Vieux 02/02/2015, 02h09   #136
Pour moi c'est pas le dump y pete donc l immo cest ok mais qui cale cest bisard personne na demonter quoi que ce soit a part toi et Peugeot
Vieux 02/02/2015, 02h33   #137
Essaye un capteur de pression rampe cest louche enfaite quand je relis j'ai l impression qui fais comme quand y a un boitier addionnel hs c'est les meme symptômes
Vieux 02/02/2015, 07h32   #138
tom077
Avatar de tom077
tom077 is on a distinguished road
non mise a part moi et peugeot personne qu'a toucher , le capteur de pression de rampe ( common rail a été remplacer par moi , il et neuf
la vraiment tous a été tester : mise a par pompe hp et injecteur
je vais finir mon teste de retour
en faite j'arrive a le démarrer en reste accélérais et au start pilote ( en insistant ) il part j'arrive a le garder démarré mais faut pas que je descende en dessous de 1500trs .
Comme si il s'engorger ou pas assez d'air ! j’arrive pas a le remonter dans les tours il fini par caler
et juste au démarreur sans start , il démarre et cale aussitôt !
tom077 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2015, 09h39   #139
jpay2
Avatar de jpay2
salut sur sid 803a ,en suppriment le fap avec ioter le checssum n'ete pas bon ,la voiture demarre puis s'eteint,par contre je ne l'ai pas passer au diag ,je ne sais pas si les valeur ete a zero,regarde bien tes parrametre anti demarrage ce qu il disent,sinon cela ressemble a une vanne egr ouverte mais tu devrai avoir t'es valeur de diag ....bizarre
Vieux 02/02/2015, 10h04   #140
toto014
Avatar de toto014
138 réponses ?????
Faire des copies d'écran de tous les paramètres d'injection au moment de l'incident. Et là on va peut être pouvoir donner une réponse.
Sans ces éléments (du factuel) les réponses iront dans tous les sens.
Bon courage.
Vieux 02/02/2015, 12h47   #141
tom077
Avatar de tom077
je n'est pas de fap sur ce modèle , c'est un catalyseur sans aucune sonde c'est peut etre pour sa que j'ai aucune valeur
Vieux 02/02/2015, 14h00   #142
Slt tu avait fais un test de retour,d injecteurs juste avec le démarreur
Vieux 02/02/2015, 19h07   #143
tom077
Avatar de tom077
oui j'ai essayer ce midi , au démarreur et sa arrive pas a remonter dans les tuyau , mais ce midi j'ai pas réussie a le démarrer au start pilote , pour moi la pompe grippe , ce weekend j'arriver a le démarrer au start et aujourd'hui rien
donc mon teste de retour juste au démarreur a rien donner , sa sort très très peu de gasoil !!
donc j'en déduit quoi démarrage ma pompe a pas assez de pression mais lorsqu'ils démarre avec un certain nombre de tours j'ai plus de pression et arrive a le maintenir tourner ( en dessous de 2000 / 1500 trs j'ai plus assez de pression )
je vais changer la pompe , de plus ce weekend j'ai remarquer quelle couiner par moment
The Following User Says Thank You to tom077 For This Useful Post:
akasa67 (02/02/2015)
Vieux 02/02/2015, 20h18   #144
Change la pompe hp elle et morte cdrlt
tom077 (02/02/2015)
Vieux 02/02/2015, 22h09   #145
tom077
Avatar de tom077
comme ma conseiller jphp , je vais démonter mes injecteurs et rampe et les faire controler chez un diésèliste , etre sur que tous et ok , car jphp a une pompe pour moi , donc pour etre sur de pas la metre en l'air je vais tous faire controler !!!
tiens jphp la ref de ma pompe :
Vieux 03/02/2015, 13h35   #146
tom077
Avatar de tom077
bonjour a vous ,
voila comme promis j'ai deposer injecteur et rampe , je vais les faire contrôler
Vieux 03/02/2015, 13h39   #147
tom077
Avatar de tom077
je les et mis dans un bac rempli de gasoil être sur qu'il grippe pas , et je les amène les faire contrôler et nettoyer a l'ultrason
affaire a suivre
Vieux 03/02/2015, 18h59   #148
bonsoir mon ami, big problème, !
je sort la pompe de son emballage pour vérifier la ref, et c bien la mm,
je la fait tourner et je sens un point dure
alors je la met a l'etau
Type de fichier : jpg Photo0194.jpg (87,1 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : jpg Photo0193.jpg (86,5 Ko, 5 affichages)
Dernière modification par jphp ; 03/02/2015 à 19h21.
Vieux 03/02/2015, 19h04   #149
la je demonte une culasse pour voir et cata !!
elle as grippée ds son carton pourtant bien protégé, il y avait du gasoil ds la pompe mais pas plein et pas bouché et c mort mon ami désolé
me reste un rampe avec le capteur, 2 régulateurs,1 actionneur 3eme piston , et un injecteur ES jamais monté class 5 ou 6 faut que je regarde
Dernière modification par jphp ; 03/02/2015 à 19h15.
Vieux 03/02/2015, 20h03   #150
Par défaut slt
Envoyé par MIKA71240 Voir le message
Salut tout le monde
Je me permet d intervenir pour le stockage et le transport des pièces tels que les injecteurs,pompes, rampes... Il faut impérativement boucher les entrées et soties de carburant pour éviter de contamines avec des impuretés
slt mika merci de te présenter lire les règles et de mettre un avatar
MIKA71240 (03/02/2015)
Expert qui ne demarre pas klif26 Mécanique générale 75 07/11/2014 08h20
407 2.0hdi136 demarre et cale HOUCINE2543 PSA Group Peugeot, Citroën 22 18/12/2013 15h45
206 1L9 D demarre et cale mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 5 26/11/2013 17h59
Grand Scenic II démarre et cale Baldman Renault, Dacia, Nissan 10 06/04/2013 23h39
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h39.
