Vieux 10/07/2022, 00h02   #1
master77
Avatar de master77
master77 is an unknown quantity at this point
Par défaut voyant anti demarage reste fixe master 2.5 DCI?
bonsoir a toustoujour mon voyant anti demarage reste fixe sur master 2.5 DCI??FUSIBLE OK,relais ok, merci atous
master77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2022, 01h20   #2
SATON23
Avatar de SATON23
SATON23 is on a distinguished road
salut .j ai eu le même souci sur mon vivaro , c était un problème lier a un relais dans l uch qui faisait dysfonctionné l antidémarrage .Tu peux essayé de faire désactiver l antidémarrage par un logiciel dédié ou comme moi avec un emulateur que tu branche sur l obd2 . le lien de celui que j ai acheté: https://www.ebay.fr/itm/323777003041...AAAOSwYXVcsoJQ
SATON23 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SATON23 For This Useful Post:
master77 (15/07/2022)
Vieux 10/07/2022, 01h26   #3
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Bonsoir, as tu contrôlé ton réseau Can? Le premier post a été supprimé ?
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
master77 (11/07/2022)
Vieux 11/07/2022, 23h14   #4
master77
Avatar de master77
bonsoir, oui je comprend pas qui la etais supprimer mon premier post ,et pourquoi????que doit je faire?? merci
Vieux 12/07/2022, 00h31   #5
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
salut, relais ok ça veut tout est rien dire, le relais injection claque ? Tu as de la communication avec le calculateur moteur ?
Il faut faire des efforts l ami si tu veux de l aide, on est pas sur caradisiac...
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
akasa67 (12/07/2022), master77 (15/07/2022), tech-auto (29/07/2022)
Vieux 12/07/2022, 23h48   #6
Pouvoir de réputation: 279
Hello ben je ne sais pas pourquoi mais tu mets pas du tiens ont ta demander de contrôler quelque choses pas de réponse concrète..
Vieux 15/07/2022, 22h42   #7
master77
Avatar de master77
BONJOUR, reseau can sur la prise diagnostique 6 et 14?merci
Vieux 15/07/2022, 23h26   #8
Hello oui sur le prise diag
master77 (17/07/2022)
Vieux 17/07/2022, 00h52   #9
master77
Avatar de master77
bonsoir si je trouve 120 homs il faut en deduire ?????merci
Vieux 17/07/2022, 09h02   #10
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par master77 Voir le message
Salut ,si tu trouve 120ohms ça veu dire que la terminaison est bonne donc ton bus est ok pas de fils coupé (ecu débrancher ,j’ai oublié de préciser , lol je me suis compris moi même sur ce coup là )
Dernière modification par Alessiapia14 ; 17/07/2022 à 11h11.
Vieux 17/07/2022, 10h35   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Salut si tu trouve 120ohms ça veu dire que la terminaison est bonne donc ton bus est ok pas de fils coupé
Euhhhh 120 0hm dialogue pas avec un calculateur, 60ohm résistance terminaison du réseau 120 si calculateur débrancher.
Tu communiques donc pas avec un calculateur si tout est branché, donc soucis calculateur ou réseau !
Dernière modification par Jock66 ; 17/07/2022 à 10h38.
Vieux 17/07/2022, 11h18   #12
Alessiapia14
Oups jock66, il y’avais une incompréhension
---------- Post added at 10h18 ---------- Previous post was at 10h12 ----------
Pour 120 ohms de chaque bout en parallèle vu que même valeurs on divise 120 par 2 et cela fais 60ohms
Jock66 (17/07/2022)
Vieux 17/07/2022, 12h06   #13
Jock66
Avatar de Jock66
Effectivement 2x2 résistance de 60 ohm, du coup 120 ohm en parallèle.
Du coup 1/res réseau = 1/120+1/120
1/Résistance réseau = 2/120 = 60 ohm
Vieux 17/07/2022, 13h00   #14
bracame
Avatar de bracame
Salut voilà...enfin on avance...si ta mesure est calculateur en place....maintenant contrôle entre la broche calculateur moteur et la prise obd...tu doit avoir un des deux Can coupés...
Regarde le faisceau a environ 30cm de la prise calculateur un des deux fil torsadés...
Sinon ça peut être pied de caisse avant gauche a côté de la pédale d'embrayage ou sous le cache d'entrée de porte en direction du bloc ans.
---------- Post added at 13h00 ---------- Previous post was at 12h51 ----------
Enfin je sait plus j'ai un doute sur la résistance m'ont embrouillé les collègues... lol...
En tout ças après multiples cas ( j'entretiens une flotte de véhicules...et on a eu plein de trafic a un moment ) moi je contrôle directement la continuité entre obd et calculo et pas la résistance...mais de mémoire entre canl et Canh tu devais avoir 60
Si tout est connecté enfin c'est je crois ce que j'ai appris
zav_ze_best (17/07/2022)
Vieux 17/07/2022, 22h12   #15
Jock66
Avatar de Jock66
Trafic et master souvent le fil de la batterie qui alimente les relais coupe le long de la boite.
Du coup relais non alimenté et calculateur non alimenté aussi.
Tu as 12v au maxi fusibles et relais ?
Rallyeman (27/07/2022)
voyant anti demarage reste fixe master 2.5 DCI? master77 Renault, Dacia, Nissan 21 05/07/2022 21h08
Master 2.5 dci 2008 voyant d'antidémarrage rouge fixe Nabs78 Renault, Dacia, Nissan 23 02/11/2018 00h57
trafic voyant antidemarrage reste allumé fixe repcles Renault, Dacia, Nissan 11 23/09/2018 14h00
Voyant antidemarrage reste fixe clio 2 nas33 Renault, Dacia, Nissan 12 02/02/2017 22h47
CLIO 2 dti voyant anti dem reste fixe TAGADA Transponder, code pin 14 26/11/2013 14h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h45.
