Vieux 19/10/2023, 15h36   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut Voyant anti demarrage kangoo reste fixe
J ai une kangoo 1.5 dci de 2004
La voiture ne démarre plus j ai juste enlevé la batterie pour en remettre en autre
Et depuis le voyant anti demarrage reste fixe
J ai commencé par les fusible plus relais sa donne
Rien ,j ai aussi cherché voit ci un file était coup mais rien
Je n ai plus accès au calculateur injecteur via
Le diga
Merci à vous
Type de fichier : jpg 20231019_120223.jpg (85,6 Ko, 59 affichages)
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2023, 15h39   #2
abdel93
Avatar de abdel93
selem alaykom ta regarder le fusible de 5 a droite sur la photo?
Vieux 19/10/2023, 16h06   #3
hadil
Avatar de hadil
Le quel de fusible de 5a
Parc que tout le fusible ont été controle
Vieux 19/10/2023, 16h13   #4
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Salam
Tu as le demarreur qui s enclenche ou non ?
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
hadil (19/10/2023)
Vieux 19/10/2023, 16h16   #5
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Envoyé par hadil Voir le message
Le diga
Merci à vous
salam regarde si tu n as pas cassé le contacteur a enertie coupe circuit rouge juste a cote de la batterie si c est le cas shunte les 2 fil ,
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Farouk68260 (19/10/2023), hadil (19/10/2023)
Vieux 19/10/2023, 16h18   #6
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Salut comme dit plus haut vu qu’il n’y a pas de communication avec Calculo moteur regarde le Contacteur à inertie en premier
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
hadil (19/10/2023)
Vieux 19/10/2023, 17h31   #7
kis2a
Avatar de kis2a
oui surement capteur de choc comme dis , des fois se débranche quand tu vire batterie , mal placer !
hadil (19/10/2023)
Vieux 19/10/2023, 17h45   #8
hadil
Avatar de hadil
Oui le démarreur lance
J ai aussi shinte la fiche du contacteur d inertie
Est toujours rien
Vieux 19/10/2023, 17h46   #9
Envoi le VF en MP je regarde si j'ai un schéma
hadil (19/10/2023)
Vieux 19/10/2023, 17h49   #10
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt tu as accès a l'uch ?
hadil (19/10/2023)
Vieux 19/10/2023, 18h05   #11
tech-auto
Avatar de tech-auto
Tu as shunter le circuit puissance du relais principal pour voir ?
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
hadil (19/10/2023)
Vieux 19/10/2023, 18h26   #12
hadil
Avatar de hadil
Envoyé par tech-auto Voir le message
Salut tu peux me dire comme le faire stp merci à toi
---------- Post added at 18h26 ---------- Previous post was at 18h25 ----------
Je t envoie ça quand je rentre merci à toi
Vieux 19/10/2023, 18h57   #13
tech-auto
Avatar de tech-auto
Tu localise le relais principal sur une doc tu l'enlève et tu shunt les deux gros fils ensemble
hadil (19/10/2023)
Vieux 19/10/2023, 19h00   #14
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
le calculo aurai pas toucher le + batterie ?
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
hadil (19/10/2023), vortex (20/10/2023)
Vieux 19/10/2023, 19h24   #15
hadil
Avatar de hadil
Sincèrement j ai pas fait attention mais c est possible aussi
Kangoo 2001 Voyant anti demarrage reste allumé après immo opsys Renault, Dacia, Nissan 13 03/08/2023 19h49
voyant anti demarage reste fixe master 2.5 DCI? master77 Renault, Dacia, Nissan 27 29/07/2022 19h28
voyant anti demarage reste fixe master 2.5 DCI? master77 Renault, Dacia, Nissan 21 05/07/2022 21h08
Voyant antidemarrage reste fixe clio 2 nas33 Renault, Dacia, Nissan 12 02/02/2017 22h47
CLIO 2 dti voyant anti dem reste fixe TAGADA Transponder, code pin 14 26/11/2013 14h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h45.
