Vieux 15/01/2015, 22h43   #1
tom077
Avatar de tom077
tom077 is on a distinguished road
Par défaut expert 2.0 hdi année 2007 demarre et cale
bonjour a vous ,
je souhaite vous faire part de mon problème et avoir de l'aide car je cherche je cherche mais aucune solution trouver !!!
alors voila comment écrit dans le titre j'ai un peugeot expert 2.0 hdi 120 ch année 2007 moteur type RHZ
le problème et qu'il démarre et cale 2s après , je peux pas accélérer non plus il y a rien a la pédale que je soit a fond ou sans appuie sa fait la même chose !
j'ai passer la valise et le seule défaut qu'il y'a c'est : p1351 relais pré/poschaufage ... alors que le relais claque bien , et sa préchauffe !!
aucun voyant de défaut allumer au tableau de bord
le véhicule a été chez peugeot ils on rien trouvé il ont tous testé ( ce qui dise ) pompe hp injecteur capteur .... et le verdict final m'ont dit que le moteur été hs !!!! alors qu'il démarre au quart et s’arête sans aucun bruit suspect
tous les fusibles ont été vérifier ...
aidez moi svp
tom077 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2015, 22h52   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
et tes valeurs réelles ? elles disent quoi ?
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
prinzo57 (15/01/2015)
Vieux 15/01/2015, 22h57   #3
tom077
Avatar de tom077
que veut tu dire par mes valeurs réelles ?
Vieux 15/01/2015, 23h18   #4
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Il veut dire compression
Pression dans la rampe
Test les retours injecteurs
Les bases enfait!
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to THOMAE For This Useful Post:
akasa67 (15/01/2015), prinzo57 (15/01/2015)
Vieux 15/01/2015, 23h44   #5
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
faudrait regardé les paramètre en live comme conseillé plus haut,j'ai eux une panne un peut similaire a la tienne mais avec fumé blanche et bleue aucun code défaut au diag le volet de la vanne egr ses dessertie....
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Vieux 15/01/2015, 23h45   #6
Pouvoir de réputation: 279
Au diag sa donne quoi la pression rampe etc le moteur ai y démarre j crois pas qui soit mort
Vieux 15/01/2015, 23h48   #7
Sa fait un peu pensez a un capteur aac hs mais cest louche cet histoires
Vieux 16/01/2015, 00h04   #8
boiteboite72000
Avatar de boiteboite72000
boiteboite72000 is an unknown quantity at this point
moi je dis qu il faudrait regarder au niveau de ta vanne EGR car la dessus elle casse.Regarde ton volet devant au niveau de l admission est bien ouvert.
voila.
boiteboite72000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2015, 01h01   #9
THOMAE
Avatar de THOMAE
Je pense qu il faut commencer par les compressions
Vieux 16/01/2015, 13h38   #10
tom077
Avatar de tom077
je vais repasser la valise pour voir les pression rampe , ce midi j'ai changer le capteur pression sur le common rail mais pareil !!! j'en avez un neuf qui traîner mais toujours riens malheureusement
je trouve louche et que ma poire reste dur tous le temp mais après un essaie de démarrage !
pour le capteur aac je pence pas , elle ne démarrer pas ? non
pour l'instant je suis partie sur la pompe hp , dessus il y'a une électrovanne de ralentie , ne serait pas elle qui merde étant donner que je peux même pas accélérer
Vieux 16/01/2015, 14h07   #11
Un capteur aac sa démarre et sa cale direct
tom077 (16/01/2015)
Vieux 16/01/2015, 14h20   #12
Ta une poire donc un siemens,y a bcp de problème,de calculateur la dessus attention,
Vieux 16/01/2015, 14h43   #13
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
hello
j'avais les meme symptômes, reglés aujourd'hui, vois ce post : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=36307
sandy
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2015, 18h11   #14
tom077
Avatar de tom077
pour info le peugeot a 94000 kms !!! je c'est pas si il ont eu des probleme !! si je vous sort la cartographie pouvez vous y jetez un oeil ?
la semaine prochaine je monte chez mes parents j'ai un moteur en stock par contre c'est un 2.0 hdi 90ch dw10td ce n'est pas le meme , je vais prendre les divers capteur et essayer voir si y'a du changement !
Vieux 16/01/2015, 18h16   #15
tu a tester a l hometre divers capteur etc donc c'est un siemens
jphp (03/02/2015)
Expert qui ne demarre pas klif26 Mécanique générale 75 07/11/2014 08h20
407 2.0hdi136 demarre et cale HOUCINE2543 PSA Group Peugeot, Citroën 22 18/12/2013 15h45
206 1L9 D demarre et cale mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 5 26/11/2013 17h59
Grand Scenic II démarre et cale Baldman Renault, Dacia, Nissan 10 06/04/2013 23h39
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h17.
