Vieux 24/10/2014, 21h49   #1
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
Par défaut Expert qui ne demarre pas
salut a tous
j ai un expert hdi 2l hdi de 2005 qui ne veut pas demarre, j ai effectuer un diag avec pps , j ai le calculateur moteur n a pas repondu et au bsi , defaut permanent , absence de reponse calculo moteur
on n attend pas la pompe de gavage, j ai pas de tension a celle ci
merci pour votre aide
klif26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2014, 21h52   #2
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Regarde si de l eau n a pas coule sur le bsi par le pare brise
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post:
klif26 (24/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 21h53   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
y a eu des traveaux de fait dessus genre embrayage ou quoi.?
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
klif26 (24/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 21h59   #4
klif26
Avatar de klif26
l embrayage a ete fait y a un moment, je l ai acheter dans l etat mais se qui me chagrine je n arrive pas a dialogue avec le calculo moteur et avec le bsi pas de probleme
Vieux 24/10/2014, 22h37   #5
THOMAE
Avatar de THOMAE
Exacte
Y a t il eu des travaux?
Est ce bien une injection bosch? Et pas siemens!
Y a t il bien suffisament de gasoil? A t il était dans la reserve ?
klif26 (24/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 22h37   #6
klif26
Avatar de klif26
y a t il un moyen de tester le calculo moteur
Vieux 24/10/2014, 22h40   #7
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Pouvoir de réputation: 22
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Salut voir relais double ou bsm qui alimente calculateur et pompe gavage dans un premier temps, verifie connectique du faisceau et si tout est bon je pense qu il faudra controler les masses du calculateur
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to MEDELAS For This Useful Post:
akasa67 (24/10/2014), jphp (24/10/2014), klif26 (24/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 22h42   #8
klif26
Avatar de klif26
je ne connait pas l historique, j ai une injection bosch, y a du gasoil
Vieux 24/10/2014, 22h44   #9
THOMAE
Avatar de THOMAE
Essaye de répondre quand meme aux question si tu veux que les gens t aident ��
klif26 (24/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 22h45   #10
klif26
Avatar de klif26
ou je peut trouver le bsm
Vieux 24/10/2014, 22h47   #11
THOMAE
Avatar de THOMAE
Au dessus de la boite de vitesse près de la batterie si je rappel bien
klif26 (24/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 22h49   #12
klif26
Avatar de klif26
salut thomae
comme j ai dit plus haut, le vehicule je l ai acheter dans l etat, l historique je ne le connait pas,
Vieux 24/10/2014, 22h53   #13
salut, avant d'attaquer le bsm , le bsi là dessus , ou autre !!
réponds aux questions de ceux qui essaye !! de t'aider sltp
première a tu le témoin moteur injection K qui s'allume au contact ?? réponse non !!
c normal , seconde tu as un contacteur a inertie et un relaie double , contrôle les déjà!
bon weekend
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
akasa67 (24/10/2014), klif26 (24/10/2014), MEDELAS (24/10/2014), tizef (25/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 22h54   #14
klif26
Avatar de klif26
le bsm alors c est le boitier avec les relai et fusible
Vieux 24/10/2014, 22h57   #15
klif26
Avatar de klif26
comment controler le conctacteur double et je n ai pas de contacteur a inertie le bouton rouge mais dans autodata , le schema electrique il est present et dans le vehicule y a rien
i need the help of an expert please mourad44 Section for english users 4 28/02/2015 21h46
bsi peugeot expert amrougafsa Transponder, code pin 10 11/01/2014 16h01
peugeot expert ne démarre pas adlen22 PSA Group Peugeot, Citroën 11 11/11/2013 13h25
Expert 1.6HDI démarre pas ??? formator2 PSA Group Peugeot, Citroën 6 01/06/2013 15h05
expert iliano Tableau de bord (Dashboard) 1 25/03/2013 21h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h32.
