Vieux 15/11/2013, 02h38   #1
mouss35500
Avatar de mouss35500
mouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura about
Exclamation 206 1L9 D demarre et cale
je me retourne ver vous pour un probleme de demarrage sur une 206 1l9d de 1999
la voiture demarre et au bout de quelque secondes elle cale, j ai ghanger l'electrovanne code de pompe et sans succé et aussi la cuve de filtre a gasoil
pour le diag pas de connection avec le calculateur moteur je crois q il y en a pas sur ce model (a confirmer)
si vous avez des pistes ou des deja vu pour ce bleme je suis preneur
merci d'avance les amis TE
mouss35500 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2013, 05h39   #2
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
salut,as tu un injecteur piloté sur ton moteur?
si c'est le cas tu as un calculateur diagnosticable.
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
land2a (15/11/2013)
Vieux 15/11/2013, 07h50   #3
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
Par défaut salut
essaye en enlevant le teton qui est dans l electrovane , si elle demarre , probleme d antidemarage , et voir si tu a pas une prise d aire ,tu peux aussi metre une electrovanne normal en ajoutan un plus aprés contact qui soit aussi alimenté en position demarreur
amar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
land2a (15/11/2013)
Vieux 26/11/2013, 14h48   #4
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
salut a tous,
mouss as tu resolu ton probleme?
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2013, 14h50   #5
MomoDiag35
Avatar de MomoDiag35
MomoDiag35 will become famous soon enoughMomoDiag35 will become famous soon enough
Envoyé par HOUCINE2543 Voir le message
salut a tous,
Salam Houcine, t as vut la solution pour ta 407? je t ai repondu
MomoDiag35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2013, 17h59   #6
HOUCINE2543
Salam momodiag35 merci de m'avoir répondu.j'ai repasser le diagnostic et j'ai trouvé fap 85% c'est trop ou pas.j'ai démonté le y avant l'admission j'ai vu qu'il manque un volet papillon c'est normal?Merci par avance
glof5 demarre puis cale digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 02/12/2013 03h32
Grand Scenic II démarre et cale Baldman Renault, Dacia, Nissan 10 06/04/2013 23h39
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
Transporter T4 Démarre puis cale billll43 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 12/03/2012 22h45
qashqai 2L demarre puis cale digicar Renault, Dacia, Nissan 14 30/01/2012 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h55.
