contre, je rajoute juste que le véhicule démarre mais cale direct
comme la première fois.
Merci pour tout votre aide car la j'ai besoin de vous.
Vieux 09/06/2012, 18h56   #10
bs-express
essaye de changer & reprogrammer l'eprom immo sur ton compteur , ça m'est arrivé déjà sur une golf 5 TDI
Vieux 09/06/2012, 19h26   #11
eCU25
Avatar de eCU25
Je suis d'accord avec toi mais vu que ecu est en off,la gestion de immo via le dash n'ai plus en cause donc en aucun cas il doit empêcher le démarrage.
A moins qu'il gère toujours quelque chose ou peut être qu'il falais couper le fil immo ?
En tout cas, si vous avez un ecu compatible et un dash à me prêter pour quelques jours pour faire le diag car introuvable ou autre solution, je suis preneur.
Vieux 09/06/2012, 22h20   #12
eCU25
Avatar de eCU25
Je vous poste les rapports de diag pour voir plus clair et surtout merci d'avance pour votre aide :
Code:
Multi-Di@g log (format version 1.1, charset 1)
Computer information
     8.547 Processor: *******Intel Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz (3058 MHz)
     8.547 Physical memory (total/free): 479.5 MB/229.1 MB
     8.547 Virtual memory (total/free): 2047.9 MB/1987.1 MB
     8.547 BIOS: VIAP4M - 42302e31 )Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG oC(Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG
     8.547 Operating system: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (Build 2600)
     8.547 Locale info: France / French (default country / language for current user)
Express Diag
     8.547 Démarré: 30/05/12 15:52
     8.547 Version de software: 10.1.2.0
     8.547 VCI: *********
     8.547 Système: VOLKSWAGEN 1C/9C - NEW BEETLE, Express Diag
Message box
     8.609 Title: Carte de communication
     8.609 Message: Initialisation en cours
     8.609 Buttons: none
Message box
    11.140 Title: Séance de diagnostic
    11.140 Message: Démarrage de communication avec l'UCE
    11.140 Buttons: Cancel
Message box
    11.172 Title: Express Diag
    11.172 Message: Démarrage de communication avec l'UCE
    11.172 Buttons: none
Message box
    11.953 Title: Express Diag
    11.953 Message:
    11.953 Buttons: Cancel
    11.984 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 01\nEquipement électronique moteur
    15.578 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 11\nEquipement électronique moteur II
    19.140 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 21\nEquipement électronique moteur III
    22.703 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 41\nElectronique de la pompe du moteur diesel
    26.281 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 51\nConduite électrique
    29.859 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 61\nRégulateur de batterie
    33.422 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 71\nChargeur de batterie
    36.984 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 02\nEquipement électronique de transmission
    40.562 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 12\nEquipement électronique embrayage
    44.140 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 22\nCommandes électroniques 4 roues motrices
    47.718 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 32\nElectronique de verrouillage d'axe
    51.297 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 42\nCommandes électroniques porte conducteur
    54.875 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 52\nCommande électronique portes
    58.453 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 62\nElectronique porte arrière
    62.015 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 72\nElectronique de la porte arrière droite
    65.578 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 03\nEquipement électronique des freins
    69.140 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 13\nContrôle à distance
    72.703 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 23\nDispositif servofrein
    76.265 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 43\nAssistance système de freinage
    79.828 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 53\nFrein a main
    83.390 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 63\nAssistance embarquement, côté conducteur
    86.968 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 73\nAssistance embarquement, côté passager
    90.547 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 04\nAngle volant
    94.125 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 14\nEquipement électronique amortisseurs
    97.687 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 24\nRégulation de glissement de transmission
   101.265 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 34\nRégulation de hauteur de passage
   104.843 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 44\nAssistance à la conduite
   108.406 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 54\nSpoiler arrière
   111.968 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 64\nStabilisateurs
   115.531 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 74\nContrôle de chassis
   119.093 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 1B\nDirection active
   122.656 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 05\nAccès sécurité
   126.218 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 15\nAirbag
   129.781 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 25\nDispositif antidémarrage
   133.343 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 35\nSystème centralisé de fermeture des portes
   136.922 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 45\nProtection intérieure
   140.500 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 55\nInclinaison des phares
   144.062 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 65\nSurveillance de la pression des pneus
   147.625 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 75\nModule d'appel d'urgence
   151.187 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 1C\nReconnaissance de la position du véhicule
   154.765 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 3C\nAssistance de changement de trajectoire
   158.343 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 4C\nGestion pression des pneus II
   161.922 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 5C\nAssistance de tenue de trajectoire
   165.484 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 6C\nSystème de caméra de recul
   169.047 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 06\nRéglage du siège passager
   172.609 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 16\nEquipement électronique volant de direction
   176.187 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 26\nCommande éléctronique pour le toit
   179.765 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 36\nRéglage du siège conducteur
   183.328 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 46\nModule central du système de confort
   186.890 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 56\nEnsemble auto radio
   192.593 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 66\nRéglage des sièges/glaces
   196.218 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 76\nAssistance parking
   199.781 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 1D\nIdentification du conducteur
   203.343 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 2D\nVolume de parole
   206.906 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 3D\nFonction spéciale
   210.468 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 5D\nContrôle
   214.031 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 6D\nElectronique dans le logement arrière
   217.593 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 10\nAide au parking II
   221.156 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 20\nAssistance feux de route
   224.718 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 30\nFonction spéciale II
   228.281 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 07\nUnité d'affichage / de contrôle
   231.843 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 17\nAppareil couplé
   235.406 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 27\nUnité de contrôle de climatisation
   238.968 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 37\nNavigation
   242.531 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 47\nSystème audio
   246.093 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 57\nRécepteur TV
   249.656 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 67\nContrôle de la parole
   253.218 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 77\nTéléphone
   256.781 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 0E\nPosition 1 lecteur
   260.343 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 1E\nLecteur position 1
   263.906 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 2E\nLecteur position 3
   267.468 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 3E\nLecteur position 4
   271.031 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 4E\nAffichage/groupe régulateur (arrière droit)
   274.609 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 5E\nAffichage/groupe régulateur (arrière gauche)
   278.187 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 6E\nAffichage / Unité de contrôle (toit)
   281.765 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 7E\nEcran de l'appareil couplé
   285.328 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 08\nEquipement électronique de climatisation et de chauffage
   288.906 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 18\nChauffage supplémentaire
   292.484 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 28\nAffichage arrière/groupe régulateur
   296.047 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 38\nCommandes du toit
   299.609 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 48\nRéglage du siège arrière, côté conducteur
   303.187 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 58\nRéservoir supplémentaire
   306.765 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 68\nElectronique de l'essuie-glace
   310.328 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 78\nPorte coulissante
   313.890 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 0D\nPorte coulissante gauche
   317.453 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 7D\nChauffage supplémentaire
   321.015 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 0B\nChauffage additionnel
   324.578 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 09\nDistribution centrale électronique
   328.140 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 19\nBus de données passerelle
   331.703 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 29\nCommande feux gauche
   335.265 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 39\nCommande feux droit
   338.828 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 4B\nModule multifonction
   342.390 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 49\nInterrupteur feux automatiques
   345.953 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 59\nProtection remorque
   349.515 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 69\nFonction remorque
   353.078 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 0F\nRadio-Tuner-numérique
   356.640 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 1F\nRadio-Tuner-satellite
   360.203 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 2F\nTV-Tuner-numériquel
   363.765 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 4F\nCentrale électronique de distribution II
   367.328 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 5F\nÉlectronique informatique I
   370.890 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 6F\nModule central II du système de confort
   374.453 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 7F\nÉlectronique informatique II
   379.156 01 - Equipement électronique moteur
   379.156 UCE ne répond pas
   379.156 11 - Equipement électronique moteur II
   379.156 21 - Equipement électronique moteur III
   379.156 41 - Electronique de la pompe du moteur diesel
   379.156 51 - Conduite électrique
   379.156 61 - Régulateur de batterie
   379.156 71 - Chargeur de batterie
   379.156 02 - Equipement électronique de transmission
   379.156 12 - Equipement électronique embrayage
   379.156 22 - Commandes électroniques 4 roues motrices
   379.156 32 - Electronique de verrouillage d'axe
   379.156 42 - Commandes électroniques porte conducteur
   379.156 52 - Commande électronique portes
   379.156 62 - Electronique porte arrière
   379.156 72 - Electronique de la porte arrière droite
   379.156 03 - Equipement électronique des freins
   379.156 13 - Contrôle à distance
   379.156 23 - Dispositif servofrein
   379.156 43 - Assistance système de freinage
   379.156 53 - Frein a main
   379.156 63 - Assistance embarquement, côté conducteur
   379.156 73 - Assistance embarquement, côté passager
   379.156 04 - Angle volant
   379.156 14 - Equipement électronique amortisseurs
   379.156 24 - Régulation de glissement de transmission
   379.156 34 - Régulation de hauteur de passage
   379.156 44 - Assistance à la conduite
   379.156 54 - Spoiler arrière
   379.156 64 - Stabilisateurs
   379.156 74 - Contrôle de chassis
   379.156 1B - Direction active
   379.156 05 - Accès sécurité
   379.156 15 - Airbag
   379.156 25 - Dispositif antidémarrage
   379.156 35 - Système centralisé de fermeture des portes
   379.156 45 - Protection intérieure
   379.156 55 - Inclinaison des phares
   379.156 65 - Surveillance de la pression des pneus
   379.156 75 - Module d'appel d'urgence
   379.156 1C - Reconnaissance de la position du véhicule
   379.156 3C - Assistance de changement de trajectoire
   379.156 4C - Gestion pression des pneus II
   379.156 5C - Assistance de tenue de trajectoire
   379.156 6C - Système de caméra de recul
   379.156 06 - Réglage du siège passager
   379.156 16 - Equipement électronique volant de direction
   379.156 26 - Commande éléctronique pour le toit
   379.156 36 - Réglage du siège conducteur
   379.156 46 - Module central du système de confort
   379.156 56 - Ensemble auto radio
   379.156 2 Défaut(s) détecté(s)
   379.156 Fault: Haut-parleurs avants
   379.156     >>00852               036
   379.156     >>Débranché
   379.156     >>Défaut intermittent
   379.156 Fault: Haut-parleurs arrière
   379.156     >>00853               036
   379.156     >>Débranché
   379.156     >>Défaut permanent
   379.156 66 - Réglage des sièges/glaces
   379.156 76 - Assistance parking
   379.156 1D - Identification du conducteur
   379.156 2D - Volume de parole
   379.156 3D - Fonction spéciale
   379.156 5D - Contrôle
   379.156 6D - Electronique dans le logement arrière
   379.156 10 - Aide au parking II
   379.156 20 - Assistance feux de route
   379.156 30 - Fonction spéciale II
   379.156 07 - Unité d'affichage / de contrôle
   379.156 17 - Appareil couplé
   379.156 27 - Unité de contrôle de climatisation
   379.156 37 - Navigation
   379.156 47 - Système audio
   379.156 57 - Récepteur TV
   379.156 67 - Contrôle de la parole
   379.156 77 - Téléphone
   379.156 0E - Position 1 lecteur
   379.156 1E - Lecteur position 1
   379.156 2E - Lecteur position 3
   379.156 3E - Lecteur position 4
   379.156 4E - Affichage/groupe régulateur (arrière droit)
   379.156 5E - Affichage/groupe régulateur (arrière gauche)
   379.156 6E - Affichage / Unité de contrôle (toit)
   379.156 7E - Ecran de l'appareil couplé
   379.156 08 - Equipement électronique de climatisation et de chauffage
   379.156 18 - Chauffage supplémentaire
   379.156 28 - Affichage arrière/groupe régulateur
   379.156 38 - Commandes du toit
   379.156 48 - Réglage du siège arrière, côté conducteur
   379.156 58 - Réservoir supplémentaire
   379.156 68 - Electronique de l'essuie-glace
   379.156 78 - Porte coulissante
   379.156 0D - Porte coulissante gauche
   379.156 7D - Chauffage supplémentaire
   379.156 0B - Chauffage additionnel
   379.156 09 - Distribution centrale électronique
   379.156 19 - Bus de données passerelle
   379.156 29 - Commande feux gauche
   379.156 39 - Commande feux droit
   379.156 4B - Module multifonction
   379.156 49 - Interrupteur feux automatiques
   379.156 59 - Protection remorque
   379.156 69 - Fonction remorque
   379.156 0F - Radio-Tuner-numérique
   379.156 1F - Radio-Tuner-satellite
   379.156 2F - TV-Tuner-numériquel
   379.156 4F - Centrale électronique de distribution II
   379.156 5F - Électronique informatique I
   379.156 6F - Module central II du système de confort
   379.156 7F - Électronique informatique II
Code:
     6.125 Processor: *******Intel Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz (3058 MHz)
     6.125 Physical memory (total/free): 479.5 MB/230.2 MB
     6.125 Virtual memory (total/free): 2047.9 MB/1987.1 MB
     6.125 BIOS: VIAP4M - 42302e31 )Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG oC(Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG
     6.125 Operating system: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (Build 2600)
     6.125 Locale info: France / French (default country / language for current user)
Express Diag
     6.125 Démarré: 30/05/12 15:59
     6.125 Version de software: 10.1.2.0
     6.125 VCI: ********
     6.125 Système: VOLKSWAGEN 1C/9C - NEW BEETLE, Express Diag
Message box
     6.141 Title: Carte de communication
     6.141 Message: Initialisation en cours
     6.141 Buttons: none
Message box
     6.547 Title: Séance de diagnostic
     6.547 Message: Démarrage de communication avec l'UCE
     6.547 Buttons: Cancel
Message box
     6.579 Title: Express Diag
     6.579 Message: Démarrage de communication avec l'UCE
     6.579 Buttons: none
Message box
     7.360 Title: Express Diag
     7.360 Message:
     7.360 Buttons: Cancel
     7.375 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 01\nEquipement électronique moteur
    13.188 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 11\nEquipement électronique moteur II
    16.750 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 21\nEquipement électronique moteur III
    20.313 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 41\nElectronique de la pompe du moteur diesel
    23.891 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 51\nConduite électrique
    27.469 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 61\nRégulateur de batterie
    31.032 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 71\nChargeur de batterie
    34.594 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 02\nEquipement électronique de transmission
    38.172 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 12\nEquipement électronique embrayage
    41.750 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 22\nCommandes électroniques 4 roues motrices
    45.329 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 32\nElectronique de verrouillage d'axe
    48.907 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 42\nCommandes électroniques porte conducteur
    52.485 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 52\nCommande électronique portes
    56.063 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 62\nElectronique porte arrière
    59.625 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 72\nElectronique de la porte arrière droite
    63.188 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 03\nEquipement électronique des freins
    66.688 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 13\nContrôle à distance
    70.250 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 23\nDispositif servofrein
    73.813 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 43\nAssistance système de freinage
    77.375 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 53\nFrein a main
    80.938 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 63\nAssistance embarquement, côté conducteur
    84.516 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 73\nAssistance embarquement, côté passager
    88.094 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 04\nAngle volant
    91.672 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 14\nEquipement électronique amortisseurs
    95.235 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 24\nRégulation de glissement de transmission
    98.813 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 34\nRégulation de hauteur de passage
   102.391 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 44\nAssistance à la conduite
   105.954 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 54\nSpoiler arrière
   109.516 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 64\nStabilisateurs
   113.079 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 74\nContrôle de chassis
   116.641 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 1B\nDirection active
   120.204 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 05\nAccès sécurité
   123.766 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 15\nAirbag
   129.157 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 25\nDispositif antidémarrage
   133.844 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 35\nSystème centralisé de fermeture des portes
   137.422 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 45\nProtection intérieure
   141.000 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 55\nInclinaison des phares
   144.563 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 65\nSurveillance de la pression des pneus
   148.125 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 75\nModule d'appel d'urgence
   151.688 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 1C\nReconnaissance de la position du véhicule
   155.266 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 3C\nAssistance de changement de trajectoire
   158.844 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 4C\nGestion pression des pneus II
   162.422 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 5C\nAssistance de tenue de trajectoire
   165.985 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 6C\nSystème de caméra de recul
   169.547 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 06\nRéglage du siège passager
   173.110 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 16\nEquipement électronique volant de direction
   176.688 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 26\nCommande éléctronique pour le toit
   180.266 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 36\nRéglage du siège conducteur
   183.829 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 46\nModule central du système de confort
   188.860 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 56\nEnsemble auto radio
   194.516 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 66\nRéglage des sièges/glaces
   198.079 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 76\nAssistance parking
   201.641 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 1D\nIdentification du conducteur
   205.204 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 2D\nVolume de parole
   208.766 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 3D\nFonction spéciale
   212.329 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 5D\nContrôle
   215.891 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 6D\nElectronique dans le logement arrière
   219.454 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 10\nAide au parking II
   223.016 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 20\nAssistance feux de route
   226.579 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 30\nFonction spéciale II
   230.141 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 07\nUnité d'affichage / de contrôle
   233.704 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 17\nAppareil couplé
   238.469 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 27\nUnité de contrôle de climatisation
   242.032 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 37\nNavigation
   245.594 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 47\nSystème audio
   249.157 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 57\nRécepteur TV
   252.719 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 67\nContrôle de la parole
   256.282 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 77\nTéléphone
   259.844 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 0E\nPosition 1 lecteur
   263.407 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 1E\nLecteur position 1
   266.969 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 2E\nLecteur position 3
   270.532 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 3E\nLecteur position 4
   274.094 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 4E\nAffichage/groupe régulateur (arrière droit)
   277.672 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 5E\nAffichage/groupe régulateur (arrière gauche)
   281.250 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 6E\nAffichage / Unité de contrôle (toit)
   284.829 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 7E\nEcran de l'appareil couplé
   288.391 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 08\nEquipement électronique de climatisation et de chauffage
   291.969 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 18\nChauffage supplémentaire
   295.547 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 28\nAffichage arrière/groupe régulateur
   299.110 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 38\nCommandes du toit
   302.672 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 48\nRéglage du siège arrière, côté conducteur
   306.250 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 58\nRéservoir supplémentaire
   309.829 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 68\nElectronique de l'essuie-glace
   313.391 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 78\nPorte coulissante
   316.954 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 0D\nPorte coulissante gauche
   320.516 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 7D\nChauffage supplémentaire
   324.079 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 0B\nChauffage additionnel
   327.641 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 09\nDistribution centrale électronique
   331.204 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 19\nBus de données passerelle
   335.969 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 29\nCommande feux gauche
   339.532 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 39\nCommande feux droit
   343.094 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 4B\nModule multifonction
   346.657 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 49\nInterrupteur feux automatiques
   350.219 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 59\nProtection remorque
   353.782 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 69\nFonction remorque
   357.344 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 0F\nRadio-Tuner-numérique
   360.907 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 1F\nRadio-Tuner-satellite
   364.469 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 2F\nTV-Tuner-numériquel
   368.032 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 4F\nCentrale électronique de distribution II
   371.594 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 5F\nÉlectronique informatique I
   375.157 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 6F\nModule central II du système de confort
   378.719 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 7F\nÉlectronique informatique II
   383.422 01 - Equipement électronique moteur
   383.422 5 Défaut(s) détecté(s)
   383.422 Fault: Sonde de température du refroidisseur du moteur - G62
   383.422     >>17664  P1256  003
   383.422     >>Circuit ouvert ou connecté au plus
   383.422     >>Défaut intermittent
   383.422 Fault: Manocontacteur du collecteur d'admission - G71
   383.422     >>17563  P1155  003
   383.422     >>Court-circuit vers le plus
   383.422     >>Défaut permanent
   383.422 Fault: Régulation de la pression de charge
   383.422     >>17965  P1557  003
   383.422     >>Limite de régulation élevée dépassée
   383.422 Fault: Unité de contrôle moteur verrouillée
   383.422     >>17978  P1570  003
   383.422     >>
   383.422 Fault: Lecture du contenu de la mémoire de pannes du dispositif couplé
   383.422     >>18062  P1654  003
   383.422     >>
   383.422 11 - Equipement électronique moteur II
   383.422 UCE ne répond pas
   383.422 21 - Equipement électronique moteur III
   383.422 41 - Electronique de la pompe du moteur diesel
   383.422 51 - Conduite électrique
   383.422 61 - Régulateur de batterie
   383.422 71 - Chargeur de batterie
   383.422 02 - Equipement électronique de transmission
   383.422 12 - Equipement électronique embrayage
   383.422 22 - Commandes électroniques 4 roues motrices
   383.422 32 - Electronique de verrouillage d'axe
   383.422 42 - Commandes électroniques porte conducteur
   383.422 52 - Commande électronique portes
   383.422 62 - Electronique porte arrière
   383.422 72 - Electronique de la porte arrière droite
   383.422 03 - Equipement électronique des freins
   383.422 Aucun défaut n'est détecté
   383.422 13 - Contrôle à distance
   383.422 23 - Dispositif servofrein
   383.422 43 - Assistance système de freinage
   383.422 53 - Frein a main
   383.422 63 - Assistance embarquement, côté conducteur
   383.422 73 - Assistance embarquement, côté passager
   383.422 04 - Angle volant
   383.422 14 - Equipement électronique amortisseurs
   383.422 24 - Régulation de glissement de transmission
   383.422 34 - Régulation de hauteur de passage
   383.422 44 - Assistance à la conduite
   383.422 54 - Spoiler arrière
   383.422 64 - Stabilisateurs
   383.422 74 - Contrôle de chassis
   383.422 1B - Direction active
   383.422 05 - Accès sécurité
   383.422 15 - Airbag
   383.422 25 - Dispositif antidémarrage
   383.422 35 - Système centralisé de fermeture des portes
   383.422 45 - Protection intérieure
   383.422 55 - Inclinaison des phares
   383.422 65 - Surveillance de la pression des pneus
   383.422 75 - Module d'appel d'urgence
   383.422 1C - Reconnaissance de la position du véhicule
   383.422 3C - Assistance de changement de trajectoire
   383.422 4C - Gestion pression des pneus II
   383.422 5C - Assistance de tenue de trajectoire
   383.422 6C - Système de caméra de recul
   383.422 06 - Réglage du siège passager
   383.422 16 - Equipement électronique volant de direction
   383.422 26 - Commande éléctronique pour le toit
   383.422 36 - Réglage du siège conducteur
   383.422 46 - Module central du système de confort
   383.422 2 Défaut(s) détecté(s)
   383.422 Fault: Condamnation centralisée, porte conducteur - F220
   383.422     >>00928               027
   383.422     >>Problème d'autonomie/performance
   383.422 Fault: Moteur de lève-vitre, porte passager - V148
   383.422     >>00933               062
   383.422     >>Réglage manquant ou mauvais
   383.422 56 - Ensemble auto radio
   383.422 Fault: Haut-parleurs avants
   383.422     >>00852               036
   383.422     >>Débranché
   383.422 Fault: Haut-parleurs arrière
   383.422     >>00853               036
   383.422     >>Débranché
   383.422 66 - Réglage des sièges/glaces
   383.422 76 - Assistance parking
   383.422 1D - Identification du conducteur
   383.422 2D - Volume de parole
   383.422 3D - Fonction spéciale
   383.422 5D - Contrôle
   383.422 6D - Electronique dans le logement arrière
   383.422 10 - Aide au parking II
   383.422 20 - Assistance feux de route
   383.422 30 - Fonction spéciale II
   383.422 07 - Unité d'affichage / de contrôle
   383.422 17 - Appareil couplé
   383.422 27 - Unité de contrôle de climatisation
   383.422 37 - Navigation
   383.422 47 - Système audio
   383.422 57 - Récepteur TV
   383.422 67 - Contrôle de la parole
   383.422 77 - Téléphone
   383.422 0E - Position 1 lecteur
   383.422 1E - Lecteur position 1
   383.422 2E - Lecteur position 3
   383.422 3E - Lecteur position 4
   383.422 4E - Affichage/groupe régulateur (arrière droit)
   383.422 5E - Affichage/groupe régulateur (arrière gauche)
   383.422 6E - Affichage / Unité de contrôle (toit)
   383.422 7E - Ecran de l'appareil couplé
   383.422 08 - Equipement électronique de climatisation et de chauffage
   383.422 18 - Chauffage supplémentaire
   383.422 28 - Affichage arrière/groupe régulateur
   383.422 38 - Commandes du toit
   383.422 48 - Réglage du siège arrière, côté conducteur
   383.422 58 - Réservoir supplémentaire
   383.422 68 - Electronique de l'essuie-glace
   383.422 78 - Porte coulissante
   383.422 0D - Porte coulissante gauche
   383.422 7D - Chauffage supplémentaire
   383.422 0B - Chauffage additionnel
   383.422 09 - Distribution centrale électronique
   383.422 19 - Bus de données passerelle
   383.422 29 - Commande feux gauche
   383.422 39 - Commande feux droit
   383.422 4B - Module multifonction
   383.422 49 - Interrupteur feux automatiques
   383.422 59 - Protection remorque
   383.422 69 - Fonction remorque
   383.422 0F - Radio-Tuner-numérique
   383.422 1F - Radio-Tuner-satellite
   383.422 2F - TV-Tuner-numériquel
   383.422 4F - Centrale électronique de distribution II
   383.422 5F - Électronique informatique I
   383.422 6F - Module central II du système de confort
   383.422 7F - Électronique informatique II
Code:
  1027.454 Processor: *******Intel Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz (3058 MHz)
  1027.454 Physical memory (total/free): 479.5 MB/244.3 MB
  1027.454 Virtual memory (total/free): 2047.9 MB/1986.6 MB
  1027.454 BIOS: VIAP4M - 42302e31 )Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG oC(Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG
  1027.454 Operating system: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (Build 2600)
  1027.454 Locale info: France / French (default country / language for current user)
ECU diagnostics
  1027.454 Démarré: 30/05/12 16:16
  1027.454 Version de software: 10.1.2.0
  1027.454 VCI: ***********
  1027.454 Système: VOLKSWAGEN 1C/9C - NEW BEETLE, Moteur, 1.9TD / 74 kW - ATD
  1037.344 UCE (unité de commande électronique): 038906012FH 1,9l R4 EDC 0000SG  3537
Message box
  1027.485 Title: Carte de communication
  1027.485 Message: Initialisation en cours
  1027.485 Buttons: none
Message box
  1027.829 Title: Séance de diagnostic
  1027.829 Message: Démarrage de communication avec l'UCE
  1027.829 Buttons: Cancel
Message box
  1031.688 Title: Identification UCE
  1031.688 Message: Fonction en cours…
  1031.688 Buttons: none
  1031.704 Message: Fonction en cours…\n\n038906012FH 1,9l R4 EDC 0000SG  3537
  1032.422 Message: Fonction en cours…\n\nZ9CZ2M608433     VWZ5Z0Z6212399 3537
Message box
  1032.485 Title: Identification UCE
  1032.485 Message: Système / Type UCE:\n  038906012FH 1,9l R4 EDC 0000SG  3537\n  Z9CZ2M608433     VWZ5Z0Z6212399 3537
  1032.485 Buttons: OK
  1037.204 Result: OK
ECU service
  1043.782 Identification UCE
  1045.719 Parameter: #1
  1045.719     >>038906012FH
  1045.719 Parameter:
  1045.719     >>1,9l R4 EDC 0000SG  3537
  1045.719 Parameter: Codage du groupe régulateur
  1045.719     >>00002
  1045.719 Parameter: Service/Code testeur
  1045.719     >>00066
  1045.719 Parameter:
  1045.719     >>
  1045.719 Parameter: #2
  1045.719     >>WVWZZZ9CZ2M6
  1045.719 Parameter:
  1045.719     >>08433     VWZ5Z0Z6212399
  1045.719 Parameter:
  1045.719     >>
Message box
  1043.797 Title: Identification UCE
  1043.797 Message: Fonction en cours…
  1043.797 Buttons: none
  1044.969 Message: Fonction en cours…\n\n038906012FH 1,9l R4 EDC 0000SG  3537
  1045.719 Message: Fonction en cours…\n\nWVWZZZ9CZ2M608433     VWZ5Z0Z6212399
ECU service
  1055.329 Lecture de la mémoire pannes
  1055.875 5 Défaut(s) détecté(s)
  1055.875 Fault: Sonde de température du refroidisseur du moteur - G62
  1055.875     >>17664  P1256  003
  1055.875     >>Circuit ouvert ou connecté au plus
  1055.875     >>Défaut intermittent
  1055.875 Fault: Manocontacteur du collecteur d'admission - G71
  1055.875     >>17563  P1155  003
  1055.875     >>Court-circuit vers le plus
  1055.875     >>Défaut permanent
  1055.875 Fault: Régulation de la pression de charge
  1055.875     >>17965  P1557  003
  1055.875     >>Limite de régulation élevée dépassée
  1055.875 Fault: Unité de contrôle moteur verrouillée
  1055.875     >>17978  P1570  003
  1055.875 Fault: Lecture du contenu de la mémoire de pannes du dispositif couplé
  1055.875     >>18062  P1654  003
Message box
  1055.360 Title: Lecture de la mémoire pannes
  1055.360 Message: Fonction en cours…
  1055.360 Buttons: none
Message box
  1055.907 Title: Lecture de la mémoire pannes
  1055.907 Message: 5 Défaut(s) détecté(s)
  1055.907 Buttons: OK
  1058.329 Result: OK
Message box
  1071.641 Title: Défaut 1
  1071.641 Message: Numéro de défaut : 17664  P1256  003\n------------------------------------------------\nSonde de température du refroidisseur du moteur - G62\nCircuit ouvert ou connecté au plus\nDéfaut intermittent
  1071.641 Buttons: Cancel
  1074.172 Result: Cancel
Message box
  1076.750 Title: Défaut 2
  1076.750 Message: Numéro de défaut : 17563  P1155  003\n------------------------------------------------\nManocontacteur du collecteur d'admission - G71\nCourt-circuit vers le plus\nDéfaut permanent
  1076.750 Buttons: Cancel
  1082.672 Result: Cancel
Message box
  1173.079 Title: UCE (unité de commande électronique)
  1173.079 Message: Déconnexion en cours
  1173.079 Buttons: none
Si vous voulez d'autres log merci de me dire
Vieux 09/06/2012, 22h44   #13
bs-express
Smile
Envoyé par eCU25 Voir le message
je n'ai aucun commentaire concernant le IMMO OFF (bien fait ou pas!) mais vu que ça n'a pas résolu ton problème je voulais essayer de trouver une solution en retournant au point de départ
eCU25 (09/06/2012)
Vieux 09/06/2012, 23h55   #14
FULL SOSO
Avatar de FULL SOSO
FULL SOSO is on a distinguished road
salut a vous tous le meme probleme il y a une semaine et en debranchant la batterie 10min c'etait reparti jespere que ton probleme va vite ce regler a bientot
FULL SOSO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FULL SOSO For This Useful Post:
diago2001 (10/06/2012)
Vieux 10/06/2012, 11h42   #15
diago2001
Avatar de diago2001
salut vfrer tu nas pas voyant de cle sur le TB qui clignyoter
Clio2 1.5 Dci demarre puis calle kam306 Renault, Dacia, Nissan 25 13/09/2018 19h36
glof5 demarre puis cale digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 02/12/2013 03h32
Ou puis je trouver c'est connectique nue MCNexo94 Programmateur de composant (flasher) 4 15/12/2012 23h00
Transporter T4 Démarre puis cale billll43 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 12/03/2012 22h45
qashqai 2L demarre puis cale digicar Renault, Dacia, Nissan 14 30/01/2012 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h01.
