Vieux 02/02/2017, 21h20   #1
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
Par défaut trafic voyant antidemarrage reste allumé fixe
j'ai un souci avec un trafic 2.2dci année 2006 d'un ami , j'ai le voyant rouge sur le tableau de bord qui reste fixe, le démarreur se lance et le moteur ne démarre pas. j'ai le voyant injection préchauffage qui s allume pas.
passer au clip , message anomalie reseau can , je dialogue avec uch cle bien reconnu , essai sans transpondeur uch marque cle non reconnu et a se moment la voyant antidem clignote je confirme bien reconnaissance transpondeur ,je dialogue avec airbag et abs , mais pas avec ecu moteur , controler les fusible compartiment moteur et relais tout est ok , et fusible habitacle ok
je joint photo du diag
Merci d'avance
Type de fichier : jpg 20170202_145726.jpg (96,4 Ko, 40 affichages)
Type de fichier : jpg 20170202_145812.jpg (86,4 Ko, 40 affichages)
Type de fichier : jpg 20170202_151538.jpg (97,0 Ko, 38 affichages)
Type de fichier : jpg 20170202_152136.jpg (93,0 Ko, 30 affichages)
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2017, 21h25   #2
repcles
Avatar de repcles
re autre chose , a quoi sert se fusible vert de 40 amperes
Type de fichier : jpg INFOS FUS.jpg (98,8 Ko, 64 affichages)
Vieux 03/02/2017, 06h19   #3
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
regarde si les fils qui passent sur la poutre sous le tableau de bord ne sont pas coupés
si trop compliqué fait ta continuitée entre ta prise diag et la prise du calculateur moteur
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2017, 11h35   #4
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Cool bjr
Envoyé par repcles Voir le message
si l alimentation des relais qui aliment le calculateur moteur
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2017, 12h31   #5
repcles
Avatar de repcles
Salam Prodiag tu as une doc ou on peut voir affectation de fusible numero exacte sur platine fusible batterie (puissance ).merci.
Vieux 03/02/2017, 14h38   #6
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
premièrement controllez le contacteur de Security ...
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2017, 15h15   #7
repcles
Avatar de repcles
salam , pas de contacteur de sécurité. trafic de 2006 sur schema je vois rien pas de contacteur inertie.
Vieux 03/02/2017, 15h33   #8
alinjadii
Avatar de alinjadii
si vous avez le schéma débranché les connecteur du calculateur
reliez le la bobine du relais de gestion de moteur ver la masse
mesurer les tensions d'alimentation du calculateur sa vous ferais gangier le temps ou lieux du tatonage
Vieux 04/02/2017, 14h24   #9
repcles
Avatar de repcles
bonjour a tous , merci a tous avec votre aide et le schéma, bien trouvé la panne , c’était pb alimentation positive calculateur moteur , le pb il y avait un court-circuit a la masse sur fil rouge compartiment moteur qui arrive sur un relais qui distribu + vers calculo et different actionneur .le CC Masse a fait claquer un fusible 40 ampères sur platine batterie. Court -circuit masse répare , fusible 40 ampere changer , apres sa , le moteur a craquer nickel, panne resolu .
The Following 2 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post:
antoaudi (22/09/2018), electronico (23/09/2018)
Vieux 22/09/2018, 16h09   #10
antoaudi
Avatar de antoaudi
antoaudi is an unknown quantity at this point
Salit peut tu m'envoyer une photo du relais qui distrib le + calculo ? Et l'emplacement du court circuit stp merci beaucoup
---------- Post added at 14h09 ---------- Previous post was at 14h00 ----------
Salut peut tu m'envoyer une photo du relais qui distrib le + calculo ? Et l'emplacement du court circuit stp merci beaucoup
antoaudi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2018, 17h36   #11
antoaudi
Avatar de antoaudi
Vieux 23/09/2018, 14h00   #12
repcles
Avatar de repcles
slt , sa date d un an , pas de photo, relais il se trouve dans boite a fusible relais compartiment moteur , et le cable va de depart batterie pied conducteur ressort sous caisse vehicule et passe a cote de la boite de vitesse et remonte platine fusible compartiment moteur, voila bon diag
Voyant antidemarrage reste fixe clio 2 nas33 Renault, Dacia, Nissan 12 02/02/2017 22h47
Voyant ABS reste allumé boboss PSA Group Peugeot, Citroën 5 18/01/2017 20h33
Voyant antidémarrage fixe - Défaut P1259 - Votre avis? kilm Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 15 04/01/2016 21h56
CLIO 2 dti voyant anti dem reste fixe TAGADA Transponder, code pin 14 26/11/2013 14h16
probleme voyant rouge fixe sur trafic 1.9 dci raisinsec Renault, Dacia, Nissan 1 05/12/2012 14h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h42.
