bonsoir a tous et merci etre parmis vous,
voila jais mon master 2.5 DCI IL VEUT PLUS DEMARRER le voyant anti demarrage reste fixe,le voyant defaut moteur orangeil a disparue,passage a la valise impossible de communiquer avec le calculateur moteur, sinon ok pour comuniquer avec uch et l etat me dit code cles valide non code cles reçu non avotre avis uch hs????? MERCI A VOUS ![]()
Slt contact couper ton voyant clignote et co tacte mit il et fixe donc pas de dialogue avec calculateur et uch regarde en premier lieu capteur inertie ensuite fusible masse alimentation calculateur moteur..
Akasa a tout dit, si fusibles et relais ok controle le faisceau le long de la boite Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Slt comme je t'ai dit hier contrôle capteur inertie ainsi que les alimentation 12v et masse de ton calculateur d injection
bonjour jais changer le capteur inertie toujour pareil, puis jais tester la prise du capteur inertie et la PAS de + SUR LA FICHE, donc la????? merci a vous
Hello alors je me répète tester alimentation masse calculateur moteur
Salut, shunt ton petit relais injection compartiment moteur. Il arrive souvent que le plus après contact se fasse la malle.
bonjour le relais injection et de couleur noir??et pour le schinte quel n°???? et un grand merci
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut vérifie tes continuité Can l et Can h entre calculateur moteur et prise obd, si pas de continuité, pour essai un pique fil dans la broche côté calculateur branché et dans la prise obd dans la voie concernée...
J'ai plusieurs fois eu un fil coupé soit a 20cm du calculo, soit sous le plancher d'entrée de porte chauffeur sur le faisceau allant à l'ABS... Bonne chance. ---------- Post added at 20h35 ---------- Previous post was at 20h34 ---------- J'imagine que tu n'a plus non plus de témoin préchauffage ??? |
#10 |
bonsoir can1 can h???çA corespond a quel pin du calculateur et obd????merci
---------- Post added at 21h12 ---------- Previous post was at 21h06 ---------- jais pas de schemas, je peut trouver ça sur la revue technique?????merci |
#11 |
![]() Date d'inscription: août 2015
Bonjour, je me permet quel est ton niveau en électricité auto car le schunte d'un relais c'est la base de l'électricité et Can L / Can H la base de l'électronique auto. Si aucune connaissance ça vas être dur de t'aider . Sinon pour trouver les bon "pin" il faut le schéma électrique, pour ça il faut plus d'informations année et type moteur.
#12 |
Exactement la il va falloir savoir lire un schéma...et avoir quelques base....qui sont je crois demandées à l'entrée du forum....
Regarde déjà que tu n'a pas un fil coupé proche du calculateur les deux Can sont ceux enroulés/torsadés... Vérifie aussi tes fusibles...on sait jamais du coup... Mais le Can coupé c'est traître car ça le tombe pas en panne en roulant...tant que tu n'eteint pas le moteur, juste ça ne démarre plus le lendemain... |
| The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | master77 (04/07/2022) |
#13 |
post des photos de ton diag , svp net (lisible ) ---------- Post added at 19h36 ---------- Previous post was at 19h35 ---------- du debut du diag jusqu'a la fin tous les calculos qui communiquent
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | master77 (04/07/2022) |
#14 |
DF174:
Renault: Transmission - ABS fault detection donnes plus de détails , comment la panne est arrivé , suite a une intervention sur le vehicule , donnes définitions de tes df en Pxxx le bloc abs dessus fait passerelle , je crois ???? le thanks en bas à droite c'est pour dire merci aux gens qui t'aide !!! ---------- Post added at 19h56 ---------- Previous post was at 19h53 ---------- boite de vitesse auto ou manuel , année de fabrication ???? Panne suite à un accident ????
#15 |
bonsoir, anner 2007 , panne demarreur qui faisait sauter le gros fusible sur la cosse +,donc demarreur hs on a remis un neuf et voila lhistoire du voyant fixe,pour plus info jais plus de voyant defaut moteur et voyant prechauffage et voyant abs qui s allume plus voila si 9 a peut aider et merci
| Voyant anti demarrage kangoo reste fixe | hadil | Renault, Dacia, Nissan | 33 | 27/10/2023 18h50 |
| voyant anti demarage reste fixe master 2.5 DCI? | master77 | Renault, Dacia, Nissan | 27 | 29/07/2022 19h28 |
| trafic voyant antidemarrage reste allumé fixe | repcles | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 23/09/2018 14h00 |
| Voyant antidemarrage reste fixe clio 2 | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 02/02/2017 22h47 |
| CLIO 2 dti voyant anti dem reste fixe | TAGADA | Transponder, code pin | 14 | 26/11/2013 14h16 |
