Vieux 04/04/2013, 12h21   #1
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Red face Grand Scenic II démarre et cale
Bonjour a tous,
Suite a une panne seche le Scenic d'un ami un Grand Scenic 2 1.9 DCI a du mal a démarrer et lorsqu'il demarre il cale au bout de 2 a 3 seconde comme si il s'etouffait par un manque de gazoil j'ai reamorcé la poire et controlé a la CLIP pas de défaut dans l'injection, l'antidemarrage est bien d'ésactivé , la pression de rail est ok lorsquil demarre et chute doucement lorsque le moteur a calé, le seul defaut au tableau de bord indiqué est panne de freinage.
La colonne de direction n'est pas diagnostiquable elle n'est pas reconnue par la CLIP mais ne semble pas bloquer l'injection .
Je ne sai plus ou chercher, vos idées sont les bienvenue.
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2013, 13h06   #2
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Par défaut Salut
Envoyé par Baldman Voir le message
Bonjour a tous,
Tu as les injecteurs bloqués...
déconnectes 3 injecteurs, laisses un seul connecté et lances le moteur plusieurs fois, tu entends le moteur répondre ....reprends la meme operation pour les autres injecteurs,toujours un connecté ...après connectes les quatre injecteurs et lances le moteur... j'ai rencontré se probleme plusieurs fois. et tiens nous au courant
bon courage
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
Baldman (04/04/2013), TAGRART (05/04/2013)
Vieux 04/04/2013, 14h39   #3
Baldman
Avatar de Baldman
Je viens d'essayer c'etait bien les injecteurs !!! un grand merci a toi
le scenic demarre avec un gros bruit de soufflement au niveau du FAP et aucun gaz d'échappement a la sortie je pense que le FAP est completement bouché je ne peut pas accelerer au dessus de 2000 tours.
Vieux 04/04/2013, 22h17   #4
losconosciuto
Pas d'accéleration ? cent pour cent les injecteurs ne vas pas loin
Vieux 05/04/2013, 12h58   #5
YahiaScaner
Avatar de YahiaScaner
YahiaScaner is on a distinguished road
BONJOURE
SUR UNE scenic ané 2008 1.5 dci ne dépasse pas 400tm (moque de puissence )avec la clip
jai rien que 1 défau cest le capteure d'arbre a came
en na changer le capteure et controlé la contunité des files au calculateure et en meme tamp la chene distribution tou va bien mai le prb toujoure le meme
merciet
YahiaScaner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2013, 13h54   #6
losconosciuto
Par défaut Salut
Envoyé par YahiaScaner Voir le message
BONJOURE
merciet
Attention !!!! sur le moteur renault 1.5 k9k,la pompe haute pression doit-etre calé (entre les deux repères arbre à cames et pompe HP y a 18 crans de la courroie de distribution) pour ne pas se tromper, pas comme 1.9 dci.
et aussi faut toujours vérifier la clavette de la roue denté de l'arbre à cames.
une autre chose tres importante...pas seulement lire et éffacer la mémoire des défauts !!! faut lire les valeurs .masse d'air ,pression de suralimentation..etc
débitmètre ,capteur de pression de suralimentation . aussi le filtre à particules (cataliseur bouché) qu'on oublie toujours
à+
mindouza (12/02/2021), vortex (17/11/2013)
Vieux 05/04/2013, 17h42   #7
YahiaScaner
MERCIET POUR LA BONNE REPONCE
jait controlé tous que tu a dit comme cat. et capteure préssion et dibimetre exct.....
a se momen quan je démare le moteure je me son une movese audeure du carburan a
léchappement et pas de fumuier noir ou bleu ou blan j pas comprit se prb .
A la clip toujour capteure arbre a came
merciet
Vieux 05/04/2013, 18h13   #8
losconosciuto
merciet
pour l'odeur des gaz à l'échapment ,peut-etre la qualité du carburant ou injecteurs défaillants.
le défaut capteur de position arbre à cames si tu as tous vérifié(cablage bon,capteur changé) ..peut-etre y a pas de synchronisation avec le capteur de position vilebrequin pour cela que l'activation des injecteurs n'est pas au bon moment..donc essayes un autre capteur vilebrequin.
Type de fichier : jpg discription.JPG (56,3 Ko, 31 affichages)
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
vortex (17/11/2013)
Vieux 05/04/2013, 20h33   #9
bonsoir
tout a fait d'accord avec losconosciuto
les deux capteurs AAC et PMH travail ensemble la valise incrimine AAC alors que c PMH
qui est hs déjà vu souvent le cas
change le capteur PMH
et dit nous
a+
Malfra90 (06/04/2013), vortex (17/11/2013)
Vieux 06/04/2013, 09h21   #10
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
+1 jphp avec un grand thank's
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2013, 23h39   #11
YahiaScaner
mercit pour vaus réponse
se matin jirait chez le concésionere renault .
jai acheté 2 capteure vilb /arbre acame avan de placé les 2 capteure avec la clip j controler la sincronisation ; sincronisation uoi elle et bonne
malgré sa j placé les 2capteure résulta toujoure negatif (moque de puissence )
ala clip capteure d'abre acame qui safiche
bonne nuit
glof5 demarre puis cale digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 02/12/2013 03h32
grand scenic, twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 16 15/06/2012 14h49
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
Transporter T4 Démarre puis cale billll43 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 12/03/2012 22h45
qashqai 2L demarre puis cale digicar Renault, Dacia, Nissan 14 30/01/2012 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h04.
