Vieux 01/02/2017, 20h50   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut Voyant antidemarrage reste fixe clio 2
bonjour j ai souci avec clio 2 1.5 dci 2003 elle demarre plus et voyant immo reste fixe .j ai deja eu souci sur clio 3 c ete bsm qui a pris l eau. je sais pas si c pareil sur clio 2 si qlq 1 a deja eu ce probleme merci
Vieux 01/02/2017, 21h24   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut antidem
en général si le voyant antidem allumé fix t'as pas le le voyant préchauffage non plus et la ça vaut tous dire
shint le circuit de puissance du relais de verrouillage de l'injection puis fait nous un retour lol
Dernière modification par samb4064 ; 02/02/2017 à 22h50.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
diagnosis29 (01/02/2017), nas33 (01/02/2017)
Vieux 01/02/2017, 21h35   #3
nas33
Avatar de nas33
salu j avais schema pour sinter relais puissance je l ai plus .peut tu m expliquer comment faire
Vieux 01/02/2017, 21h39   #4
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
le calculateur injection n'est pas alimenté
bosch ou delphi ?
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2017, 21h44   #5
nas33
Avatar de nas33
relais verrouillage injection c bien relais relais principale
Vieux 01/02/2017, 21h45   #6
nas33
Avatar de nas33
delphi ta 3 relais un por ventilateur relais demarreur et relais injection qui alimente calculateur
Vieux 01/02/2017, 22h03   #7
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Salut, shunter la puissance d'un relais c'est mettre un conducteur (un fil électrique, du fil de fer, ...) entre la borne 30 et 87. C'est juste un test pour voir si ton problème vient de là.
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2017, 22h08   #8
alinjadii
Avatar de alinjadii
regarder d’abord le contacteur de sécurité
au niveaux relais de gestion de moteur regarder c'est il est alimenté 12v de la bobine 12v de l'entré du relais
Vieux 01/02/2017, 23h12   #9
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonsoir , dans un premier temps nas33 retire le fusible de 5 amp de l uch (contact coupé) attend 1 min (le voyant ne dois plus s éclairé et/ou clignoté) et remet le , tu dois récupérer le démarrage sinon suit le diag et/ou les conseil donner au dessus . bon courage .
Vieux 02/02/2017, 00h13   #10
nas33
Avatar de nas33
ok borne 30 87 sinte entre eux pour voir si alimentation ou pas apres je vais essayer fusible 5a uch il y en n a 2 je vois ca demain tiens courant merci
Vieux 02/02/2017, 12h23   #11
jpay2
Avatar de jpay2
saut
si voyant anti dem fixe et voyant moteur allumer ( le caluculateur moteur repond ok au diag..)
tu peut debranche et rebrancher le connecteur noir de l'uch
Vieux 02/02/2017, 19h15   #12
nas33
Avatar de nas33
bonjour voila probleme regler c ete fil qui alimente relais de puissance arracher merci pour votre aide
Vieux 02/02/2017, 22h47   #13
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par nas33 Voir le message
RE,
voila quand tu veux tu arrive lol
sa s'appelle (commande relais d'injection c'est une masse électronique qui viens de l'ecu).
interface autocom 4 led reste bleu fixe manu59 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 11 29/07/2021 12h42
Voyant antidémarrage fixe - Défaut P1259 - Votre avis? kilm Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 15 04/01/2016 21h56
CLIO 2 dti voyant anti dem reste fixe TAGADA Transponder, code pin 14 26/11/2013 14h16
problème clio 3 voyant rouge fixe dump974 programmation & synchronisation de clé 12 07/05/2012 09h52
Voyant préchauffage reste allumé sur clio 2,1.5dci adelbb5 Renault, Dacia, Nissan 12 14/11/2010 23h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h31.
