Vieux 25/01/2012, 13h46   #1
digicar
Avatar de digicar
Par défaut qashqai 2L demarre puis cale
salut tous,
j'ai un prob sur une qashqai 2L 4W 2008 il demarre puis cale avec le diag 0 defaut
le moteur entrainer par le démarreur
régime moteur 220 tr/min
pression rail 23MP
température du moteur 15c
il y a de la fumer du gasoil a l’échappement
j'ai ressorti un injecteur pour voir s'il injecte ou pas il injecte toujour moteur entrainer par le demarreur
merci pour vous suggestion
Dernière modification par digicar ; 25/01/2012 à 13h48.
Vieux 25/01/2012, 15h09   #2
digicar
Avatar de digicar
je suis a la recherche aussi du shema du gestion moteur
Vieux 25/01/2012, 15h40   #3
popeye05
Avatar de popeye05
popeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the rough
tu n'a pas un volet d'air sur le circuit d'admission qui resterais fermé ?
ou echappement bouché
popeye05 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post:
digicar (26/01/2012)
Vieux 25/01/2012, 17h45   #4
digicar
Avatar de digicar
j'ai déjà contrôler le volet d'air et il est bien
coter échappement il y a de la fumer qui sort
Vieux 25/01/2012, 19h11   #5
popeye05
Avatar de popeye05
egr ouverte ?
regarde le debit d'air d'admission
Dernière modification par popeye05 ; 25/01/2012 à 20h57.
Vieux 26/01/2012, 18h24   #6
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Testes un par un tes injecteurs à l'extérieur pour voir s'ils injectent.
Vieux 26/01/2012, 18h34   #7
digicar
Avatar de digicar
cette vehicule n'avez pas un prob de demarrage juste un fuite du R134 au niveau du tuyau de la bouteille déshydratant alors j'ai démonter cette bouteille pour souder cette fissure et bien sure aussi le radiateur d'air d'admission apres la soudure du fissure j'ai remonter la bouteille déshydratante son remonter le radiateur, j'ai charger la clim et quand j'ai essai de démarrer pour voir si la clim est operationnel vous connaisait la suite...
j'ai appeler un ami qui travaille a Renault il m'adit pour qu'il puis demarrer son systeme d'admission doit etre etanche alors j'ai remonter le radiateur d'air d'admission et hop elle a demarrer son aucun prob
je crois que se defaut a besoin d'une explication d'un pro Renault et se forum ne trouvera pas un meilleur que Formator.
Vieux 26/01/2012, 18h51   #8
digicar
Avatar de digicar
le prob est résolu mais la solution vraiment inattendu merci Popeye05 Formator mais j’attends une explication s'il est possible.
Dernière modification par digicar ; 26/01/2012 à 19h07.
Vieux 26/01/2012, 19h07   #9
Barnett
Avatar de Barnett
Barnett will become famous soon enough
Smile
Envoyé par hamza338 Voir le message
Dans le calculateur il a été intégré des valeurs environnementales de démarrage et il suffit qu'un élément ne soit pas au rendez-vous pour qu'un l'autorisation de démarrage ne soit pas possible.
Plusieurs paramètres peuvent ainsi être demandé tels que:
_Niveau de carburant
_Niveau d'huile de frein
_Niveau d'huile moteur
_Contacteur de frein
_Pression des pneus
_etc
tout ceci afin soit de préserver:
_La sécurite des passagers
soit d'éviter:
_La destruction d'organes (compresseur,moteur)
Avec l'électronique tout est (presque) possible !!!....
Barnett est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Barnett For This Useful Post:
Vieux 27/01/2012, 08h20   #10
Formator
Avatar de Formator
Ne pas confondre les autorisations de démarrage (activation du démarreur) et les paramètres vitals de base de l'injection.
Une injection Q-N (débit -régime) commme sur un M9R par exemple, calcule son débit de gazole à injecter en fonction de son calcul de la masse d'air qui est réalisé par les 2 infos de base citées (Q-N). Si le débitmètre d'air est branché électriquement mais pas relié pneumatiquement sur le circuit d'air, l'information délivrée par celui-ci ne peut être que fausse et donc la quantité de gazole injectée inadaptée.
digicar (27/01/2012)
Vieux 27/01/2012, 09h25   #11
digicar
Avatar de digicar
salut Formator et merci pour votre passage,
le débitmètre était brancher électriquement et pneumatiquement au turbo qui est entrainer par les gaz d’Échappement ceci va engendrer une variation du débit d'air par contre le capteur de pression d'air qui était mis a la pression atmosphérique je crois que son signal qui a provoquer une injection inadaptée.
Vieux 30/01/2012, 15h30   #12
digicar
Avatar de digicar
J'ai 2 question et j’espère avoir une réponse :
1_ qui est le composant qui a provoquer cette injection inadaptée(débitmètre ou capteur de pression d'air)?
2_ qu'est se que tu veut dire par injection inadaptée (débit insuffisant ou injection décaler en avance ou en retard)?
remarque: se moteur est aussi monter en Laguna III.
merci.
Vieux 30/01/2012, 16h49   #13
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
je me permets de vous joindre sur ce poste pour vous informer de ce que j'ai vécu
une mégane 2 1.5 DCI, qui présentait les mêmes symptômes.
après passage au CLIP, pas de problème qui justifie cette panne
un ami "avisé" qui était de passage, s'est contenté de diminuer la pression du gaz réfrigérant pour régler ce problème
si vous avez une explication messieurs, je suis preneur
bon courage
Vieux 30/01/2012, 21h17   #14
Formator
Avatar de Formator
merci.
Un débitmètre d'air, joue le rôle de "compteur d'air". Cela impose obligatoirement qu'il soit branché en série sur la ligne de l'admission du moteur. En ouvrant le circuit d'air au niveau de l'échangeur, celui-ci (débitmètre d'air) n'était plus en série avec le moteur et ne pouvait pas indiqué le vrai débit d'air qu'aspirait le moteur. La cartographie de base de l'injection étant en Q-N (quantité d'air - régime moteur), il est normal que si le débit mètre d'air donne une information erronée, la quantité injectée de gazole ne correspondra pas à la quantité d'air entrant dans les chambres de combustion.
J'ai répondu à celle-ci aussi, dans le premier paragraphe. C'est la quantité injectée de gazole qui n'est pas suffisante en rapport à l'air avalé par le moteur.
digicar (31/01/2012)
Vieux 30/01/2012, 21h29   #15
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
bon courage
Un fluide frigorigène à l'arrêt dans un circuit est dans un état diphasique.
Donc liquide et gazeux. Tant qu'il sera en phase de chaleur latente (dû à son état liquide/vapeur), la pression du circuit sera la même pour une T° donnée et peu importe la quantité de fluide à l' état liquide (la charge de fréon). Pour le R134A, à 20°c la pression du circuit sera de 4,7 bars (en relatif) avec seulement 100 gr ou bien avec 650 gr dans le circuit.
La pression chutera en dessous de 4,7 bars à 20°c, uniquement à partir du moment ou il n'y aura plus de fluide à l'état liquide dans le circuit (quand la charge est pratiquement à zéro).
C'est ce qu'aurait fait ton ami "avisé" ? J'en doute.
Je doute aussi qu'à l'arrêt, il y avait dans la HP une pression supérieure à la pression maximale autorisée (environ 27 bars).
Clio2 1.5 Dci demarre puis calle kam306 Renault, Dacia, Nissan 25 13/09/2018 19h36
glof5 demarre puis cale digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 02/12/2013 03h32
xsara 2l 2001 hdi demare et cale rachrbx Mécanique générale 60 05/05/2013 21h19
Ou puis je trouver c'est connectique nue MCNexo94 Programmateur de composant (flasher) 4 15/12/2012 23h00
moteur cale 307hdi digicar PSA Group Peugeot, Citroën 28 10/01/2012 21h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h29.
