Vieux 02/10/2022, 09h43   #1
Mouche
Avatar de Mouche
Mouche is an unknown quantity at this point
Par défaut Peugeot 206 démarre puis cale
Bonjour je possède une 206 1L6 hdi 110cv
J'ai fait changer le moteur qui provient d'un citroen C5 1L6 hdi 110cv quand je démarre la voiture s'arrête de suite et parfois elle démarre
Mouche est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2022, 10h52   #2
Pouvoir de réputation: 279
Hello un diag serai le bienvenue
bino78 (02/10/2022), Mouche (02/10/2022)
Vieux 02/10/2022, 11h23   #3
bino78
Avatar de bino78
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Envoyé par Mouche Voir le message
Bonjour mouche compliqué sans diag, je te dirais de commencer par le filtre à gasoil si il n a jamais été changé et contrôler si tu n'as pas d aire dans le circuit à carburant en attendant que tu faces un diag.
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post:
Mouche (02/10/2022)
Vieux 02/10/2022, 11h58   #4
Mouche
Avatar de Mouche
Defaut permanent signal reference cylindre absence signal
Defaut permanent circuit relais pré postchauffage relais commandé et bougie non alimentées
Defaut permanent distant multiplexage absence de communication avec L'ESP
Vieux 02/10/2022, 12h12   #5
bino78
Avatar de bino78
Commence par contrôler le capteur aac +faisceau+connectique.
Mouche (03/10/2022)
Vieux 04/10/2022, 22h51   #6
micky2323
Avatar de micky2323
micky2323 is an unknown quantity at this point
Envoyé par bino78 Voir le message
Slt acc ou pmh testé avec multimètre
Et au aussi le capteur haute pression sa mes déjà arrivé 3 fois
micky2323 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to micky2323 For This Useful Post:
Mouche (08/10/2022)
Vieux 04/10/2022, 23h29   #7
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
slt de plus en remplacent le moteur il n est pas toujours évident de ne pas buter le capteur vilo juste derrière la poulie vilo
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
baccaraboss (09/10/2022), Mouche (08/10/2022)
Vieux 08/10/2022, 21h49   #8
Mouche
Avatar de Mouche
Resolu c'était le capteur AAC merci à vous
The Following 5 Users Say Thank You to Mouche For This Useful Post:
baccaraboss (09/10/2022), bino78 (08/10/2022), Hafididiag (04/12/2022), jerome83000 (08/10/2022), oliviermoi (08/10/2022)
Peugeot 207 essence démarre puis cale !(résolu) jphp PSA Group Peugeot, Citroën 34 15/12/2018 17h25
[E46] BMW démarre puis cale Shadows93 BMW, Mini, Rolls-Royce 21 09/03/2017 19h24
407 hdi démarre puis cale klif26 PSA Group Peugeot, Citroën 22 25/10/2015 20h00
Scenic ii 1.5 dci demarre puis cale fufounet Renault, Dacia, Nissan 11 21/01/2014 19h36
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h40.
