Salut à tous
je suis embêter avec cette 407 hdi 136 sid 803 , elle démarre puis calé et quand j ai démonter le tube d admission échappement elle reste démarre mais tourne mal au test actionneur les électrovanne | répondent Au diagnostic plusieurs défaut p1644 p1644 p1461 p0299 p0238 p2562 p0102 p2562 p0473 merci d avance |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Salut vanne egr casse e faut remplace la vanne
la vanne a ete remplace |
Ta fait la apprentissage de la vanne egr
non, comment on fait et la vanne egr je l ai changer par une occassion, faut il l apprentissage
Beaucoup d'erreur!
Essai d'effacer les codes default apres les avoir noté pour voir ceux qui persistent. |
je vous joint les sceen
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regarde plutot le p1198 va dans mesure paramettre et regarde que la pression gasoil et a la consigne sinon change le
elle se trouve ou cette electovanne de regulation de debit carburant |
oui e faut faire la aprentisage tu va don le le menu de botier moteur toute au fond tu va trove une case REPARACION apres PACK REPARACION apres PIECES DE RECHANGE e apres VANNE EGR e tu fait que te demande se simple tu veras
Elle se trouve au cul de la pompe hp , elle est fixer par 2 vis torx
débranche toutes les fiches qui fonctionnent avec 5v un par un et a chaque fois que tu débranche une fiche essayent de faire une suppression de defaut surement tu as un capteur qui déconne
![]() Date d'inscription: juin 2015
Salut,au moins 6 de tes defauts ,relevent d'une connectique commune (+12v)
salut klif tu en es ou avec ta 407
#15 |
salem abdel
le proprio a recuper sa voiture, il a preferer l amener chez peugeot et pas de nouvelle merci et il faudrait que tu me donne des cours pour diagnostiquer les problemes de debit, pression, temperature d air je suis a la recherche d une doc mais j arrive pas a trouver @+ |
| Scenic ii 1.5 dci demarre puis cale | fufounet | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 21/01/2014 19h36 |
| glof5 demarre puis cale | digicar | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 02/12/2013 03h32 |
| Demarre puis Cale | eCU25 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 16 | 11/06/2012 15h05 |
| Transporter T4 Démarre puis cale | billll43 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 12/03/2012 22h45 |
| qashqai 2L demarre puis cale | digicar | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 30/01/2012 21h29 |
