#136 |
Pour moi c'est pas le dump y pete donc l immo cest ok mais qui cale cest bisard personne na demonter quoi que ce soit a part toi et Peugeot
#137 |
Essaye un capteur de pression rampe cest louche enfaite quand je relis j'ai l impression qui fais comme quand y a un boitier addionnel hs c'est les meme symptômes
#138 |
non mise a part moi et peugeot personne qu'a toucher , le capteur de pression de rampe ( common rail a été remplacer par moi , il et neuf
la vraiment tous a été tester : mise a par pompe hp et injecteur je vais finir mon teste de retour en faite j'arrive a le démarrer en reste accélérais et au start pilote ( en insistant ) il part j'arrive a le garder démarré mais faut pas que je descende en dessous de 1500trs . Comme si il s'engorger ou pas assez d'air ! j’arrive pas a le remonter dans les tours il fini par caler et juste au démarreur sans start , il démarre et cale aussitôt !
#139 |
salut sur sid 803a ,en suppriment le fap avec ioter le checssum n'ete pas bon ,la voiture demarre puis s'eteint,par contre je ne l'ai pas passer au diag ,je ne sais pas si les valeur ete a zero,regarde bien tes parrametre anti demarrage ce qu il disent,sinon cela ressemble a une vanne egr ouverte mais tu devrai avoir t'es valeur de diag ....bizarre
#140 |
138 réponses ????? Faire des copies d'écran de tous les paramètres d'injection au moment de l'incident. Et là on va peut être pouvoir donner une réponse. Sans ces éléments (du factuel) les réponses iront dans tous les sens. Bon courage. |
#141 |
je n'est pas de fap sur ce modèle , c'est un catalyseur sans aucune sonde c'est peut etre pour sa que j'ai aucune valeur
#142 |
Slt tu avait fais un test de retour,d injecteurs juste avec le démarreur
#143 | |
donc mon teste de retour juste au démarreur a rien donner , sa sort très très peu de gasoil !! donc j'en déduit quoi démarrage ma pompe a pas assez de pression mais lorsqu'ils démarre avec un certain nombre de tours j'ai plus de pression et arrive a le maintenir tourner ( en dessous de 2000 / 1500 trs j'ai plus assez de pression ) je vais changer la pompe , de plus ce weekend j'ai remarquer quelle couiner par moment |
| The Following User Says Thank You to tom077 For This Useful Post: | akasa67 (02/02/2015) |
#144 |
Change la pompe hp elle et morte cdrlt
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | tom077 (02/02/2015) |
#146 |
#147 |
je les et mis dans un bac rempli de gasoil être sur qu'il grippe pas , et je les amène les faire contrôler et nettoyer a l'ultrason
affaire a suivre |
#148 |
bonsoir mon ami, big problème, !
je sort la pompe de son emballage pour vérifier la ref, et c bien la mm, Photo0190.jpg Photo0191.jpg Photo0192.jpg je la fait tourner et je sens un point dure alors je la met a l'etau Dernière modification par jphp ; 03/02/2015 à 19h21. |
#149 |
la je demonte une culasse pour voir et cata !!
elle as grippée ds son carton pourtant bien protégé, il y avait du gasoil ds la pompe mais pas plein et pas bouché et c mort mon ami désolé Photo0188.jpg Photo0189.jpg ![]() me reste un rampe avec le capteur, 2 régulateurs,1 actionneur 3eme piston , et un injecteur ES jamais monté class 5 ou 6 faut que je regarde @ Dernière modification par jphp ; 03/02/2015 à 19h15. |
#150 |
slt mika merci de te présenter lire les règles et de mettre un avatar
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | MIKA71240 (03/02/2015) |
| Expert qui ne demarre pas | klif26 | Mécanique générale | 75 | 07/11/2014 08h20 |
| 407 2.0hdi136 demarre et cale | HOUCINE2543 | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 18/12/2013 15h45 |
| 206 1L9 D demarre et cale | mouss35500 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 26/11/2013 17h59 |
| Grand Scenic II démarre et cale | Baldman | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 06/04/2013 23h39 |
| Demarre puis Cale | eCU25 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 16 | 11/06/2012 15h05 |
