Vieux 31/10/2013, 22h57   #1
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
Par défaut CLIO 2 dti voyant anti dem reste fixe
salut a tous j'ai une clio 2 dti avec le voyant antidémarrage qui reste fixe et impossible de démarrer .......quelqu’un saurait il comment contrôler avec la clip si sa vient de la clef de l'uch ou de la bague neiman???
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2013, 23h03   #2
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
salut,si il reste fixe c'est qu'il n'y a pas de probleme d'antidemarrage
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2013, 23h07   #3
TAGADA
Avatar de TAGADA
oui mais il devrait s'éteindre au bout de quelque seconde et c'est pas le cas
Vieux 31/10/2013, 23h08   #4
TAGADA
Avatar de TAGADA
de plus la centralisation se désynchronise a chaque fois que je met le contacte
Vieux 31/10/2013, 23h20   #5
foulques
Avatar de foulques
tu va dans clip ,antidemarrage ,code cle recu,code cle valide,tu regardes si tu a oui ou non
Vieux 31/10/2013, 23h33   #6
foulques
Avatar de foulques
c'est de l'infrarouge ou radiofrequence?
Vieux 31/10/2013, 23h39   #7
TAGADA
Avatar de TAGADA
c'est par radio frequence pour code cle recu j'ai nn
Vieux 31/10/2013, 23h43   #8
TAGADA
Avatar de TAGADA
alors pour code cle valide j'ai non et pour code cle reçu j'ai non aussi
Vieux 31/10/2013, 23h44   #9
TAGADA
Avatar de TAGADA
a quoi correspond l'un et l'autre
Vieux 31/10/2013, 23h57   #10
foulques
Avatar de foulques
code cle recu,tu devrais avoir oui avec n'importe quelle cle de meme generation.
et code cle valide ca veut dire que ta cle correspond a ton vehicule.
si tu possedes une autre cle rf d'un autre vehicule,tu devrais avoir code cle recu oui et code cle valide non
si tu as non sur les 2 lignes c'est peut etre ta bague ou l'uch en defaut
Vieux 31/10/2013, 23h59   #11
TAGADA
Avatar de TAGADA
okey merci foulques
Vieux 05/11/2013, 23h34   #12
TAGADA
Avatar de TAGADA
ALORS retour après réparation en restant appuyé sur le bouton e la clef la voiture démarre
donc j'ouvre la clef je ressoude les patte de l’EPROM est sa fonctionne voila sujet résolu
Vieux 21/11/2013, 20h10   #13
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Juste une petite precision. Sur ma clio 2 1.9D quand je regarde avec ma clip il me marque egalement code cle recu non code valide non et pourtant je n ai aucun soucis d antidemarrage et tout est d origine, pas d immo off ou autres. Donc attention le fait d avoir ecrit NON ne signifie pas pour autant forcement un soucis
Vieux 22/11/2013, 20h50   #14
ikhtisari
Avatar de ikhtisari
ikhtisari will become famous soon enoughikhtisari will become famous soon enough
mon amis probleme d'alimentation du calculateur controler boitier fusible de
compartiment moteur ; fusible 30 et relai gestion moteur
ikhtisari est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2013, 14h16   #15
jah83
Avatar de jah83
Non j ai aucun soucis, le vehicule fonctionne tres bien justement
clio 1.2 témoin d'anti démarrage reste fix Mecatec Renault, Dacia, Nissan 47 11/10/2022 17h03
problème clio 3 voyant rouge fixe dump974 programmation & synchronisation de clé 12 07/05/2012 09h52
Voyant préchauffage reste allumé sur clio 2,1.5dci adelbb5 Renault, Dacia, Nissan 12 14/11/2010 23h56
clio 2 dci pas de voyant anti dêmarage. solution auto Renault, Dacia, Nissan 4 20/07/2010 00h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h32.
